Odpoveď na príspevok od dedo758:
Číslice pod hlavicou znamenajú prietok vody cez v… @dedo758 čiže 1 je najviac 5 najmenej alebo naopak?a otáčanie je v smere hod.ruciciek alebo je jedno akoOdpoveď na príspevok od stano489:
@dedo758 čiže 1 je najviac 5 najmenej alebo naopa… @stano489 5 je najväčší prietok a je to jedno, ktorým smerom sa točí...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@stano489 5 je najväčší prietok a je to jedno, kt… @dedo758 tak že pri čísle 5 dostanem najrýchlejšie teplú vodu do radiátora alebo je myslené že najrýchlejšie ním len teplá voda prejdeOdpoveď na príspevok od stano489:
@dedo758 tak že pri čísle 5 dostanem najrýchlejši… @stano489 Jedno s druhým... :-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@stano489 Jedno s druhým... :-) @dedo758 skôr nato slúžia spodné skrtiace ventily. :)Odpoveď na príspevok od stano489:
@dedo758 skôr nato slúžia spodné skrtiace ventily… @stano489 Naozaj to záleží od projektu. Riešime takéto vyregulovania po bytovkách a v poslednej dobe (8-10 rokov) to sú iba prednastavenia na horných ventiloch, alebo ventilových vložkách pri VK radiátoroch. Dôvod je jednoduchý - pri demontáži a spätnej montáži radiátora žiaden kúrenár nepozerá do projektu, na akú hodnotu (otáčku) má byť otvorený spiatočkový ventil a otvorí ho naplno. Takže asi tak - spiatočkový uzatvárací ventil; v minime prípadov regulačný...Odpoveď na príspevok od dedo758:
Na tomto nie, tam je iba otvor zatvor. Nastavenie… @dedo758 v tejto polohe sú otvorené ak je tá stredová čiara buď na ľavo alebo právo tak si zatvorené ?Odpoveď na príspevok od stano489:
@dedo758 v tejto polohe sú otvorené ak je tá stre… @stano489 Áno, tak...
