Termostaticka bateria?
DObry den, mame problem s batériou v sprchovom kute, kupili sme termostaticku bateriu a s tou nie je mozne nastavit vacsiu teplotu vody ako vlazna... viem, ze ta ma poistku, ale ani po uvolneni poistky a otoceni baterie uplne nadoraz nejde tepla voda, respektíve uplne vrela... po zakupeni klasickej pakovej baterie ale tepla voda ide bez problemov. Neviem ci to moze byt tlakom, alebo cim, ale bateria nebola najlacnejsia, cize by som uvitala nejaku rado, co s tym, vodar kukal na to ako vyorana mys, nevedel vôbec tuto veci vyresit, jedine vymenenim za klasicku bateriu.... vdaka za radu
Niesom kurenar ale majitel termostatickrj baterie ano :) a ak sa nemylim ta teplota sa da nastavovat na tom teliesku neviem ci mate podomietkove ci nie? Lebo na podomietkovom sa to da isto je to v papieroch od baterie
Tu neostava nic ine, ako odniest bateriu do predajne, kde bola kupena a reklamovat. Mal som podobny problem s termostatickou bateriou - akurat primiesavala viac teplej - tj voda bola horuca daleko skor ako bola nastavena poistka. Reklamoval som, poslali do vyroby, vratila sa fungujuca spravne...
Baterie maju teplotne poistky no maju aj teplotne dorazy, nastavenie rozhrania teplot. Bateriu treba rozobrat a ten vymedzovaci plastovy kus posunut.
Novú batériu by som asi nerozoberal,ale vrátil tam kde som ju kúpil,vzhľadom na tom, že nebola" najlacnejšia"/keby aj bola najlacnejšia/ a riskovať to že ak zistia že bola rozobratá tak sa budú snažiť záruku neuznať-respektíve si to dať opravu zaplatiť. Jednoznačne dať na výmenu-opravu kde som ju kupoval. :-)
