Slabý tlak teplej vody
Dobrý deň,neviete poradiť ? Mam rodinný dom s vlastnou vodarnou a bojlerom na teplú vodu,v poslednej dobe,mám strašne slabý tlak teplej vody,doslova tečie úplne pomaličky,pri sprchovani je to veľmi nepríjemné,co by to mohlo spôsobiť?
Skontrolovat tlaky v nadobe vodarne a v expanzke bojleru ak tam je.
@jeackynka Bojler otvorit a vysypat vodny kamen
@jeackynka To sa od počítača dá len veľmi ťažko tipnúť. Ak to robí na všetkých výtokových miestach v dome, bude problém niekde okolo zásobníka teplej vody...
A to je ešte otázne, aké staré sú rozvody teplej vody a akú tvrdú vodu máte(?) Videl som už rúrky teplej vody, ktoré po niekoľkých rokoch užívania nemali dierku ani takú ako ceruzka. Sú firmy, čo to čistia, ale ak to podceníš a voda Ti prestane ísť úplne, jediné riešenie potom je už len výmena rozvodov. Ešte jedna finta: Každá batéria má pod pripojovacími maticami sitka. Teda, zakrúť hlavný prívod vody, odskrutkuj batériu a sitko vyčistí. (alebo i vyhoď a máš po starosti) 🙂
@yuri66 ak odstrániš kameň s bojlera bude väčšia zásoba o pár litrov, ale tlak sa nezmení vôbec, ten je závislý od vstupného do bojlera a potrubia, preto čo najbližšie k výstupu a ohrievať len na 40-45 aby sa netvoril kameň v potrubí
Bojler sme včera vyčistili,bolo v nom asi za vedro bordelu,ale s tlakom to nic nespravilo,este nas napadlo pred bojlerom je poistny ventil,alebo spätná klapka neviem co to je,tak ci by nemohol byt aj ten zlý...rozvody vody maju 20 rokov....dobry nápad este rozobrat tie batérie ...a robí to všade v kuchyni aj v kúpeľni v umyvadle aj vo vani...ked pustím teplú vodu prvých 5 sekúnd ide dobre a postupne začína slabnut az ide úplne len slabucko,ked zapne vodaren,trošku ten tlak stúpne,ale postupne zase klesá...
@jeackynka vodáreň musí viac natlačiť dá sa nastaviť, je nízky tlak na vstupe, ako tečie studená voda?má vyšší tlak?vyskúšaj priškrtením- prstom
@jeackynka skus prepojit bojler hadicou napriamo - bypass, vylucis tym aspon nieco
Keď máš tlak na studenej dobrý skus pridať vyššiu teplotu na teplej. Takže pri batérií ti pôjde viac studenej väčším tlakom a menej teplej menším takže bude postačujúci tlak. Je to komplikovane napísané ale snáď chápeš pointu🤣
My sme mali problem ze bolo upchaty aj poistny ventil aj za nim.. vymenil som to cele za mosadzne potrubie.. za pprkou rurou zvykne sa tvorit hrdza alebo kamen..
Hej hej aj u nas domaci na byvalom byte viac priskrtil teplu a isla slabsie, takze sa priklanam k nazoru vyskusat pridat na tej teplotu.
@jacks101 Ale, priatelia, neráďte jej blbosti. Áno, zvýšením tlaku sa to subjektívne v sprche môže poriešiť, ale tým vôbec nie je odstránený základný problém, ktorý môže naďalej rásť, až do neopraviteľného stavu. Keď je bojlér je už vyčistený, pokračuj po rúrke teda ďalej. Zapchatý môže byť regulátor tlaku, spätná klapka, či iné... Aj niektoré z týchto komponentov majú v sebe filtračné sitká.... Neviem, čo všetko v rúrke máš osadené. Vieš čo? Začni teraz od konca - odskrutkuj perlator z "výfuku" batérie. To je ta šroubka na konci rúrky a pozri ako vyzerajú sitka. Najčastejšie je problém iba v nich. Ak budú upchaté, dávaj dole batérie a povyhadzuj tie vnútorné sitka z nich. Zároveň uvidíš aj, v akom stave máš dieru v rúrke inštalácie.
Takze ahojte priatelia,chcem sa Vám poďakovať za rady a zároveň objasniť môj problém,ak by to pomohlo aj niekomu inému,vyriešili sme ho až dnes,lebo ešte aj covid do toho nás potrápil,takze sme sa k tomu dostali dnes, vymenili sme poistný ventil a všetko funguje ako má,silný prúd teplej vody je konecne späť 🙂 prikladám foto starého a nového ventilu
