Sklamanie po velkej rekonstrukcii
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohladom ,,uspornych,, opatreni na dome, teda okna, zateplenie, kotol. Da sa povedat ze som celkom sklamany, nato ako velmi sa ospevuje zateplenie, nove okna, a kotle. Moj pripad:, podotykam ze mam vsetko zapisane a referencne hodnoty si viem presne porovnat. Povodny stav domu v mojej historii merania, rok 2018-2019. Plastove okna, okna DVOJsklo, cca 10 rocny protherm s vecnym plamienkom, mury 38cm ten stary sedy kvader s brizolitom, 2 a pol osoby v dome. Teploty vonku budu porovnavane aj novom merani, spotreba plynu cca 13-17m3/24h, kolisalo to aj ked boli teploty podobne den za dnom. Teraz aktualne, rovnake teploty vonku jak v prvom pripade, lenze! Medzi tym prebehlo zateplenie, 16cm sedy eps, severna stena 20cm, okna vymenene za blueEvo 92, s trojsklom, betonovy strop zatepleny zatial 20cm vatou, novy kondezacny kotol s bojlerom tusim 72l. Celkova investicia cca 14-16tisic, neviem presne, nezapisujem si. A ,,uspora,, na spotrebe je cca tretina, momentalne je spotreba 9-10 kubikov. A to som tu sam, syn iba cez vikendy. Pribudli tri radiatory v pivnici, kde sa udrzuje 20st, taka akurat teplota na cigu pri kave. Hore kurim 21,5noc a den 22st, v podstate da sa laicky povedat, nic v uzivani kurenia a TUV nic nezmenilo. Za mna osobne som cakal viac od tej investicie, podstatnejsiu usporu, jedine co nerem ako velke plus je tepelna pohoda, taky staly pocit rovnakeho tepla, inak nic. Budem rad za kazdy nazor, lebo dost mi to vrta v hlave
Odpoveď na príspevok od matoztt:
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohla…
@matoztt kedze teplo stupa nahor problem bude tam- tam kde potrebujes najviac zateplit, si dal pomerne malo oproti zvysku. Otazka je tiez ako su riesene detaily ci nemas nejake systematicke tepelne mosty a podobne. Navyse ak som spravne pochopil peibudlo vykurovanie pivnice ktore doteraz asi nebolo.
Ubral by som v noci na 20 stupňov (mám momentálne 19 - lepšie sa spí🙂), bude to na plyne ešte trochu viac poznať. Ja som len na povalu rozroloval 20 cm vaty (miestami 40, lebo mi zostalo) a bolo to na spotrebe plynu poznať už po prvej zime. Zatiaľ nezateplený dom. Okná dvojsklo->trojsklo - tam to asi až také markantné nebude...
Je jedno ći si sam alebo 5 lidi, objem vzduchu v dome musiš vykuriť, my sme tiez trošku rekonštruovali, stare 52roč.okna a dvere, doteplenie pojdu, novy kotol, uspora 40%, takze tvojich 30 % je v pohode, buď rád...
@matoztt my sme sa v škole učili na modelovom dome s pivnicou, vypočítať návratnosť pri výmene okien, zateplení rôznej hrúbky atď. A vyšlo to, že pri tých najlepších parametroch (ale teda aj vyšších cenách), bola návratnosť veľmi vysoká (okolo 20 rokov tuším), čiže sa to neoplatilo. Najväčší podiel na úspore bolo zateplenie strechy, potom steny atď. Čiže všetko sa dá spočítať a človek by nebol sklamaný toľko. Ale treba rátať s tým, že ceny budú stále stúpať, čiže keby budú drahšie energie, o to skôr sa to vráti.
16cm.eps ziadna hitparada... vplyv okien je dany celkovou plochou presklenia. Rozdiel medzi tesnym dvojsklom a novym trojsklom moze byt maly. Zasadny vplyv ma prave strecha, tam je najslabsie miesto. Pridane tri radiatory do pivnice, ktora predpokladam nie je izolovana, je tiez spotreba navyse. Za danych podmienok to vyslo celkom fajn. Ved vypni tie tri radiatory a zrazu bude uspora polovica mozno. Porovnavas rozdielne scenare.
@matoztt my sme sa v škole učili na modelovom dom…
@marsdm ano vyzera to tak ze ta navratnost bude fakt na dlheeee roky
@kejsix vypinat ich nebudem, kedze pivnicu mam pekne prerobenu a je to ako keby druha obytna plocha a tiez tam travim cas. Tri dalsie radiatory sa daju porovnat zo spotrebou tuv mojej ex ktora ubudla 😃
@kejsix vypinat ich nebudem, kedze pivnicu mam pe…
@matoztt Si to robil cez dotáciu? Lebo tak to vyzerá, že si dosiahol úsporu 30%, ako bola podmienkou. Ten strop je úžasná bieda, to sa aj pred 15 rokmi dávalo viac a pritom píšeš, že je možnosť tam mať viac. Pridať 20cm vaty pri ploche 100m² je v cene asi 600€. Ak si to robil cez tu dotáciu, tak si mal na to dať pozor a dať viac....
@matoztt Si to robil cez dotáciu? Lebo tak to vy…
@frantisekca nie, ziadna dotacia. Ten strop je poslabsi zatial, chcem dat este dalsich 20cm vaty, len neviem sa k tomu dokopat
@matoztt ked sa prepocitavala navratnost zateplenia nasej bytovky, vychadzalo to ma 20 rokov na usporach za teplo. Mozno uz je to menej, lebo ceny tepla stupaju kazdy rok, ale ta navratnost sokovala vacsinu majitelov. Neviem preco, asi ocakavali ze sa im to do troch rokov vrati.
