Vodáreň, tlaková nádoba
Dobrý deň, kúpil som starší dom s vlastnou studňou, čerpadlom a tlakovou nádobou. Tlaková nádoba je 150 l, (Sigma Lutín ,výr. č. 98588 - to je všetko, čo som vedel prečítať zo štítku). Časom - behom dvoch, troch mesiacov, sa čerpadlo začne spínať často a na krátky (pár sekundový) interval. Predpokladám, že zo systému nejako uniká natlakovaný vzduch. Možno je poškodený tlakový vak - je to už starší kúsok... :) Neviem sa ale nikde dopátrať, či má, alebo nemá vnútri tlakový vak... Môžem nádobu tlakovať kompresorom priamo (nie do vaku)? Pripájam foto - otázka - môže byť pod hadicou, ktorá je pripojená na čerpadlo tlakový vak? Ďakujem za odpoveď.
@jozef59 ahoj v takejto nadobe na 99% nie je vak dofukaj len protitlak o jednu desatinu menej ako ja spodny tlak na tlakaci
Možno by pomohlo vypustiť do pol nádrže vodu a potom dofúkať.
Ja mám na chalupe 80 litrovú. Vždy keď začne častejšie spínať, len ju úplne vypustím, zavodním čerpadlo a zasa to pol roka vydrží. Vzduchový ventil je v biednom stave, tak sa mi do toho nechce vŕtať... :-)
@jozef59 v tomto určite nie je vak. Takže vypni istič, vypusti vodu z nádoby, natlakuj o 0,2 baru nižší tlak ako je spodný zapínací tlak. A zasa ti to pár mesiacov vydrží. A na tvojom mieste by som možno vymenil aj tú hadicu a eskapásky za nerezové. Ináč nechápem tej úzkej hadici čo je pripojená z čerpadla do nádoby. Koľko dier má vlastne tá nádoba? A kde je zapojený vlastne tlakový spínač?
Tá tenká hadička zavodňuje/odvzdušňuje čerpadlo.
Ďakujem vám, pomohli ste mi. Tlakový spínač je vedľa - vidno ho na foto, keď som nádobu vyberal zo šachty... Na boku sú ešte dva otvory na závit - horizontálne, a v nich bol pravdepodobne osadený sklenený valec na kontrolu výšky hladiny v nádobe. Ale bolo to rozbité, tak som do spodného otvoru dal spätnú klapku a cez ňu to môžem natlakovať, a do horného otvoru som dal tlakomer...
vertikálne...
@jozef59 postup @stastnyjim je správny, hadička slúži na prisávanie vzduchu, ale ventil je už nefunkčný.Vzduch sa do nádoby netlakuje, stláča sa len ten, čo je v nádrži. Postupne sa vo vode rozpúšťa a treba ho doplniť. Starší funkčný ventil by sa ešte našiel na šrotovisku.
@jan45 aha tak to je tam ventil na tej nádobe. lebo sa mi nezdalo čo píše @dedo758 že to je na zavodňovanie / odvzdušňovanie čerpadla. To by nedávalo význam, keďže na sacom potrubí pred čerpadlom tam má spätnú klapku klapku. @jozef59 a ešte jedna vec, pred spätnú klapku na sacom potrubí, by som dal odpieskovací filter.
Ďakujem za rady. @jan45 - Prepáčte mi moju vodárenskú negramotnosť, ale ak je pod tou tenkou hadičkou ventil na prisávanie vzduchu a ten je nefunkčný, nemôže to spôsobiť problém, keď je tá hadička spojená s čerpadlom? Akým spôsobom sa tam vlastne prisáva vzduch? Momentálne to tlakujem kompresorom cez spätnú klapku (vlastne ventil) na obrázku...
Tá voda je tam, lebo mi do šachty trochu napršalo, inak je to suché... :)
@jozef59 vo ventile je gumička, taká sploštená trubka, pôsobí ako spätný ventil. Montoval som to ale pred päťdesiatimi rokmi, princíp som nepochopil. Je tam skrutka, ktorou sa to reguluje, čerpadlo si prisáva vzduch vytvorením podtlaku, po zastavení tlak vody uzatvorí gumičku.
