Dobry den,
chcel by som sa spytat odpornikov a skusenych na drevo, ako opracovat stary napadnuty tram a ci to ma vobec nejaky zmysel, vid obrazky.
Chcel by som nechat tramy priznane, no posledne dva na konci miestnosti su z ineho typu dreva, ako tie ostatne a su znacne napadnute. Akym sposobom sa zbavit kanalikov po skodcoch, len brusit a brusit? Neviem posudit do akej miery su dva tramy napadnute, kedze sa to odkryva az po prebruseni, no drzia a su pevne.
Nejake dobre rady? :)
Vdaka
@matkop tvoj problem nie su kanaliky po drevokaznom hmyze, ale to, ze ci tam este nejake nebyvaju a nepozieraju drevo zvnutra. Az ked budes mat istotu, ze v tych tramoch nikto nebyva tak mozes zacat uvozovat o naprave. Treba tramy dokladne zabalit do igelitu a sledovat ci sa tam neobjavuju dalsie piliny. Ale ai najvacsia istota je vymenit tramy a vsetko dokladne osetrit proti drevokaznemu hmyzu.
Ja riešim veľmi podobnú vec a tiež by som uvítal nejaké rady. Niekde som čítal o roztoku zelenej skalice s trochou saponátu, vraj to má trvalý efekt a nie je to zdravotne závadné ako tá moderná chémia, ktorá funguje tak asi 5 rokov vraj. Ešte neviem čím potom napustiť trámy kvôli estetike..
@arnie1 Keď zistíš, či drevokazný hmyz už nie je aktívny - neobjavujú sa nikde jemnučké piliny, nepočuť chrúmanie, tak potom prebrúsiť alebo osekať tesárskym kladivom. Hrany sa strhávajú obojručným nožom http://www.narextools.cz/editor/image... Sú to staré trámy, ručne tesané, takže vyrábať z nich nejaký pravidelný ostrohranný hranol bez jediného kazu asi nie je namieste. Pokiaľ hmyz nie je aktívny, stopy po ňom nevadia (dnes sa i do nového dreva robia napodobeniny požeru). Po obrúsení/osekaní napustiť prípravkom proti drevokaznému hmyzu a hubám - ideálne bezfarebným (drahšie je ožiarenie mikrovlnami) a ďalej úprava buď olejom, voskovým olejom, farbou... pokiaľ možno tak mat, polomat - lesk vyzerá nepatrične na starom dreve. Ak je drevo nenapadnuté, v suchu, nie je už veľká šanca, že sa doň niečo pustí.
Skôr asi modrá skalica, než zelená - tá obsahuje železo. Modrá je meďnatá, pôsobí fungicídne a protipliesňovo.
@wegar Takto to vyzerá teraz. Nové trámy nechcem, chcem to mať staré, nech to nestratí čaro. A prečo vadí v zelenej skalici železo? Do interiéru nechcem dávať nejaký lignofix a tak...
@arnie1 Z toto záberu nie práve orientovaného na strop tie trámy vyzerajú pomerne luxusne, oproti tomu, čo ukázal matkop. Nevyzerajú vôbec zožraté, ale skúšku možno spraviť ako navrhla zita, buď ich obaliť igelitom, alebo aspoň pripevniť igelit pod ne, aby sa naň vysypali prípadné požerky.
Nemyslím, že natretie stropu Lignofixom by malo nejaký extra účinok na zdravie, ale už to bolo napísané, fungicídne pôsobí meď a tá je v modrej skalici.
Ešte posledná blbá otázka...keby v tom dreve ešte niečo žilo, umre to, keď to s tou skalicou natriem? Aby som si nerobil zbytočnú robotu, keby to nemalo efekt...Inak rozobral som ten strop, aj dosky som dal preč, nech to spravím raz a poriadne. Takže viem to natrieť z každej strany.
@arnie1 Meď je jedovatá pri požití aj pre ľudí, takže zrejme zahubí drevokazný hmyz. Pre istotu môžeš striekačkou natlačiť roztok do chodbičiek, ak sú badateľné.
@jan45 Napísala som "zrejme zahubí", ja nie som pôvodcom myšlienky, že sa má hmyz hubiť meďou. Ako ste si mohli prečítať vyššie, použila by som klasický napúšťací prostriedok ako Lignofix, Bochemit a pod.
Otravy meďou boli v minulosti pomerne bežné, než sa medený riad začal z vnútornej strany cínovať. Aký má však presný účinok na hmyz, to fakt neviem.
http://zverolekarka.com/otrava-medi/
my tiez prerabame storocny dom a brusime stare stropne tramy lebo boli tmave. avsak su velmi prezrate a su sama dierka. Vie mi niekto poradit co to uz ma za sebou ako najlepsie postupovat, cim to natriet? aky je vysledny efekt? foto by potesila...ja mam rada caro stareho dreva a rozmyslam ci tie cesticky a dierky zakamuflovat ci ponechat? a co tie dosky pomedzi tramy? tiez prebrusit? ci premalovat? za vasu pomoc vopred dakujem
ja som si dierky, cestičky, rozštepy ponechal.. tak sa mi to páči.. mal som to horšie ako máš ty, odsledoval som si či sa tvoria na dreve drobné piliny, ošmirgloval som to, jemne prebrúsil, ale ponechal som tú starú patinu lebo to je to najkrajšie.. chcel som dať zelenú skalicu ale nakoniec som to natrel 2x fermežou a hotovo... a nepočujem ani chrúmanie ani nič iné ani piliny sa netvoria, fermež urobila taký film na dreve.. prosto sa mi to páči.. fugy medzi doskami sa vytmelil tmelom čo mi ostalo z pokládky plávačky. len musíš mať aspoň trošku podobný... a za pár eur hotovo.. ale som laik, možno o pár rokov si budem nadávať... ale drží to už skoro 5 rokov...
Aj mam otazku k teme. Mal som tri hranole ktore boli moc znehodnotene tak som sa ich rozhodol vymenit. Otazka znie, ci konce zabalit to asfaltoveho pasu ako to tam dali povodne alebo staci ked je drevo len napustene krovsan profi+. Vsetky ostatne som oskrabal ohobloval a nastriekal krovsanom. Na fotkach je vidiet nachystane miesto pre nove hranoly, a ako su spravene stare zrenovovane. Na tych starych su konce natrete starym olejom predpokladam.
