Ahojte, rada by som zistila od tých, ktorý bývajú a prerábali staršie kamenné domy a dali podlahové kúrenie ako ste s ním spokojní? Nemáte problémy s vlhkosťou stien, zvláda vám to vykúriť dom a aké asi máte mesačné náklady na kúrenie/podlahová plocha?
Rekonštruujeme totiž starší kamenný dom a architektka nás odhovára od plynového podlahového kúrenia a navrhuje rádiatory. Vraj podlahovkou si spôsobíme problémy, bude sa nám zrážať vlhkosť, nakoľko múry budú studené a podlaha teplá a preto nám to bude plesnivieť, vlhnúť, opadávať omietka a pod., rádiatory sú vraj lepšie riešenie. Osobne by sme mali radšej podlahovku, aj z toho čo sme hľadali skúsenosti na internete či pýtali sa na názory, tak viacerí nam odporúčali podlahavku, avšak rada by som oslovila takto majiteľov kamennych rodinnych domov a poprosila o vaše osobné skúsenosti. Dakujem
@daster333 steny budu studene ak budu zle izolovane. vlhke budu a/ ak budu studene b/ ak budu tahat vlhkost zdola. teda ak sa toto nevyriesi tak budu problemy aj pri radiatoroch.... divna projektantka.
co chcete ma studenu podlahu studene steny a teplo vnutri? to si asi viete predstavit co nasleduje...
pri podlahovke moze byt jediny problem v tom, ze nedokaze vykurit dom - teda ak by mal dom prilis vysoke tepelne straty tak by musela mat podlaha 50°C aby vykurila dom. alebo zeby vyska podlahy nevychadzala, zalezi ci je pivnica, ake vysoke stropy a dvere.
takze zvazte ci neposlete projektantku tam odkial prisla na tento svet a prerobite dom systemovo spravne - hydroiozolacie, tepelne izolacie, bez tepelnych mostov a potom date kurenie ak chcete.
@igor256 dakujem za reakciu .mury su kamenne hrube vyse 50cm, zateplovat momentalne neplanujeme,, zatial sme sa nestretli s pozitivnymi ohlasmi pri zateplovani kamenneho domu, dom sa ide samozrejme odizolovat zvonku avsak aj v momentalnom stave je suchy,nevlhne,neplesnivie. podlaha sa bude zateplovat, stropy su vysoke cca 2,70m., pod domom je pivnica ale len mala o velkosti cca 2x3 metre, ktora sa vsak zrejme zasype z dovodu nevhodneho pristupu....
co sa tyka schopnosti vykurit dom, prave preto hladam ludi, ktori maju podlahove kurenie v kamennom dome a rada by som zistila ich osobne skusenosti, ci to postacuje, ci ich to financne ,,neruinuje,, a pod :) este doplnim ze urcite chceme ako doplnkove kurenie krb s prieduchmi do podkrovia :)
@daster333 máme kamenný dom a viackrát som čítala, že pre podlahové kúrenie musí byť izolovaný podrezaním. Google nám vyhodil cenu 150€/m, takže sme túto možnosť obratom zrušili. Máme liatinové radiátory, v izbe 25m2 je 37 článkový. Zaujímavá skúsenosť bola, keď sme v izbách roztočili od steny po stenu hrubé koberce aj s 8mm penovými podložkami, stúpla teplota v izbách o 3-4°C. Severná stena je občas chladná, ale deti sa môžu hrať na teplej zemi. Náš dom má nulovú izoláciu stropu a podlahy, okná sú tiež staré. Ale drevený nábytok a koberce značne zvýšili pocitové teplo.
