Škvárový násyp - zateplenie povaly
Pozdravujem.Mám v pláne zateplit nepochodznu povalu minerálnou vlnou...strop je asi heraklit dutina záklop a škvárový násyp 15cm...mám problém s odstránením násypu..moženm tam ten násyp nechat?..ak áno musí íst nan parozábrana a na nu vlna?...krov nie je zateplený ani na krove nie je folia,Ďakujem za odpovede
môžeš. parozábranu je vhodnejšie dať pod strop, ak to nie je možné tak aspoň pod izoláciu, alebo zhotoviť difúzne otvorenú konštrukciu.
@jozefovic preložím slavoslav-a, aj keď nedáte nič, len izoláciu, nič sa nestane, difúzne otvorený znamená bez parozábrany, tá aj tak málokde plní funkciu, pretože je ukončená po obvode paropriepustnými konštrukciami a tie odvádzajú pary aj za ňu.
ešte som zabudol že v niektorých izbách pod povalou sú na strope nalepené podhľady-okrasné polystyrénové štvorce..tak asi teda budem dávať bez parozábrany díki za odpovede
všetky stropy sa robili v minulosti ako difúzne otvorené, (myslím RD) boli to drevené stropy so záklopom chránením pred požiarom podlahou zo surovej tehly. Na to sa v zime naložilo meter sena a postupne skrmovalo.
@jozefovic ako keby si byval v mojom dome... ja som to riesil tak, ze navrch som dal nafukat climatizer, ktory je difuzne otvoreny a dobre to vyplni priestor aj tam kde sa je tazko dostat a zo spodu stropu som daval novy sadrokarton s parozabranou aky to bude mat prinos neviem....ale tak vsetky nove drevostavby musia mat parozabrany z interierovej strany, zaroven to stavbu utesni cim sa ti zvysi zase asi vlhkost vo vnutri :) a budes riesit problem ktory riesim ja
