Sestra byva v priatelovom dome, ktory zdedil a ciastocne zrekonstruoval. Je to v starej zastavbe, kde je jeden dom oprety o druhy ale kazdy ma vlastnu stenu. Dom im zacal teraz vlhnut a chceli to zrekonstruovat a zistilo sa, ze nema zaklady. Da sa s tym vobec nieco robit? Su dost v soku, dom je dokonca poschodovy a roky, rokuce stoji, ale aj tak je to neprijemne zistenie...
nemusia byt v soku, ved ten dom tam mozno 50 rokov uz stoji nie?
na stenach nie su praskliny? ked nie, je to OK, stavba stoji ...
da sa to riesit, nie som majster, ale minimalne by som odkopal okolo domu a dal nopovku, zasypal strkom, to by mohlo stiahnut vlhkost ... popripade ked chcu, mozu aj trocha betonu dat okolo na spevnenie ...
majstri poradia iste lepsie ;)
@lenka_21 základy má, len nevyhovujú súčasným predstavám a potvrdzujú názor, že teraz sa napriek možnostiam materiálovým aa výpočtovým všetko preháňa. ˇPre pokoj duše čiastočne súhlasím s atak77, ale len v časti "pridať betón. " Vlhnutie robí fasáda, bol zvolený nesprávny postup opravy, treba zistiť či dom má vodorovnú izoláciu pod stenami a podlahami, túto dplniť
@lenka_21 stale plati pravidlo, vlhkost bud zastavit, a to detailne vo vsetkych smeroch, alebo ju nechat volne plynut, jednoduchsie a lacnejsie je nechat ju ist volne , len dnes je to kvoli nutenym izolaciam narocnejsie a aj drahsie, takze ak ste ciastocne zacali izlovat dom, treba to urobit poriadne vsade inac bude problem
neni to nahodou valkovy dom este? ake su tam mury? ak tam dal niekto klasicky polystyren, tak to zabil ...
pisem preto, lebo ja mam cast domu z valkov, ktoru sme nechali kvoli klime a davali sme tam odvetranu fasadu a vsetko je zatial OK (2 roky)
@lenka_21 tak to nie je, že by nemal, ale ak je tak starý tak to neboli také základy ako sa robia teraz. A ak stojí tak dlho tak to zlé nebude, vlhkosť je rozhodne spôsobene tým polystyrénom čo tam je, to jedine preč, inak vlhkosť bude. No a základy už asi nijak neurobíte, to by musel prísť obrí žeriav a musel by zdvihnúť dom :D A ako sa dostali k tomu čo vidíme na foto? Podkopali?
Obkopal by som to, mozno ako pise atak77 a doritt, ale ak chcete mat nejake zaklady, to neviem ci pojde, iba podliat betonom, ale to by som neskusal :D
Dakujem kazdemu. Co sa tyka toho polystyrenu daval sa tam vtedy ked nevedeli aka je stavba. Kedze im to vlhne, tak to odkopali a zistili toto... viac neviem. Co viem dom stoji roky, ziadne praskliny ani nic ine...
Ako sa da nevediet aka je to stavba? Vsak obucham omietku a je vymalovane. To by ma zaujimalo na aky podklad nacapali ten polystyren.
Zaklady sa daju aj dorobit. Ale nerobil by som to len tak bezucelne. Problem vlhkosti nie je kvoli zakladom ako pisu vyssie.
@xaxaxaxa dom je asi z kamena i ked vsetci v rodine mu tvrdili, ze tehla. Cely dom je zaizolovany polystyrenom a maju natiahnutu novu fasadu... Ak by to teraz dali dole, museli by opat robit novu fasadu a financne na to nemaju...
@jan45 dakujem. Keby urobili co si napisal mohol by zostat ten polystyren? Ci ten musi ist dole a co namiesto neho? Ta vodorovna izolacia je napr. podpilenie domu?
@lenka_21 Ak budú robiť čo chcú hlavne by som neobkopaval základy, ak je dom naozaj z kameňa je pravdepodobné že aj základy sú s kameňa a neriskoval by som to aby sa mi ten základy vysypal do výkopu kvôli nejakej nopovej fólii čo aj tak nebude mať žiaden účinok. Asi by som si zavolal nejakého odborníka nech sa na to príde pozrieť osobne a zariadiť sa podľa toho čo odporučí.
@lenka_21 podpíliť kamenný dom je problém, nie som prívrženec chemickýcgh izolácií, ale tu jeinjektáž jedna možnosť, druhá je podsekať a doplniť izoláciu
my mame mozno 60r stary dom. Koli vymene strechy sme robili statiku a statik kazal vykopat sondu ku zakladom. Dom ma kamenne zaklady, na ktorych je trochu palenej tehly do vysky cca 80cm - to sme zistili pri rekonstrukcii. A potom je tehla nepalena. Pristavby su robene este z inych materialov.
Takze vas dom moze mat kludne kamenne zaklady pozliepane doma urobenym betonom - inak ak ho robili poctivo a dali vela cementu, tak super a mozno lepsie ako niektore dnesne domy. Na to mohli zacat stavat tehlu. Ak medzi to dali IPU alebo smolu - co sa vtedy davalo, tak ich zivotnost sa konci a treba doplnit izolaciu. Treba asi cast zakladov a steny odkryt, aby sa vedelo, z coho je to vlastne urobene. Ak je to tehla na kamennom zaklade, tak vam asi pojde aj podrezat a vlozit novu ipu. To musi povedat ten, kto bude vidiet, z coho je dom postaveny. Bezhlavo lepit polystyren je to najhorsie, co ludia robia.
