Stara dlazba
Dobry den, chcem sa poradit, kupili sme starsi dom, kde v obyvacke a jedalni je stara dlazba nalepena na betone, a pod nou podlahove kurenie. Chceme podlahu vymenit ale kedze je nalepena na betone moc to nepojde (menili sme v kupelni). Ked ju aj vyberieme vzniknu velke diery z toho ako by sa vyburala, takze na vyrovnanie by bol potrebny nivelak, ale izba ma 37m takze je to vela. Rozmyslala som prekryt ju len pvc ale bojim sa ake su kvalitou ci nepotiahnem stolicku a zostane diera a druha vec ci nebude dlazba pod tym viditelna. Co by ste mi poradili? Dakujem za rady
Urcite pod tym budu vidno spary. Preco by bolo 37 m2 vela na nivelak?
Dajú sa kúpiť aj záťažové PVC, samozrejme tam je cena inde ako 3€ za stvorak. Ale aj pri tom najkvalitnejšom PVC sa časom prešľapu špáry v dlažbe, čiže podklad treba aj tak zrovnať
@miso555 no jednak ide o to ze to ide velmi tazko dolu kedze su nalepene na betone nie na lepidle...a je to velka plocha...aj ked sme davali v detskej izbe von korok tak vznikli jamky zo sekaca a potom dme to museli vyrovnat nivrlakom a na to sme dali vinyl. Lem ta detska ma 13m...cize kebyze tuto dlazbu aj dame von tak by to bolo aj viac financne nakladne lebo vinyl cca 700€ plus nivelak neviem kolko€
Neviem no napad s PVC sa mi nejakosi nepaci,, podla mna casom aj tak ta dlzba bude vidno cez en ak ak by ste kupili drahsie. Osobne by som investovala a spravila to nanovo, tych 37 m2 nie je až tak moc vela