@daster333 nemusíte mať obavy, detaily, na ktoré sa pýtate sú neistá informácia, pretože na tepelné straty má vplyv hrúbka muriva, druh kameňa, orientácia, budovy. Ale môžem Vás ubezpečiť, že kamnenné domy majú iné vlastnosti a aj ke´d sa nezateplia, pre hrúbku múrov nemajú neprimerané tepelné straty a dajú sa vykúriť podlahovým kúrením. Prvý pokus pre podlahové je , že objem miestnosti vynásobíte 50 a výsledok vydelíte podlahovou plochu. Ak sa tento výsledok nebude velmi líšiť od 150, podlahovka bude dostatočná. Ak by sa líšila, stále sa dajú pridať radiatory. Ale práve to by mala projektantka spočítať a neargumentovať pocitmi. Kamenné domy boli studené pri lokálnom kúrení, pretože po vychladnutí sa steny dlho nahrievali, práve podlahové kúrenie udržuje rovnomernú teplotu. Ako píše ziarifka, niečo na steny, stačí vliesová tapeta.
@daster333 nas stary dom je mix kamennych stien a tehly podlahovku mame len v kupelni a je to pocitovo naj miestnost v dome. Spekulujeme ako ju dat aj do kuchyne prave rozmyslame nad vykurovacimi foliami lebo uz nie je mozne zvysit podlahu. Takze vobec by som sa toho nebala.
@jan45 Dakujem za Vasu odpoved :) domcek je orientovany juhozapadne, takze naozaj celodenne slnecne stanovisko na strednom slovensku . dakujem za typ na prepocet, podla tohto nam hodnoty vychadzaju do tych 150 :) nasa rodina vlastni dalsie dva zrekonstruovane kamenne domy, ale v oboch su radiatory, takze zial nevieme to porovnat. jedine co sa nam zda zvlastne, je argument architektky, ze kamen potrebuje lokalne salave teplo a teda prave to zabezpeci radiator, avsak radiatory predsa nemame umiestnene na kazdej stene :P su vzdy len na jednej takze aj z osobnej skusenosti vieme, ze tie ostatne steny, vacsinou severne su aj na dotyk vzdy studene ale v tom problem naozaj nevidim ;) tiez sa priklaname k tomu ze podlahove kurenie by udrzovalo stalu teplotu, nakolko sa ide zobytnovat aj podkrovie a teda bude dostatocne zatepleny aj strop a ako doplnkove kurenie (skor pre nas pocit a radost) budeme urcite v zimnom období vyuzivat aj krb, takze silno verime ze by to mohlo postacovat a nenarobilo by nam to sarapatu. Prosim Vas, castejsie som videla Vase prispevky kde radite ludom pri kamennych domoch, aj poznate niekoho kto ma v takomto dome podlahove kurenie?
@akvi dakujem za odpoved a v tej kupelni mate len podlahovku nie radiator a napriek neustalej vlhkosti s ktorou sa kupelna stretava nemate problemy s plesnami a pod, vsak ? no tak som zvedava ci este niekto dalsi sa prida do diskusie s pozitivnymi odpovedami ako je ta Vasa :)
@daster333 podlahové má síce lepšiu tepelnú pohodu no teplo musí do miestnosti ,nie vykurovať zem pod miestnosťou a pri už postavenom dome je takmer nemožné dokonale tepelne izolovať celú obálku od spodu, bude sa viac ohrievať múr po podložie i ked sa zaizoluje podlaha, od podlahového bude spodná časť teplejšia ako pri radiatoroch a tak bude potrebné väčšie množstvo energie ako pri radiátoroch
Mám niekoľko kamenných domou niekde sú obchodné priestory iné sú zasa bytové priestory všade je podlahovka a kúry sa len plynom všetky budovy majú zateplene stropi a steny nikde nic nevlhne. Kúrenie v obchodnej časti 175m2. Vychádza na 70e. Mesačne a kúry sa nonstop cez sezónu na 24' nič iné do mojich budov ako podlahovku nedávam
@daster333 ak sú straty miestností menšie ako výkon podlahovky na danú plochu je podlahovka ešte vhodnejšia ako lokálne telesá. Pani architektku na škole bavili asi viac umelecké predmety ako technické, s týmto majú niektorí architekti problém, sú to umelci nie technici.
