Zdravím, chceme dať dokopy pivnicu, momentálne je to spravené dosť zle. Na strope na izolácii na potrubiach je voda z kondenzu, sadrokartón je splesniveny a hranoly pod ním tiež, a taktiež všetky pavúky 😅
Jedna sa o tehlovy stary dom, zem je hlina, steny sú bez omietky alebo úplne minimum omietky, sú tam dve okna ale sú z polky zabudovane do vrchneho poschodia 😶 (plan je ich komplet vymenit za ventilatory). Skladba stropu je nasledovna: sadrokarton- bez omietky, neimpregnovany; sklenna alebo mineralna vata, hranoly, osb dosky. Žiadna folia nič.
Chceli by sme aby to bola pivnica na zeleninu, ovocie, kompoty a tak, žiaden obytny priestor
Môj plan je:
1. Vykopat zem hlbsie, cca 20-30cm, urobit strkovy základ, na to tehla ako zamkova dlazba, pripadne som čítala o tom dat pod tehlu foliu ale s ta verzia sa mi moc nepozdáva
2. Dat dolu strop až po hranoly, odizolovat paropriepustnou foliou, dat novú vlnu a nový impegrovany sadrokartón, ale neviem co na neho ci len zakryť medzery a natriet nejakou špeciálnou farbou alebo co
3. Urobiť hydroizolacnu omietku, ale to nechávam ako posledný krok keďže podľa mňa je najväčší problém hlinený základ, keďže steny vlhké nie sú. Čiže neviem ci je to vyslovene potrebné robiť.
Za každú radu som vopred vďačná
