Terovy papier
Ahojte, vyburali sme v staršom RD podlahu ( škvaru ), chceme namiesto nej uložiť polystyrén, spraviť podlahovku a poter. Pod priečkami a obvodovými múrmi, je spravená hydroizolácia s presahom cca 10-15cm dnu ktorú sme neporušili. Na celkovej ploche 40m2 bol uložený ( miestami prilepený) a v rohoch zahnutý smerom hore terovy papier, ktorý sa pri búraní poškodil/odstránil. Dom je celý podpivničený, polovica pivníc je zasypaná, s vlhkosťou problém nieje. Otázka znie čím nahradiť pôvodný terovy papier ? Je nutné použiť IPU , alebo stačí niečo obdobné ako tam pôvodne bolo ? Mám v pivnici ešte celú rolku 15m2 izolácie viď foto - je to použiteľné ? Ďakujem
@pealu pri dobetonovani podlahy sa pomery v pivnici totalne zmenia, predtym Vam vlhkost isla do plochy, teraz sa bude tlacit do stien. Stary terpapier rovno vyhodte, to nebola HI ani ked to bolo nove, nie po 40 rokoch. Mozete ho vyuzit pri prikryvani stareho dreva.... Ak nechcete mat problemy, pouzite modifikovany asfaltovy pas (nie oxidovany), pozor na prepojenie s aktualnou hydroizolaciou (neviem co to je, ak je to terpapier, to nie je HI. Pre prepojenie si kupte taky, co sa lepi, alebo na prepojenie pouzite nalepovaci pas, vysoka teplota terpapier spolahlivo znici. Steny bud podrezat, alebo pouzit napr. Sikamur 100 resp. nieco ekvivalentne. Alternativne mozete namiesto IPA pouzit podlahovu PE hydroizolaciu (Fatrafol, Alkorplan), ale s tym uz treba vediet robit....
Odpoveď na príspevok od mgx:
@pealu pri dobetonovani podlahy sa pomery v pivni…
@mgx ďakujem moc za odpoveď. Môžem ešte skúsiť nazrieť pod steny aká HI tam je. Alebo je to vzhľadom k veku stavby ( 50r ) jedno ? Myslíte že to treba v každom prípade podrezať alebo injektovat ? Nieje mi celkom jasné ako ste to mysleli s týmto - " pri dobetonovani podlahy sa pomery v pivnici totalne zmenia, predtym Vam vlhkost isla do plochy, teraz sa bude tlacit do stien. " Mohli by ste mi to podrobnejšie vysvetliť ? Ďakujem
@mgx riesim nieco obdobne a zaujimalo by ma aky ma zmysel davat hydroizolaciu na deku na prvom nadzemnom podlazi ked doteraz tam 50r prakticky ziadna nebola. Dom podpivniceny - suchy. V pripade ze by nejaka vlhkost isla hore tak to aj tak treba riesit od spodu nie? V com mi pomoze izolacia deky na prvom poschodi ked vlhkost pojde od spodu a treba ju odstranit tam. Pochopil by som to pri stavbe priamo na terene ale nerozumim tomu na nadzemnom podlazi. dikes
@karl587 preberali sme hydroizolaciu na prizemi, o poschodi nikde rec nebola. Ak sa niekedy na poschodi hydroizolacia vo forme ter papiera pouzivala, tak len vacsinou pod tramy/strop, aby sa predislo desktrukcii hlavy tramov v murive, ktore su najcitlivejsie. @pealu pri dobetonovani podlahy namiesto skvary sa pomery zmenia tak, ze vhlkost, ktora sa cez podlahu niekedy normalne odparovala a nasledne z pivnice odvetrala, sa bude pri betonovej podlahe tlacit viac do murov, kde bude vzlinat hore. Vlhkost v pivnici mierne klesne, ale vhlkost v muroch stupne, kym sa zasa nenajde rovnovazny stav. Izolovanie starych budov je vzdy len o kompromisoch, jedna z ciest ako vlhkost odstranit je ju odvetrat
@karl587 preberali sme hydroizolaciu na prizemi, …
@mgx no ja som to pochopil tak ze je to nadzemne podlazie. nech to @pealu ked tak ozrejmi ako to myslel/a
Odpoveď na príspevok od karl587:
@mgx no ja som to pochopil tak ze je to nadzemne …
Ahojte, no ja som to myslel tak, že máme podpivničenú chalupu ( pozemok je vo svahu , len polovica pivnice je pod terénom ) a hneď nad pivnicou ( prvé nadzemné podlažie ) je 10cm ŽB deka a na nej bola cca 10cm vrstva škváry. Škvára bola od ŽB dosky oddelená terovym papierom - keďže térový papier nieje HI, tak predpokladám že to bola v podstate len separačná vrstva. Vidím čo spomínal @karl587 - má v takomto prípade teda zmysel pôvodný térový papier nahrádzať lepenkou ? Skladba podlahy bude ŽB doska , polystyrén, sys. doska + podlahovka a poter. Ďakujem
odpoviem obom. ak deku nezateplujem alebo nemenim jej vlastnosti z hladiska prestupu vodnych par, hydroizolaciu teoreticky pouzit nemusim. Ak zateplim a nepouzijem ju, vlhkost z betonu prenika do EPS a znizuje jeho termoizolacne vlastnosti. Ak niekto setri na hydroizolacii, zvycajne sa mu to skor-neskor vymsti.
odpoviem obom. ak deku nezateplujem alebo nemenim…
@mgx Ďakujem za objasnenie.
