rád by som vymenil vnútorné priečky z nepálenej tehly za nové z porobetónových tvárnic. Akou hrúbku mam použiť ak pôvodné sú 30cm a 16cm ( aj s hlinenou omietkou)? Samozrejme budem do nich zapúšťať elektrické rozvody. Ďakujem za rady.
Ani nie, po terajšie vnútorne priečky musím aj tak doplniť hydroizoláciu a minimálne odstrániť navhnutim poškodené časti a teda ich výmena mi príde jednoduchšia aj ekonomickejšia.
@atack Vnútorné priečky z porobetónu majú šírku od 75 po 250 mm. Treba použiť šírku podľa potreby, alebo ako je v projekte.
Máš na to projekt? Videl to statik? Nie že odstrániš nejakú stenu, ktorá bola nosná priečka a spadne ti strop.
Elektrické rozvody sa dajú zapustiť ako do 200 mm priečky, tak aj do 75 mm priečky.
@atack hlinena 30 cm priečka ti bude vynikajúco akumulovat teplo, izolovať zvuk, hlina ako taká skvele reguluje vlhkosť v dome, vytvára zdravé prostredie....
Prečo to chceš meniť za tak otrasný materiál ako pórobetón, čo tým dosiahneš? Okrem toho ze sa zbytočne narobíš a cele sa to to predrazi.
Ako chápala by som tomu keby posúvas priečky, dvere a pod to by malo zmysel
@teta_z_lesa odhliadnuc od toho, ze clovek by mohol od priecky cakat aj nejake staticke vlastnosti (akohokolvek druhu), zaujimalo by ma, preco pises, ze je porobeton otrasny material?
Najma v situacii ked ten material vo forme interierovej priecky neplni ziadnu funkciu, podsatne pre pouzivatela je len to aby v nom dobre drzali hmozdinky. (tym chcem povedat, ze ten material vidis raz ked sa muruje a potom ho vidia tvoje vnucata ked buraju dom).
