Úprava starých betonových schodov
Ahojte, Mam do pivnice stare funkcne betonove schody. Akurat ich povrch je trosku nerovny, poobijany po 50 rokoch. Mam ich este aj zafrckane od omietky (to obijem). Takze ocistim ich, obijem od omietky, napenetrujem a potom ich potrebujem "vyrovnat" a najlepsie aj podstupnicu. Neviem ako by som to robil samonivelakom (vsak by sa mi to vylialo a podstupnicu nespravim takto). Preto mi prosim poradte nejaku stierku, ktoru mozem nanasat rukou a vyhladim to. Najlepsie keby to nepopukalo po case. Potom by som tie schody chcel natriet farbou na beton Vdaka za radu.
Pokiaľ tie schody nemajú hydroizoláciu tak to bude problém. Inak penetrovať riedkym duvilaxom a zarobiť 0-2 a 0-4 piesok v rovnakom pomere , + cement + duvilax. Ak chcete aby to tam nejaký čas vydržalo tak aspoň 3 cm .
@mesarosanton jasne, ze maju hydroizalaciu... Ja som myslel tak maximalne 3mm, 3 cm je nemyslitelne, to radsej len necham tak, popripade natrem farbou na beton Inac taketo nieco nemoze byt v tenkej vrstve? https://www.ceresit.sk/sk/products/pr...
Stierka na to určená, napr. Nivorapid, príp. Planitop Rasa&Ripara...
@mesarosanton chcem sa opýtať prečo ste sa opýtal na hydroizoláciu? ďakujem
@matko291 Od toho záleží či je potrebné použiť peropriepustné materiály odolné voči soli.
@mesarosanton nerozumiem...viete mi to napísať rečou sedliaka :-D
Ak sú schody suché tak môžete použiť najrôznejšie materiály. Ak sú vlhké , mokré tak len materiály ktoré odolávajú minerálom rozpustným vo vode ,všeobecne sa nazývajú soli. Schody potrebujú na nášlapnej vrstve tvrdý oteru vzdorný materiál ideálne Gresovú dlažbu . Na podstupnicu môžete použiť aj štukovú omietku. Ak sú vlhké tak nemôžete použiť napríklad drevo alebo marmolit.
@mesarosanton ďakujem
@peterpb vdaka za radu... skusim to. Snad to vyjde.
@mesarosanton Odkedy je betón nasiakavý materiál? Aká je výška vodného stĺpca v betóne ktorý výrábaš ty? :-)
Betón je nasiakavý materiál vždy, jeho nasiaavosť sa dá výrazne upraviť vhodnou receptúrou použitím prísad. A hovoriť o výške vodnêho stĺpca v betóne, to bolo asi zo srandy, že? Či? :-) :-) :-)
urob tak ako pišeš opavy sa na ho.. lebo treba na frekventovanych miestach a aj tak to bude na nič
@jan45 @rkorba @kejsix Na betónové schody budem lepiť koberec. S čím môžem zatrieť a zarovnať malé nerovnosti na betóne ? Predpokladaná hrúbka +-2mm. Niečo pevné, čo sa prilepí o betón a nebude sa časom droliť. Koberec budem lepiť chemoprénom. Môžem použiť obyčajné stavebné lepidlo ? (Resp. mám ešte zvyšné lepidlo na pórobetonové tvárnice) Ujo google mi nájde nejaké opravné hmoty na betón, schody, stĺpy, ale 25kg vrecko stojí 50€ 🤔
@purplesticks lepidlo je vhodné, pretože sa musí dávať v tenkej vrstve a tu to vyhovuje
@purplesticks lepidlo je chemikália s pieskom tak ak nebudes z toho robit dake zatazove veci, ako tvarovanie obitých rohov a len potrebujes vyspraviť napr diery, tak by som ho použil. Pred lepením by som ho napenetroval cim sa este zosilni, samozrejme penetracia i pred "klebrovanim".
@rkorba A ak by som potreboval opraviť obytné hrany ? Čo nato použiť ?
dal by som na ne protišmykovú dlažbu, porieši všetky priestorové deformácie a ďalších 50r. to bude OK
@foox dávam koberec. Vieš mi poradiť s čím vyspraviť obité hrany na schodoch ?
@purplesticks nie neviem, ale ak by som to chcel robiť ako ty (koberec nikdy) tak by som uvažoval o čiastočnom odbúraní - odfrézovaní hrán, menšie poškodenia sa opravujú ťažšie, ten malý nalepenec odvalíš aj papučami. Ja by som dal dlažbu. (a na ňu ten tvoj koberec) Alebo to roztĺkol celé a spravil na novo,tamto mi nejako rozmerovo nejde do oka, každý schod je iný - možno to robí tá fotka
@foox kde si videl fotku mojich schodov ? 😄
@purplesticks aha, ty si sa prilepil na starú tému, tak prepáč, nejako som tie fotky spojil s tvojim problémom.
@purplesticks nerob tam nic ostre praveze by som tie nachylne hrany na urazy a znicenie odfrezoval.
