Strop - priznane tramy
Zdravim, rozobrali sme strop v jednej izbe, pretoze bol prehnuty a zistili sme ze hredy a dosky uplne zozrate cervotocom co predpokladam ze bude aj v ostatnych izbach hoci nie do takej miery. V tej jednej izbe chceme vyskladat nanovo strop no v ostatnych nechcem, Aby sa to cele rozoberalo, tak by som chcela strop nechat ako je a len zalozit hranoly 10x10, Aby to vyzeralo ako na photo ktoru prikladam, Aby to drzalo ten strop ak by ho nahodou uplne rozozrali. Je taketo riesenie v poriadku ? Aky odbornik by to vedel spravit ? (Murar, tesar, strechar...)? A aka by bola odhadovana cena vychodne slovensko. Dakujem za kazdu pomoc :)
@tkdom hranol 10x10 pouzivam na zahradne pristresky, nie na dom :). Potrebujes statika, preratat zatazenie a potom dimenzovanie hranolov. Bud drevene priznane, alebo ocelove. Pripadne dalsie riesenia. To co chces, samozrejme strop drzat nebude... Prva vec, potrebujes obhliadku so statikom a prepocet. Dalsia vec je projekt a zhotovitel podla projektu.
Odpoveď na príspevok od tkdom:
Zdravim, rozobrali sme strop v jednej izbe, preto…
@tkdom no napr. ja by som v prvom rade doriešil temu červotoča v konštrukcii domu a zároveň volal statika na prehodnotenie aktuálneho stavu. ten bude vedieť aj navrhnúť dimenzovanie podpornej konštrukcie. Na vašom mieste by som predsa zvážil úplnú výmenu pôvodnej napadnutej konštrukcie.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@tkdom hranol 10x10 pouzivam na zahradne pristres…
@mgx nadtym je nepochodzna povala to som nespomenula
@tkdom cervotoc je uz davno neaktivny. Chce to statika, mozno povie ze sa hranoly daju nahradit inak (tiahla/kotvy), pripadne navrhne sposob a postup sanacie. Ak budes rekonstruovat, aj tak projekt a postup budes potrebovat pre stav.povolenie.
@tkdom cervotoc je uz davno neaktivny. Chce to st…
@mgx a aky je cenovy odhad toho vsetkeho dom ma 10x10
@tkdom to zavisi od vysledku obhliadky a zvoleneho variantu. Nemas nic a chces rozpocet ;).
@tkdom to zavisi od vysledku obhliadky a zvoleneh…
@mgx no len hruby odhad od do priblizne len Aby som vedela s cim pocitat 2000? 10 000? 20 000?
Príspevok bol zmazaný adminom. @mgx nie
@tkdom zavolaj si znalca, vypracujte projekt/varianty projektu a podla toho vykaz vymer a uvidis ODHAD ceny. dalsia vec je prist s tymto za real.firmami (viacerimi) a zistis cenovu realitu.
@mgx no len hruby odhad od do priblizne len Aby s…
@tkdom akokoľvek, ra
Rátaj že projekt od statika nebude lacný. Každopádne celé to za 2 000 nebude. Ani nemusím vedieť co bude treba. Drevo, práca...
@tkdom Ak je to možné, pokojne pridaj fotky ako tie stropy vyzerajú. My sme mali tiež v strope červotoča, to sme vyriešili opieskovaním a impregnáciou. Opieskovanie okolo 1300 € na takú plochu. V každej miestnosti sme ale dorábali stropy. Tam bol problém, že cez strechu dlhodobo zatekalo a dosky už z povali neboli pochôdzne. Stropy som striekal bezfarebným Bochemitom. Na túto plochu cca 250€. Dorobenie drevených stropov sme robili sami. Od vyrezania trámov a dosiek až po ich osadenie. Pri ploche 10x10 m výjde materiál na drevené stropy cca 1000 € za 3cm dosky, ak sa neprekrývajú. Za trámy cca 3000 € s hrúbkou 25x20 cm. Na celú plochu. Ak by sa ale robila varianta s omietaným stropom, tam by mohlo ísť aj niečo lacnejšie namiesto dosiek. To už by bolo na zvážení. Prípadne urobiť železnú konštrukciu a na strope len imitovať drevené trámy ako na fotke. Tam by sa dalo dať aj tenšie drevo tak ako na tej ilustračnej fotke. Pokojne napíšte aj do správy, rád poradím / pomôžem.
@filips92 pekna robota. hydroizolacia tramov je urobena ako?
@filips92 pekna robota. hydroizolacia tramov je u…
@mgx pôvodné trámy nie sú odizolované, ostali položené na kameni a po bokoch je obnovená vzduchová medzera. Takto vydržali 110 rokov a boli celkom v pohode Pod nové trámy sme medzi kameň a trám pridali lepenku
Odpoveď na príspevok od filips92:
@tkdom Ak je to možné, pokojne pridaj fotky ako t…
@filips92 vyzera to krasne, pridavam fotky ale neviem Ci to pomoze, zatial to este len rozoberame
@filips92 vyzera to krasne, pridavam fotky ale ne…
@tkdom Z dosák už asi nič nebude, aspoň z časti určite nie. Tie spodné by som vytrhal a vrchné podľa zváženia a toho či sú pochôdzne. Červotoč sa drží cca 3 cm do hĺbky. Trámy by sa teda ešte mohli dať zachrániť. Najviac napadnuté časti, je možné vyrezať a naštuklovať nové kúsky dreva, prikladám aj video: https://www.youtube.com/watch?v=00Ehd... Prípadne by bolo možné obrúsiť tieto časti rašpľou na flexke a nechať to takto priznané, tiež by to po impregnácií a vrchnom nátere mohlo vyzerať dobre. Ak by bolo možné zachovať aj vrchnú drevenú podlahu, dal by sa urobiť pekný omietaný strop, prípadne urobiť hlinikovú konštrukciu a založiť sadrokartón. medzi sadrokartón a podlahu rovno aj zateplenie, ak by sa vošlo.
@tkdom Z dosák už asi nič nebude, aspoň z časti u…
@filips92 tie dosky mi pridu fajn az na par kusov ale to ich treba vypacit a vtedy sa nicia ale hranoly su velmi poskodene mozno aj vlhkost alebo Co niektore viac niektore menej zvazovala som aj to kym som pridavam fotku ako sa rozpadava v ruke najhorsie je ze zo spodu je vsade okrem tej izby palcina a omietka a to nikto nechce davat prec ziadna firma povedia, ze by to aj v zime kd nebude praca vymenili ale obijat to nebudu, tak som to obijala ja a dalsi tyzden som myslela ze mam infarkt, pretoze som nemohla dvihnut ruku nieje na to lepsi sposob ? Neviem Ci zhorra to davat ci z dola ci ako ?
@filips92 tie dosky mi pridu fajn az na par kusov…
@tkdom Dosky by sa mohli dať vybiť (nie páčiť) aby sa poviťahovali klince. Ak sa ale rozpadávajú, možno skutočne zvážiť vymeniť. Ťažko posúdiť z tej fotky, je tam veľký detail, možno z väčšej vzdialenosti. S čistením palciny nemám skúsenosť ale to čo by som ešte možno skúsil je škrabák na ľad 🤷‍♂️