@slavoslav výkon podlahovky musíš stále meniť podľa vonkajšej teploty, aby kúrila nonstop len podľa strát, ak bude jej výkon vyšší ako sú okamžité straty, kúrenie vypne a podlaha bude chladná, podlahovka je vždy výhodnejšia pre lepšiu reguláciu a tepelnú pohodu,pri lokálnych je najteplejšie pri nich a viac pod stropom , podlaha je najchladnejšia a skôr máš pocit chladu od nôh, preto sa prekúri viac ako pri podlahovke
zdroj tepla nemá vplyv na vlhkosť, , vlhne len vtedy ak sú steny chladné, pokiaľ niekde nezateká
@duzu výkon podlahový bude taký aký tam namontujes, po zaliati ho už nezväčšíš a navrhuje sa podľa výpočtových parametrov tepelnychstrat pre teplotné pásmo a príslušnú teplotu... Určite si chcel adresovať príspevok mne? :-)
@slavoslav výkon a tým teplotu každej podlahovky ale môžeš meniť , čisto elektrická môže mať viac okruhov so snímačmi teploty a termostatmi, a na vodnej stačí meniť teplotu vody, , ak by sa stále kúrilo rovnakým výkonom, zdroj tepla bude často spínať
ty si písal "ak sú straty miestností menšie ako výkon podlahovky na danú plochu je podlahovka ešte vhodnejšia ako lokálne telesá" môžeš vysvetliť prečo? bude rôzna spotreba na udržanie rovnakej teploty v miestnosti? nie, bude väčšia tepelná pohoda? tiež nie
@duzu keď bude výkon podlahovky menší ako straty miestnosti bude tam zima (kúrenie je nedostačujúce - problém niektorých inštalácií). Regulácia teploty v miestnosti sa reguluje jej spínaním na potrebnú dobu, nie reguláciou výkonu. Určite sa regulácia nerieši viacerými okruhmi v miestnosti, to by si zbytočne navyšoval investičné náklady, preto to tak nikto nerobí. Vykurovacia voda je tiež nastavená na výpočtový teplotný spád. Neviem posúdiť tvoje znalosti v oblasti kúrenie, ale je lepšie sa obrátiť sa na odborníka v tejto oblasti.
@slavoslav ak to má niekto ako si popísal dochádza k nasledujúcemu javu, ked je vonku len +10 a bude kúriť max výkonom, podlahovka bude horúca, miestnosť už má požadovanú teplotu, termostat síce vypne , no teplo pôjde s naakumulovanej podlahy a miestnosť prekúri, následne podlahovka vychladne no kúrenie ešte nepôjde lebo je teplo, tak bude teplota kolísať a podlaha dlho chladná
pre tepelnú pohodu si treba priplatiť, podlaha i teplota v miestnosti bude stále podľa požadovanej ak sa výkon či teplota reguluje
ja mám el kotol, môžem meniť výkon i teplotu vody, vždy kúrim len takým výkonom aká je strata
@duzu nechcem sa ťa dotknúť ale ty sa v riadení kúrenia vyznáš, alebo len z nudy teoretizuješ a snažíš sa tu niečo ... neviem vlastne ani o čo sa tu snažíš. Na to čo popisuješ slúži ekvitermika a dnešné inteligentné termostaty si ekvitermické krivky nábehu teploty same prispôsobujú.
Možno si len na začiatku nepochopil môj príspevok (nebol ani tebe určený) ale verím, že @daster333 to pochopila. Mne nemusíš vysvetšovať ako kúrenie funguje, ja som stavebný inžinier ja ovládam stavby aj ich technológie. Nemusíš sa namáhať aby si tu niečo objasnil, len metieš laikov ktorí o tom nemusia mať dosť informácií.
