Rekonštruujeme 60-ročný nepodpivničený dom, ktorý má novú prístavbu – izba a veranda primurovaná k polovici domu, tiež nepodpivničená. Nová časť má 30 rokov. V starej časti sme robili podlahy z betónu, sadrová nivelačka... Ostáva ešte urobiť podlahu v novšej časti domu - v prístavbe. Okrem toho potrebujeme podlahu aj dvihnúť o 3,5 cm, preto chceme dať drevenú podlahu preč. Súčasný stav podlahy v izbe je: štrk, na ňom lepenka( ktorá je asi 25 cm nižšie ako končí základ domu), drevené hranoly, medzi ktorými je sklenená vata, drevená podlaha, ktorá je miestami nie v rovnováhe(aj s rozdielom 1,5 cm). Čítam web už tri dni. Našla som aj tu mnoho nápadov a riešení. Mám ale hlavu v smútku, ktorá vrstva pred ktorou, kedy geotextília, kedy paropriepustná zábrana, čo z toho musí byť a čo nie, čo je dobré načo. No a tiež čo s tou lepenkou ? Nechať ju tam ? A čo s tou základovou stenou medzi lepenkou a koncom základu. Tri nové steny sú v pohode bez vlhkosti a plesne, akurát omietka pri zemi na štvrtej stene( je to časť z vonkajšej starej časti domu), sa podozrivo kruší. Urobiť podlahu bez betónovania? Mne sa pozdáva niečo „na sucho“, napr. Liapor alebo Cemwood , nato OSB dosky alebo sadrokartónovú podlahu a navrch plávajúcu podlahu.
Tiez mam podobnu otazku
V starsom dome cheme rekonstruovat spodne poschodie.okrem ineho tam chceme vymenitnpodlahy. Momentalne je tam skvara, piesok, hranoly ana tom dlazkovica s 2 mm medzerami. Podlaha je v dobrom satve len kvolimtóu piesku sa tam dost prasi. Neviem ci by sa na to dala polozit plavajuca podlaha aleboje to nutne vytrhat a vyliat betonom( to sa nam moc neche)
Doteraz je na tej dlazkovice koberec( neplesnie)
