Teplota vody v radiátoroch
Dobrý deň chcem sa opýtať aká by mala byť teplota vody v radiatoroch. Máme Kondenzačný kotol Baxi DUO-TEC COMPACT+ 1.24. Pýtam sa na vodu v radiátoroch nie v podlahové. Ďakujem
@dubova245 Záleží od tepelných strát domu a veľkosti radiátora. Keď máš projekt, tak tam máš vyrátané koľko W máš tepelnú stratu danej miesntosti a pre ňu máš navrhnutý radiátor určitej veľkosti, ktorá sa odvíja aj od teploty vykurovacej vody.
@dubova245 presne ako popísal kajo , podľa toho aká teplota je vonku,podľa toho je strata, ja mám teplotu vody v radiátoroch teraz ked je von i +10 st C od30-40 st na dotyk letné , len aby nechladili,no radiátory sú tak nadimenzované aby vykúrili i tak nízkou teplotou, musí byť dostatočná plocha i objem vody, ak je vonku pod-25 bola teplota cez 60st, no to už nebolo od januára 2017, vtedy bol u nás prekonaný rekord v dlžke trvania, 23 dní po sebe pod -25 st, najväčšia zima bola posledne v r.1966 a 68, -33 st
