Ahojte,
prosím Vás o pomoc s uložením ťažkej krbovej vložky. Mám nasledovnú skladbu podlahy 2.NP:
- Laminátová podlaha
- Fermacell E25mm
- Systémová doska s podlahovým vykurovaním
- OSB doska 25mm
- Nosný KVH hranol 160x80mm á 420mm a pomedzi trámy zateplenie min. vlnou.
- Parozábrana
- Pôvodný železobetónový strop hr. 100mm
Nový nosný rošt bol navrhnutý, pretože pôvodná stropná žb doska je značne prehnutá, pravdepodobne neúnosná a jej betón sa drolí aj pod rukami ... neviem koľko cementu tam vôbec pred 50rokmi použili... toto je už ale vyriešené tým dreveným nosným roštom.
Problém je, že v rohu miestnosti je navrhnutá krbová vložka s váhou cca 200-250kg a vzniká otázka, kde v tejto skladbe je uložiť.
1. Je možné takúto vložku uložiť aj na dosku fermacell alebo OSB dosku?
2. Alebo je potrebné v tom rohu podbetónovať až pod vložku?
3. Poprípade namiesto min. vlny použiť pod krb styrodur?
Samozrejme podlahové vykurovanie pod krbom nebude.
Čo si o tom myslíte? Neviem sa dopátrať, či je OSB doska tak únosná, že udrží bez prehnutia 250kg krbovú vložku.
Ďakujem,
s úctou Š
Prečo nie je krbová vložka na 1NP a prieduchy vzduchu do 2NP?
Ak chceš použiť také veľké zaťaženie na 2NP, tak tomu musíš prispôsobiť konštrukciu z KVH a nie to riešiť OSB alebo Fermacellom. Musíš staticky rozložiť zaťaženie, na obvodové steny. Pochybujem, že si staval obvodové steny a ich preklady nad stavebnými otvormi tak, že si počítal s rožložením tejto záťaže a máš tomu prispôsobenú konštrukciu z KVH na medzi poschodí....
@peter977
Ahoj, díky za príspevok… je to rekonštrukcia 50r stareho domu s nevyhovujucou zelezobetonovou doskou nad 1.np.
1.np bude nevykurovane a neobyvane…
Zaujima ma len ako sa dimenzuje podlaha z osb a kvh hranolov na taketo zatazenie. Dik
@rtlmfgmt no OSB dosku nemôžeš minimálne použiť kvôli požiarnej ochrane drevenej konštrukcie pod ňou.
Na tvoju otázku neviem odpovedať. Ako som napísal vyššie to nie je otázka len roštu ale celej statiky spodnej stavby, na ktorú sa záťaž cez rošť prenáša
Úprimne sa čudujem, že si ten starý ŽB dosku s celou hornou stavbo nezvalil. Videl túto stavbu nejaký odborník, predtým ako si sa pustil do rekonštrukcie?
@rtlmfgmt
Keď nebude 1.NP obyvané, vykurované, tak prečo napr. z DT sa nevybetonuje základ pre ten krb už z podlažia dole?
Požiadať o vyjadrenie a návrh riešenia od statika je x-krát lacnejšie, než sanácia prepadnuteho podlažia, nehovoriac o možnosti úrazu a podobne.
