Výmena starého ventilu radiator
zdravím ešte jedna otázka ohľadne radiátora, chcel by som sa ešte informovať, či je možné kúpiť takýto nový ventil,? viď. fotka .... radiátor je starý s roztečou pripojenia 500mm.
Odpoveď na príspevok od marosh19:
zdravím ešte jedna otázka ohľadne radiátora, chce…
@marosh19 ... ak nie taký, tak ekvivalent určite kúpite...akurát nepýtajte 500mm napojenie.. to je skoro na ropovod... skôr by ste sa mali začať zamýšľať, nad dostupnosťou demontáže. Z vonkajšej strany ten vodný kameň odstránite, no ak ho neurvete pri odťahovaní, tak budete mať šťastie... veľa zdaru PS: ak to chcete robiť teraz, počas vykurovacieho obdobia, tak ste si tiež nevybrali 2x dobre obdobie. Teda ak nebývate v byte na samom vrchu.
Odpoveď na príspevok od brapene:
@marosh19 ... ak nie taký, tak ekvivalent určite …
@brapene zmrazi potrubie, nema problem ani teraz
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@shadowmilan .. nič iné, len držím palce...
@marosh19 Áno, takýto ventil ešte aj dnes zoženieš. Toto je on https://www.instalatershop.sk/bocne-d...
@brapene ventil je 1" 😀, je to starý RD, budem to robiť asi až na jar, resp. ked sa už nebude kúriť. Čo sa týka odťahovania, pomôže očistenie ventilu a následné nejaký sprej na závity napr. WD40 apod.?
@brapene ventil je 1" 😀, je to starý RD, budem to…
@marosh19 ... to dáte.. ste v dome.. sebe pánom...
@marosh19 na toto uz len motlidb :) na wd je neskoro ked tak nahriat ventil nez budete odtahovat
@marosh19 na toto uz len motlidb :) na wd je nesk…
@shadowmilan ok dík, nahriať stačí s teplovzdušnou pištolou?
@shadowmilan ok dík, nahriať stačí s teplovzdušno…
@marosh19 Daj dole tú hliníkovú krytku, odfoť to a poviem ti, čo s tým. Možno pôjde vďaka tomu zatečeniu ťažšie, ale voda sa odtiaľ nevyvalí...
@marosh19 Daj dole tú hliníkovú krytku, odfoť to …
@dedo758 dík, pôjdem tam cez vikend... odfotím.a pošlem...
@marosh19 1. Je to klasicky rohový radiatorový kohút 1", dodnes sa vyrába. 2. Toto zaoxidovanie medenkou je len po vrchu, kvôli tomu, že kohut tiekol okolo hornej ucpávky. 3. Šikovný kúrenár vie aj taký kohut ešte pekne rozchodiť, pretesniť, bez toho aby sa musel demontovať. A fungovať bude krásne ľahúčko ako nový. Samozrejme, za podmienky, že vnútrajšok nie je totalne zaseknutý, zadretý a bude sa dať jadro vybrať. (ja by som to už asi nerobil a radšej vymenil celý kohut) 4. Nedaj sa zastrašiť! Zoberieš veľkého Herkula, alebo obyčajný klbák, predlžiš si ho nejakou rurkou a krásne kohuta vykrútiš von. Je to takmer štandardná situácia. Neboj, kohuta neroztrhneš, to skôr odkrútiš prehrdzavenú trubku pod ním, v mieste začiatku závitu. 5. Keby kohut držal poriadne a Ty by si nechcel odkrútiť trubku, fakt je dobre zohriať kohuta v mieste závitu. Na féniky, teplovzdušné pištoliky zabudni. To ako keby si chcel vyprážať rezne na panvici ohrievanou sviečkou 😁 . Na toto potrebuješ autogén, alebo aspoň iný poriadny zdroj tepla s otvoreným ohňom. Teleso kohuta musí "napučnieť" a pri tom musí vyhorieť na závitoch konope a hrdza. 6. A zabudni aj na nejaké WeDéčka, mastičky, sprejiky.... Je to bez šance.
@marosh19 1. Je to klasicky rohový radiatorový k…
@petersd Mosadzné "fitingy" z oceľových závitov idú na 95% povoliť aj bez nahrievania hociakým "francuzákom" (rozumej kľúč s hladkými, nie zubatými čeľusťami)...
Toto som našiel...
@petersd je pravda, ze plamenom je to asi top, ci uz autogen alebo obycajny horak na propan ale nie kazdemu a vzdy je fajn sa ohanat otvorenim ohnom :) je jasne ze fenom nie, ale teplovzdusks toho zvladne dost :)
@petersd Mosadzné "fitingy" z oceľových závitov i…
@dedo758 Plný súhlas
@petersd je pravda, ze plamenom je to asi top, ci…
@shadowmilan No, keď máš pocit, že s nejakou teplovzdušnou zohreješ teleso kohuta až tak, že sa trocha "zväčší" a pri tom dnuka na závitoch vyhorí konope, fermež, hrdza,... tak nech si to skúsi podľa Tvojej rady 🤣🤣🤣
podľa foto , to pripojenie na radiator uvoľniť pojde , skôr bude problem s tym pripojenim na rúru , poriadny vidlicový jednoramenný kluč / asi 32 / , nadstaviť rurku , pred tym poriadne pobuchať a kyvať , kym to neuvoľní ....
@marosh19 nedajte sa strašiť, najskôr napíšte, čo sledujete, ventilu nič nie je, treba dotiahnuť alebo vymeniť ucpávku. Ale hliníkovú krytku si už ani ja nepamätám.
@shadowmilan No, keď máš pocit, že s nejakou tep…
@petersd nemam pocit, robim to bezne ked to nejde dole, alebo ide tazko samozrejme, nerobim priemyselne vecy ale bezne v domacnosti ...