Ak je zaklad kamenny a date ipu, tak mozete aj obkopat zaklady a dat nopovku a vysypat strkom - aby sa odvetravali zaklady. Zateplovat az potom. Ak nahodou zistite, ze to je nepalena tehla, tak nepalena tehla sa urcite nezatepluje polystyrenom. Davaju sa tam odvetrane zateplovacie systemy ;-)
Nechce sa mi verit, ze je to uplne bez zakladov, uz pod valkove domy robila kamenny zaklad
@sissik Aké vtedy? "Ak medzi to dali IPU alebo smolu - co sa vtedy davalo, tak ich zivotnost sa konci" keď autorka otázky neuviedla a ani nevie, aký je dom starý? V pohode môžu byť základy aj múry z veľkých kameňov spájaných len hlinou, a to ak odkopú na jeden šup bez medzier a bez podopretia, bude v správach, že majiteľa pri svojpomocných opravách zavalil vlastný dom. A cementom to len zabijú, ak nevedia, z čoho múry sú.
Polystyrén asi nelepili na pôvodnú fasádu, a pritom nevedia, či je dom z kameňa, z nepálených tehál, z pálených alebo z nejakých tvárnic.
@lenka_21 Robiť podstatné zásahy do statiky a riadneho fungovania obálky domu bez poriadneho projektu je hazardérstvo. Historické domy fungovali na úplne inom princípe, než dnešné stavby - všetkými povrchmi vlhkosť nasávali a aj ju odvetrávali. Čiastkové zatepľovanie bez kompletnej hydroizolácie či bez odvetrania alebo zateplenie nesprávnym materiálom sa vám vypomstí.
Mmch ak sú múry spájané iba hlinou, tak určitú vlhkosť potrebujú, lebo ak to skrz-naskrz vyschne, popraskajú.
@wegar a pisem aby robili nieco len tak? Pokial neurobia sondy podla pokynov statika budu stale len tapat. Ale tu uz je skoda nieco poradit. Ze vobec stracam cas. Nepisem ze to maju obkopat hned, nepisem, ze tam maju davat cement. Citanie s porozumenim....
Dom je stary, ma viac ako 60 rokov, je akoby v radovej zastavbe i ked kazdy dom je trosku iny. Jej priatel ho dostal od dedka. On urobil pri rekonstrukcii viac chyb - sam priznal. Vela z nevedomosti. Teraz sa to snazia dat do poriadku, postupne prichadzaju na rozne veci. Domcek bude vyzadovat poriadnu rekonstrukciu a kedze su totalni laici, budu musiet za to zaplatit a hlavne hladat odbornikov co im dobre poradia - nie ako ten s polystyrenom... Inak je domcek fajn, pomaly si vsetko vonku zveladuju a neradi by sa ho vzdali...
@sissik Čo sa rozčuľuješ? Prečítaj si s porozumením svoj prvý príspevok, píšeš v tej dobe, ale nikto v diskusii až do príspevku dnes o 07:02 nevedel ani približne, aký starý je dom. Na pridaných fotkách žiaden betón nevidno, len popraskané kamene. A nevidno tam ani IPU, ani smolu, o ktorej si písala - BTW "v tej dobe" socializmu sa ako izolácia používal obvykle térpapier, dokonca som videla aj obyčajný igelit.
Ťažko vsádzať na to, že na prelome 50. a 60. rokov mal niekto dostatok cementu, aby vyrobil kvalitný betón. Ešte aj v 80. rokoch sa stavalo z toho, čo si kto na družstve ukradol, podľa toho je aj výsledná kvalita.
Toto pokojne môže byť dom starší, než si obe myslíte a cementu v ňom až do natiahnutia lepidlovej "omietky" zrejme veľa nebolo. Ak je ten dom z nasiakavého kameňa či nepálenej tehly, tak mal šťastie, že bol toľké desaťročia bez cementu.
Jediný martosko okrem mňa napísal, že obkopávanie treba robiť s rozumom, aby sa to nezosypalo.
@dom2 ano ,robi sa to tsk ze podkopes usek ,max 1m a podbetonujes,nechas 4,5 usekov a zasa a tak podkopes a podbetonujes cely dom ,robil som tak uz 3 domy ,vsetky stoja a su obyvane..
@heliator spomenul som si aj na tretí.... A keď som robil v stav.firme, tak sme podbetonoval ich viac.... Tie 2 v mojom vlastníctve a robil som to svojpomocne..
@dom2 nepraska nič, sadanie nie je nerovnomerne, ba dá sa dokonca vkladať aj izolácia... Len nesmieš to robiť naraz, ale postupne a na preskok, a počkať kým betom stvrdne... Normálny a bežný postup pri rekonštrukciách..
@daralbajda Ako dosiahneš, aby sa liaty betón dostal až hore pod spodok domu, aby sa základ dotýkal stien?Predpokladám nejaký otvor a vyvýšená izolácia ako nádoba.
@dom2 z vnútornej strany necháš 10cm odskok ktorým lejes betón, betón musíš uvibrovat, nutne mat vibrator, spodok základu ci steny musíš perfektne očistiť od hliny aby tam nevznikla stlacitekna plicha(vystriekas vodou). Alebo v strede toho 1m urobíš taky vyhryz do steny a tadiaľ lejes betón... To je taka primitívna práca... Zásada dobre vyčistiť a ja som to robil tak ze som dal betón o cca 10cm vyššie a ten ozub som zarovnal obmurovkou..
