Solar + akumulacka bez hada na solar
zdravim. mam akumulacku s vnorenou nadrzou pre ohrev TUV. zial bez hada na pripojenie solaru. moja otazka znie ci je mozne dopojit solar na akumulacku ale medium by bola tato topna voda v aku. samozrejme iba cez leto. ale tusim ze nejaka firma vie dorobit hada do akumulacky. nejake skusenosti? rady? odhovarania? 😄
Do akumulačky hada dorobíš len veeeľmi ťažko, aj to iba do nerezovej, do smaltovanej nie. Máš dve možnosti - túto akumulačku predať a kúpiť správnu, alebo namontovať pred túto výmenník, ktorý by ohrieval teplú vodu mimo akumulačky. A nezabudnúť na záložný zdroj, lebo prehriaty solár sa ťažko "opravuje"...
@alojz_loloml_orsag nepíšeš aký objem má akumulačná voda, ale tak ako si si to navrhol - priamy ohrev akumulačky bez hada, by bolo s povedzme dvomi tromi solárnymi panelmi zohriať nemožné. Potreboval by si veľa solárnych panelov na streche - a to už je neekonomické. Nádrže so solárnym hadom majú tohto hada umiestneného vždy na spodku nádrže a princíp ohrevu je cirkulácia relatívne malého množstva kvapaliny v okruhu s vysokou teplotou a postupný ohrev vody v nádrži okolo hada. Akonáhle sa voda v akumulačke okolo hada zohreje, stúpa nahor a takto sa to donekonečna opakuje. @dedo758 pri použití riešenia od thermosolar (ktoré mám aj ja) žiadne náhradné zdroje netreba. Nejde elektrika, solar sa vypne aj keď má na streche 250 stupňov . Akonáhle solar zohreje akumulačnú nádrž tak sa vypne - bez ohľadu na to, či vonku praží slnko naďalej a na streche má solar 250 stupňov. Netreba žiadne ochladzovacie okruhy a záložné zdroje.
ok dakujem vam za rady ☺️
@barbora220 Aký typ solárnej tekutiny znesie dlhodobo 250 stupňov? Nemať možnosť plynulo odovzdávať teplo znamená pre každý solárny systém problém. Či už krátkodobý, ale aj dlhodobý, kedy trpia všetky tesnenia ďaleko viac, ako pri normálnej prevádzke. Namontoval som nejeden “solár”, či už z plochých panelov, alebo trubicový, zachránil nejeden zle poskladaný, či zle servisovaný, ale všade bolo uvedená ideálna prevádzka do 140 stupňov…
@dedo758 jedná sa o nemrznúcu kvapalinu do solárnych systémov Thesol s nízkym bodom tuhnutia -32°C/ +230°C, krátkodobo až 300°. Solárny systém má vlastnú expanznú nadobu + samozrejme poistný ventil (ktorý nejde samozrejme do kanalizácie). Tlak v systéme je cca 3 bary. Akumulačná nádoba má tiež expanznú nádobu + poistný ventil napojený priamo do kanalizácie (predsalen 300 litrov vody zohriatej na 70 stupňov sa vie dobre roztiahnuť. Fungujem s týmto systémom od Thermosolar už dva roky a nebol jediný problém. Systém má vlastný malý počítač ktorý ho riadi. 😉
@alojz_loloml_orsag Da sa to vyriesit doskovym vymennikom a cerpadlom.
