Tepelne čerpadlo napojene na starsie radiatory
Prosim,ak mate skusenost napiste ako a ci ste spokojny. Miesto stareho kotla sme dostali ponuku na tepelne cerpadlo vzduch voda Panasonic 12kw. Dom este nie je zatepelny ale planujeme.
Vam netreba skusenosti, ale vytiahnut vyuctovania za plyn a kalkulacku. Velmi lahko zistite, kolko MWh ste potrebovali na kurenie a ohrev TUV. To cislo mozte o nieco znizit, kedze v buducnosti budete zateplovat a teda na vykurovanie sa spotrebuje menej MWh (spotreba na ohrev TUV zostane rovnaka). Dalsia vec je, ze nepisete, aku teplotu posielate do radiatorov pri tom kureni plynom, to je taktiez podstatne. Az sa teda prepocitate k tepelnym stratam, teda potrebneho vykonu toho TC, potom berte este v uvahu lokalitu a teploty v zime, kde byvate. A aby to nebolo jednoduche, tak este tu je jedna vec a to ta, ze TC pre svoju spravnu cinnost potrebuje teplotny spad v istom rozsahu (zvycajne 5 az 8 stupnov). Tak. A az toto vsetko budete mat odsledovane, prepocitane, tak si pozrite tu ponuku, co ste dostali, ci to TC splna a tu firmu, co vam dala ponuku zasypajte tymi udajmi, datami, ze take podmienky musi to TC splnat a taktiez, ze chcete vediet, kolko MWh elektriny vam to nukane TC spotrebuje za rok, vzhladom na vasu lokalitu a potreby. Ide o vasich asi 15 000€, tak rozmyslajte, kalkulujte a vyzadujte, to, co potrebujete a nie to, co vam niekto ponuka len koli dalsej instalacii a zisku. Aby nezostali oci pre plac, ze ste (zle) investovali 15 000 a este k tomu sa vam rapidne zvysili vydavky na kurenie a ohrev TUV. Pocitajte vsak s tym, ze cena za elektrinu bude asi 350 - 400 € za 1 MWh.
Este pozor na trik TC s bivalenciou. Aby vam nebolo namontovane TC, co uz pri nizkych mrazikoch si bude musiet pomahat el. spiralami. To v pripade potreby vyssej teplotu vody do radiatorov, spolu s castym prihrevom a castym odmrazovanim by sa mohlo zmenit na nocne mory pri pohlade na vyuctovanie a mesacnu zalohovu platbu. Velmi dobre si to odsledujte, vypocitajte, az viete, co mate ziadat a co vam je ponukane. Myslim, ze seriozna firma nema problem sa vam hodinku, dve venovat, kde budete mat svoje data, cisla na papiery a oni k tomu prisposobia system k vasim poziadavkam a urobia nejaku kalkulaciu spotreby na dane podmienky.
Pri kureni do radiatorov pozerat COP pri vyssich teplotach vody. Ja som pozeral tepelne cerpadlo a tam pri -7/55 bolo COP 1.9. V preklade pri vonkajsej teplote -7 a teplote vody 55 stupnov z 1 kWh elektriny vyroby 1.9 kWh tepla. Pomer ceny MWh elektriny/ plyn je na ceskej burze 2.3. Takze pri -7 stupnoch kurite tepelnym cerpadlo drahsie ako plynom. Teraz je otazka, kolko dni bude teplota okolo -7 stupnov ? Mate vobec take dni. Ked pri -7 stupnov v radiatoroch mam vodu o teplote 55 stupnov, co sa stane ked bude von -15 ? TC mi vlastne nedokaze vykurit dom. Som v podobnej situacii ako vy. Mam starsi rodinny dom a plyn. Ja som sa rozhodol ist cestou najskor zateplit a potom rozmyslat nad tepelnym cerpadlom. Kde byvam, je -7 normalna teplota a pred par rokmi sme mali zimu, kde par dni bolo -15 takze by dom TC ktore ma maximum vody 55 stupnov ani nedokazal vykurit, kedze plynom som tam hnal vodu o teplote nejakych 75 stupnov.
Klasický vzorec - predajca predáva , ale o účty sa už nestará. Ak nemáte zateplený dom - tak najprv si poriešte izoláciu (strecha/stropy, steny, či okná tesnia...) a až potom uvažujte nad TČ. Je blbosť kupovať TČ na ohrev vody na 60 stupňov a viac, pretože výhoda TČ (vodného) je HLAVNE pri nízkoteplotných systémov (podlahové kúrenie). Za dobrý kond. kotol dáte 1/5 sumy a zbytok investujte do izolácie budovy.
To je fajn keď je plyn lenže, ako ja plyn nemám len elektro alebo pevné palivo to si nechám ako rezervu tento rok idem do TP budú mi ho montovať. Pretože 1T peliet stojí už 300€ a viac už to cenovo je ako kúriť plynom keby bol, že? Dom je tvar T z 60 rokov strecha zateplená Isover hrúbka 380 i znížené stropy zateplené polystyrén na strope o hrúbke 12 cm, sadroš atď. Okna plastové 3-5-9 komorové 2 podlažie. Nezateplený obvodový múr hrúbka plnej tehly je 55cm. Dom otočený na juh v lokalite Turiec. Ročne sa minulo na pelety 1400,-€ za kúrenie podľa zimy 6-7 T peliet a to preto, že kotol je prerobený z klasického na automat. Žerie i trávu popri ceste teplota na výstupe je nastavená na 58 v izbách na 22°. No teraz sme menili radiátory 7ks za Korado zo starých plechových, rozmer ostal zmenil som len hĺbku pre výkon z 63 mm na 100mm a samozrejme termostatické hlavice už sú všade teraz celkovo to vychádza na dákych 48L v systéme+rúry to sa mi nechce rátať ten objem.😉 Tepelné straty podľa vzorca pri priemernej ročnej najnižšej teploty je 7056 KW. Výkon radiátorov je pri spáde 55/45 8057 KW. Tepelné čerpadlo má výkon 11KW ešte pri -7° a teploty vody 60°. To nám po obhliadke zmenili výkon z 8KW na 11KW. Výrobcu TP schválne neuvádzam aby tu nebola zas debata o značkách a zbytočný spam. Pri nanižšej teplote v mesiaci január už by nestíhalo tak by som prikúril, kúril drevom klasicky jeden mesiac by bolo ok, ak by bolo až tak chladno lebo vtedy by dom mal tepelnú stratu 9114 KW a pri teplotnom spáde 55/45 už by to nedalo.
