Vymena radiatorovych ventilov za termostaticke
Ahoj, mam v dome na radiatoroch len take ventily na otvorenie/zatvorenie (bez regulacie ako na obr.). Ot. 1: Chcel by som vymenit za termostaticke hlavice - je nutne vymenit cele to kovove telo ventilu na trubke alebo staci len cisto samotna hlavica ? Ot.2: Mam peletovu pec, ktora sa spusta podla bezdrotoveho termostatu, bude to v pohode ked bude v kazdej miestnosti nastavena na hlavici ina teplota ?? (Priklad: termostat v obyvacke nastaveny na 23st. - v spalni, na chodbe, kupelni, v kuchyni bude na hlaviciach nastavene povedzme pod 22st. a uzavru sa, pec bude stale v chode pokym ju termostat v obyvacke nevypne, t.j. bude kurit len pre jeden radiator v obyvacke. Nie je to problem ?)
@herbie0102 1. nie je treba meniť celý ventil, stačí len odskrutkovať hlavicu a nahradiť ju vhodnou termostatickou. Najprv kúp len jednu hlavicu a odskúšaj. Kúp cez e-shop, ak nebude vhodná (nejde len o závit, ale aj o dĺžku zatváracieho tŕňa, čo je pod tou hlavicou), tak ju môžeš vrátiť a kúpiť inú. Ak bude pasovať, dokúpiš ostatné. 2. Áno, bude to v poriadku. Termostatické hlavice budú zatvárať a otvárať ventily na radiátoroch podľa teploty vzduchu v miestnosti.
Nieje to take lahke ako pise hore. Nepises totizto aku mas povodny ventil. Stary klasicky byval ako kohutikovy otacanim sa zatvaral a termostaticky je supatkovy ... posuvny nie otocny.
@wolodymyr ako sa dá zistiť aký je to ventil ? Ide to aj bez odmontovania ? Tieto nam nechali bývalí majitelia domu takze neviem presne aký je to typ
@herbie0102 Jedno-dve foto za sto slov. Odfoť ventil a poradíme… 🙂
Ahojte,také isté mám doma, sú to ventily od Slovarmu, konkrétne moje: Ventil radiátorový VE-4522A DN10 (3/8″) priamy. Podľa mňa termostatický nebude... Radiátorový kohút je celomosadzný, viditeľné časti sú s povrchovou úpravou nikel. Krytka, rukoväť a kapňa sú z plastu odolávajúceho pracovným tlakom a teplotám. Tesnenia sú z vhodného materiálu, odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom. Nastavovanie prietoku vykurovacej vody sa uskutočňuje zmenšovaním otvoru v uzatváracom valci, vodítkom valca, ktoré funguje ako škrtiaca clona. Nastavenie má 3 polohy, ktoré sa nadstavujú podľa drážok na vretene kohúta. Radiátorový kohút sa používa ako uzatváraco-regulačný prvok teplovodných vykurovacích systémov do teploty 110°C a pracovného tlaku 0,6 MPa alebo parného systému do teploty 120°C pracovného tlaku 0,05 MPa. Trvalé nastavenie druhej regulácie nastavuje iba odborník pri skúške vykurovacieho systému budovy.
@herbie0102 tak ze zdemontujes terajsiu hlavicu a ci ta tycka co tam ostane je zatlacacia alebo otocna. Ak je zatlacacia je to supatkovy ventil a na ten moze ist hlavica. Treba kupit potom jednu lebo sa mi zda ze kazdy ventil ma potom iny zavit.
