Trativod
Ahojte, riesime trativod na odkvapy....a asi pre niekoho smiesna otazka, ale ako spojit oranzove rury v zemi smerujuce k trativodu. Ani za toho boha to nejde dat dokopy. Aky grif pouzivaju vodari? Uz sme to skusali aj namazat,ze to skor pojde do seba a nic. Na foto len prilozene k sebe,nedrzi. Dakujem za radu.
Mas zbruseny koniec ,namazal si dobre original tukom gumicku? Na jednu ruru stan aby bola pevna ,na druhu dosku naplocho a buchaj kladivom ,musi ist...Hlavne nesetri original mazacim tukom .Natries gumicku a poriadne druhy koniec rury..
Bud das origo mazaci tuk alebo vazelinu alebo uz som to robil aj samponom tiez to isli dobre, najskor si to ale vyskladaj aj kolienka bez gumiciek vsetko pozapiluj jak treba a potom to len pospajaj aby si to uz nemusel rozoberat
@daralbajda @13kovi13 ďakujem, skusime to takto teda.
@tinqua ako hovorí daralbajda tu rúru ktorú nasuvate je dobré trošku zbrusit hranu (normálne flexou)a riadne natrieť buď tukom ale keď došiel dával som aj indulonu, jeden musí držať rúru do ktorej zasuvate a druhý tlačí. Keď sú rúry krátke je dosť účinné dať nejakú latu na koniec zasuvanej rúry a búchať s kladivom a s rozumom 😁a samozrejme aby to riadne držalo treba rúru zasunúť až po to hrdlo.
@audinak nič sa nestane, v tomto prípade, keď sa trocha vody cestou do trativodu stratí. @tinqua zavolajte si niekoho, kto to už robil, spojiť tie dve rúry nie je problém, len to neviete. Proste praktickú ukážku potrebujete ;-)
Mame strechu 190m2 - bude stacit trativod s objemom 10m3? Z toho bude polovica plastove palety a zvysok makadam .... rozmer jamy bude DxŠxV 4x2x1,3m. Podla susedov by tam ilovita poda nemala byt ale este sme nekopali, ked to bude aktualne doplnim.
@devices Teoreticky by to mohlo stačiť, ak je vsiakavé podložie. Prakticky ukáže až čas, ale myslím, že to bude v pohode.
@chrobak7 , Uvidime ak cas dovoli, vyskusal by som tam vykopat nejaku ryhu v pozadovanej hlbke a hned budem vediet aka zemina sa tam nachadza. Ked sa kopali zaklady tak bezprobloemov 🙂. Na ten makadam by som chcel dat cca 30cm zeminy.
@chrobak, nastava cas na realizaciu trativodu ... trochu som to upravil , strecha sedlova , kazda strana strechy ma 95m2 *2 = 190m2 jama DxŠxV 3,5Mx1,3Mx1,7M = 7,7m3 • na spodok 20cm strk, potom 11 paliet na seba v troch radoch = 33ks (rozmer palety 1,1M x1,1Mx012M) = 4,8m3 boky jamy sa vysypu strkom na vrch cca 20 cm zeminy. Bude to OK ? Ak bude treba menej paliet budem len rad 🙂
@devices prečo neurobíte vsakovaciu skúšku? http://www.fannhit.sk/test-vsakovania...
@evatothova ked sa kopali zaklady, ilovina nebola a ked naprsalo tak to bolo relativne raz dva prec...
@devices my sme dávali na plochu 90m2 vsakovacie bloky 1800l ale máme štrkové podložie; vy ak nemáte íl a pri výkopoch sa voda stratila raz-dva tak by to malo stačiť.