@matoztt Uz ako uznas za vhodne. Ale mal by si vcelku realny vplyv na skutocnu spotrebu.
@matoztt KK je nie najvhodnejší pre radiátory lebo potrebujú teplejšiu vodu , ked tak ich predimenzovať aby stačila mierne teplá voda , mne stačí po väčšinu vykurovania len okolo 40 st, a čítam že si vymenil exmanželku za 3 miestnosti, bojler sa má tiež vykurovať len na 40 a ihned spotrebúvať vodu , bude ti stačiť menší, zatepľovanie sa robí presne podľa programu , ihned vidieť ako sa to prejaví , nemôžeš dať niekde viacej , ked je inde menej, všetko pozriež termo kamerou a zistíš najväčšie úniky @rudy1973 je podstatný rozdiel či je v prietore 5 ľudí alebo len jeden , každý má teplotu 36,5 st. takže vykuruje priestor
Odpoveď na príspevok od duzu:
@matoztt KK je nie najvhodnejší pre radiátory le…
@duzu Niekde som čítal, že "výkon" pečene zdravého dospelého chlapa je okolo 500W. Už to neviem nájsť.
@frantisekca nie, ziadna dotacia. Ten strop je po…
@matoztt tebe tu vadi, ze ti spotreba neklesla na sumu, ktoru si ani dopredu nevedel :-) Ty bud rad, ze po odchode zenskej z baraku mas strechu nad hlavou, a nie ze je slabo zateplena :-)
@duzu Niekde som čítal, že "výkon" pečene zdravéh…
@kejsix Cely 80kg clovek vyzaruje v klude okolo 60W.
Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Cely 80kg clovek vyzaruje v klude okolo …
@dusan72 Jo, sekol som sa o rad... https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp...
@kejsix Už to bolo x-krát písané, človekosoba je ako sviňa 😍 Ak ženu poženieš k vareniu, vysávaniu, nahnať deti k úlohám, vyprať, vyžehliť, hneď má 200W na hodinu. A večer po filme ak ju nebolí hlava, tak aj možno 300W na hodinu z nej dostaneš... 😂
Zateplenim ak este investujes do toho stropu si znizil potrebu nielen v zime, ale aj v lete. Na to vela ludi nemysli. Mozno nebudes investovat do klimy, alebo ked aj investujes nebude treba tolko chladit. Pri takomto trende aky mame to o par rokov bude este vacsia potreba ako dnes.
@matoztt pivnicu kuris len na to aby si si dal dzigu.?
Aká bola vypočítaná hodnota úspory v projekte? Na akú teplotu vody kurite s kotlom?
@kejsix istotne ju teraz viacerí otestujú,či ešte netvrdne, ale "výkon" je podľa váhy @frantisekca ak sa chceš mať ako prasa v žite musíš byť poriadna sviňa , vieš koľko sa nadrieš aby si z nej dostal 300W @rkorba dobre začínate silvestrovať
Moji znami maju bungalov, setria na kureni hlavne krbom, rozvodmi tepleho vzduchu po dome. Zaujal ma tiez dom znameho kde sa tymto sposobom krasne setri na nakladoch. Je to asi hlavne o narastoch ceny energie , kde je to turbulentne, dlhodobo od 2020 v neprospech beznych ludi. Mate niekto skusenost ci pri bungalovoch je to z pohladu vykurovania a nakladov lahsie ako pri poschodovom dome? Resp ake projekty domov to maju lahsie s energiami. Predpokladam, ze asi bungalov, bez pivnice. Dakujem
Prikladam moj graf - spotreby plynu pocas tiez velkej rekonstrukcii 70 rocneho domu. Vsetky roky su este prikurovane krbom - romanticka zavislost , cize + par polienok dreva. Ale graf ukazuje povodny dom ,ked sa temperoval na 19 gamatkami, byvalo sa tam vikendovo a dnesny stav . Novy plynovy kondenzacny kotol( v grafe sa zobrazi o rok v nizssej spotrebe ). Priebeh rekonstrukcie , kazdy rok nieco, najskor strop uskladnenie vsetkeho EPS na povale cez zimu, neskor zateplene 18 cm EPS, vymena okna 3 sklo, strecha 40 cm mineral.vaty - plocha obytna 90 m2 .... Investicia do nizkoenerg.byvania cez 30 000 Eur / verzus mesacna splatka za teplo 40 eur
Odpoveď na príspevok od alubbka:
Moji znami maju bungalov, setria na kureni hlavne…
@alubbka Pri rovnakej obytnej ploche má poschodový "polovičnú" podlahu a "polovičný" strop takže straty týmito miestami sú omnoho menšie. No ak sa človek zamerá na to, že chce málo platiť za energie a bude mať dobrého projektanta nestojí to mailant aby človek spravil úsporný dom.
Odpoveď na príspevok od wyrky:
@alubbka Pri rovnakej obytnej ploche má poschodov…
@wyrky Ano, poschodový ma síce menšiu pochu podlahy a stropu, ale zase viacej obvodovej steny. Hlavný je tvar, aby bol čo najbližší štvoru, ked to pozemok umožnuje. Bez odskokov, výklenkov a podobne. Keď sú kvaliné projekty s rovnakou podlahovou plochov, poschodový/bungalov, rozdoeli tam nudú minimálne.
