Viadrus G23 - výmena
Vlastním plynový kotol Viadrus G23 - 32kw. Má cca 25 rokov. Bez väčších problémov zatiaľ funguje. Maximálne výmena termočlánku k večnému plameňu. Je k nemu externý boiler 150 l. Celoročný ohrev vody týmto kotlom. Dom je nezateplený, tehloblok, vymenené okná. Vykurujú sa dve podlažia a čiastočne podkrovie (dve izby a kúpelňa). Cez zimu sa ešte využívajú čiastočne na dokurovanie teplovzdušné krby na prízemí a poschodí. Spotreba plynu za minulý rok 3670 kubíkov. Rok predtým 3150. Ešte nebolo používané podkrovie. Kotol kúri asi na 60 C a pri silnejších mrazoch na 70 C. Ovládanie izbovým a kotlovým termostatom. Otázka znie. Vymeniť kotol ?? Pokiaľ áno za aký. Prípadne iné možnosti kúrenia - tepelné čerpadlo, kotol na tuhé palivo (mám ešte voľný komín) alebo niečo iné. Náklady na výmenu kotla s prácou nacenené jednou firmou boli cca 4000 eur. Od iných to bolo nižšie.
@elosys nepíšete o vykurovacích telesách, ale predpokladajme radiatory. V tom prípade bude stačiť kondenzačný kotol, ale nie 12 kW ale aspoň 18 kW. Ten zvýši účinnosť asi 10% (odhad), takže ušetríte 300 m3 plynu, ak zdražie na 1 €/m3, ušetríte 300€. Za 10 rokov vrátené. Vyčkajte, ako sa dorieši plyn, čo bude potrebné alebo použiteľné a potom meňte. Možno zateplenia strechy by bolo účinnejšie.
Ano pozabudol som napísať, že sú použité liatinové radiatory. Akosi som predpokladal, že k takému typu kotla sa skoro automaticky dávali v tom období takéto. Čiže veľký objem vody v systéme. Strecha je zateplená tak ako sa to robilo pred 25-30 rokmi. Asi 10 cm vaty.
@elosys urcite zateplit a zacat strechou, tento kotol sice nieje ziadna vyhra co sa tyka ucinnosti ale je neznicitelny
@elosys na Tvoj systém najvhodnejší https://www.protherm.sk/pre-nasich-za...
@elosys zdravím ak by ste mali záujem o nacenenie kotlíka viem Vám spraviť VOC cenu. Ak by ste sa teda rozhodli pre iny kotlík. 25 rokov už je dosť 🙂 V prípade záujmu ma nevahajte kludne kontaktovať. Pokial ste okolie Ba
Ďakujem za predchádzajúce odpovede. Ešte by som priložil takú podtázku. Ako som už vyššie spomenul, v systéme sú liatinové radiátory s klasickými ventilmi (čierne koliesko). Malo by zmysel vymeniť ventily za termostatické? Pokiaľ áno za aké. Fungovalo by to vôbec? Termostat ovláda obehové čerpadlo. Keď sa v tej miestnosti dosiahne požadovaná teplota, tak vypína. Stane sa ,že niektoré miestnosti sa nestihnú vyhriať. Možno iný spôsob regulácie ??... Ak má niekto s tým skúsenosti môže sa podeliť o poznatky.
@elosys fungovalo, len musíš umiestniť termostat kotla tak aby bol v najchladnejsej miestnosti... Musí ti vykurit všetky izby na požadovanú teplotu nastavenú na hlavici a až potom vypnúť termostat kotla..
Zdravím všetkých. Dlhšie sa nikto nezapojil do diskusie. Je tu niekto, kto menil starší plynový kotol za kondenzačný? Pokiaľ áno, bol by som rád, keby sa podelil o skúsenosti. Prípadne samotní kurenari čo robia v tejto profesii a vymieňali staré kotle za nové. Máte odozvu od zákazníkov ako sa prejavila spotreba po výmene?
@elosys ak mas stary vykurovaci system (rozumej radiatory, liatina) a 30 rocny kotol ktory je K.O, tak riesenie bez kompletnej rekonstrukcie je stacionar, idealne s nerezovym vymennikom a totalfiltrom. https://www.protherm.sk/pre-nasich-za... Uspora je radovo 10-15% v zavislosti od teplotneho spadu. CIm vyssia teplota, tym nizsia uspora, ale priemerne rataj 10%. Napr. v pripade vymeny za staru Destilu. Len treba upozornit, ze tieto kotly uz potrebuju raz rocne servis (sifon, vymennik, nastavenie plyn.automatiky, kontrola anody ak je...) Jedina nevyhoda stacionaru je vysoky minimalny vykon, s cim treba ratat a dobre prepocitat aky typ (planujes zateplenie...atd..) Ak riesis aj vymenu systemu, tak potom mas moznosti viac...
