DObry vecer. Prestavujeme dom, momentalne su vsetky omietky dole, a o dva tyzdne maju prist striekat sadrove. Momentalne byvame v panelaku, kde nasa 3 rocna dcera a ja s nou fakt po nociach trpime suchym vzduchom. Zvlhcovac nam sice bezi, je to lepsie, no ked ho zapnem mame v izbach nieco malo nad 20 percent vlhkost a do rana ledva zvlhci na 55 (je to stadler eva na 80m2, izba ma ledva 20) Docitala som sa, ze sadrove omietky dokazu v rodinnom dome vytvorit prostredie paneloveho domu, cize suchy vzduch. Momentalne som z toho dost na nervy, nechce sa mi to prezivat kazdu zimu. Klasicke omietky nechceme zas kvoli vzhladu (no ak nenajdeme alternativu, tak pojdu asi tie), rozmyslame nad hlinenymi, no tam vraj treba naozaj kvalitne odviest pracu, aby sa nezosusili a nezacali opadavat a to neviem ci chcem riskovat. Nasla som produkt Baumit Klima http://www.baumit.sk/produkty/zdrave-...
Otazka je, aka je vasa skusenost so sadrovymi omietkami a vlhkostou vzduchu alebo s mineralnou Baumit klima omietkou. Taktiez, ci sa da striekat priamo na penetrak a potom uz len malovat. Som v tomto laik, rekonstruujem prvy dom v zivote a riesim moju prvu a dufam ze aj poslednu omietku v zivvote :) Viete mi prosim niekto poradit? Dakujem
Dobrý deň, sme veľmi radi, že vás oslovila aj naša Baumit Klima omietka. Práve tento typ omietky dokáže regulovať vnútornú vlhkosť v interiéri podobne ako hlinené omietky. Funkčnosť omietky je skúšaná aj vo výskumnom parku VivaPark vo Wopfingu. Omietka sa musí naniesť priamo na panel buď cez prednástrek alebo cez penetračný náter. Optimálna hrúbka omietky pre správnu reguláciu vlhkosti je min. 1,5 cm. Od budúceho roku rozšírime sortiment a pribudne aj Klima omietka pre ručné spracovanie, čo do panelového bytu bude asi vhodnejšie. Môžete sa aj poradiť na zdravydom.sk, kde navrhujú domy práve so vzhľadom na kvalitnú vnútornú klímu a majú aj s touto omietkou skúsenosti.
@miro_baumit Ona preraba dom, nie panelak. V panelaku ma suchy vzduch a nechce ho mat aj v dome.
@misscelaneous Ked je raz suchy vzduch, tak ziadna omietka nevyrobi vlhkost, teda ano, chvilu ho moze "zvlhcovat" ale len kym ona sa sama nevycerpa vlhkost, ktoru absorbovala vo vlhkejsom obdobi a toto do nekonecna robit nevie. Urcite sa treba zamerat aj na vzduchotesnost domu, kedze neriadene prevetravanie cez netesnosti moze problem so suchym vzduchom vyrazne zhorsit.
@danculd Ďakujeme za upozornenie :) Škriatok zaúradoval. Ale to isté platí aj pre rodinný dom. Správny výber materiálov dokáže výrazne ovplyvniť vnútornú klímu. A práve vnútorná omietka vzhľadom na jej veľkú plochu, ktorú tvorí, má tiež významný vplyv. Klima omietky, ako aj hlinené omietky v prípade zvýšenej vlhkosti, vlhkosť absorbujú do seba. A ak vlhkosť v interiéri klesá, omietka ju vydáva späť do prostredia. Pri použití týchto omietok je vlhkosť vyrovnaná v interiéri a to medzi 40 a 60 % a nedochádza k veľkým výkyvom ako je to pri iných materiáloch. Klima omietka dokáže až 3x lepšie regulovať vlhkosť ako sadrové omietky.
A máte 100 % pravdu v tom, že k správnemu fungovaniu klímy v dome je potrebná veľmi dobrá izolácia budovy. Je to jeden z dôležitých krokov.
