Spevnenie / prerobenie tramov medzi poschodiami
Zdravím, kúpili sme stary dom. Predosli majitel dosť zfusoval robotu na sadrokartonovych stropoch tak sme ich chceli dat dolu aby sme odkryli tramy, viac sa nám to tak aj paci. Môj plan bol pozrieť za zhora pod podlahu ako je to spravené ale muži sú muži a ti sa rozhodli ze búrať je rýchlejšie. Tak je strop dolu a toto sme pod tým našli. Podlaha sa prehyba ako sviňa keď niekto po nej chodí. Sú to len tramy na tom osb dosky a laminátová podlaha. Podľa toho ako vyzerala chodba malo to byt spravené klasicky- tramy, na tom dosky a v chodbe je až na tych drevenych doskách osb doska, môj plan bol dat osb dosku preč a namiesto toho dat izolaciu vo forme sypanej ale tento plán mi prave padol Ako inak to vieme spraviť?
@seraffa aky rozmer maju tie stresne laty? poschodie ma byt obyvane?
@sonau to niesu stresne Laty, to je podlaha na poschodí, teda strop na prízemí, ano poschodie bolo doteraz obývané a plan je ze bude aj dalej, hranoly sú 10x10cm s rozostupom cca 40-50cm.
Aky mas rozpon, t.j. vzdialenost medzi stenami ? Aresp. Mas nejaky opornu stenu, tram medzi nimi ?
@seraffa kedze sa to prehyba pod clovekom su to stresne laty.kontaktuj nejakeho statika.a zatial hore behat len na lahko ,spodne pradlo a tak.nezariadovat,akvarko,vana...
@p_e_t_e_r vzdialenost medzi stenami je 4,3m.
@sonau tie osb dosky co sú na tom sú veľmi zle spravené, je to len jedna vrstva osb dosky s hrubkou 1,8cm ktoré medzi sebou sú prepojene maximálne perodrazkami ktoré sa na niektorych miestach rozisli. Keď stupnem na hranol prakticky s celou vahou stojim na jednom hranole maximalne dvoch, tam nič nerozklada vahu. Nemôže to byt tým?
@seraffa pri 4,3m je velka sanca ze sa to prepadne ak sa to hore obyva. zavololaj si tam niekoho co sa rozumie.povie ti za ake hranoly to mas vymenit
Stropne hranoly by mali mat vacsi priemer, aby to bolo trvale uzivatelne. But 80/180 mm nebo 100/160 mm pri vzdialenosti medzi tramami 50cm. Osb doska nic neriesi v tomto pripade. Urcite osb daj dole a ak je to mozne, daj nove stropne tramy alebo povodne obloz silnejsimi ako som uviedol. Aku mas pomurnicu ?
@sonau už sme spravili, budú sa spevnovat po bokoch plus hore musia ist dosky namiesto osb na spevnenie, že prepadnut by sa to neprepadlo ale aby to aj dačo vydrzalo
Zo spodu oblozky podbite ohoblovanou pohladovou doskou, zvrchu dajte prekladany strop (2.5cm hrubka) a mate krasny strop na chalupe. Urcite si premysli skladbu podlahy zvrchu s krocajovou izolaciou, aby sa tlmili kroky ...
