Odpoveď na príspevok od matoztt:
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohla… @matoztt kedze teplo stupa nahor problem bude tam- tam kde potrebujes najviac zateplit, si dal pomerne malo oproti zvysku. Otazka je tiez ako su riesene detaily ci nemas nejake systematicke tepelne mosty a podobne. Navyse ak som spravne pochopil peibudlo vykurovanie pivnice ktore doteraz asi nebolo.Odpoveď na príspevok od matoztt:
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohla… @matoztt my sme sa v škole učili na modelovom dome s pivnicou, vypočítať návratnosť pri výmene okien, zateplení rôznej hrúbky atď. A vyšlo to, že pri tých najlepších parametroch (ale teda aj vyšších cenách), bola návratnosť veľmi vysoká (okolo 20 rokov tuším), čiže sa to neoplatilo. Najväčší podiel na úspore bolo zateplenie strechy, potom steny atď. Čiže všetko sa dá spočítať a človek by nebol sklamaný toľko. Ale treba rátať s tým, že ceny budú stále stúpať, čiže keby budú drahšie energie, o to skôr sa to vráti.Odpoveď na príspevok od marsdm:
@matoztt my sme sa v škole učili na modelovom dom… @marsdm ano vyzera to tak ze ta navratnost bude fakt na dlheeee rokyOdpoveď na príspevok od matoztt:
@kejsix vypinat ich nebudem, kedze pivnicu mam pe… @matoztt Si to robil cez dotáciu? Lebo tak to vyzerá, že si dosiahol úsporu 30%, ako bola podmienkou. Ten strop je úžasná bieda, to sa aj pred 15 rokmi dávalo viac a pritom píšeš, že je možnosť tam mať viac. Pridať 20cm vaty pri ploche 100m² je v cene asi 600€. Ak si to robil cez tu dotáciu, tak si mal na to dať pozor a dať viac....Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@matoztt Si to robil cez dotáciu? Lebo tak to vy… @frantisekca nie, ziadna dotacia. Ten strop je poslabsi zatial, chcem dat este dalsich 20cm vaty, len neviem sa k tomu dokopatOdpoveď na príspevok od matoztt:
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohla… @matoztt ked sa prepocitavala navratnost zateplenia nasej bytovky, vychadzalo to ma 20 rokov na usporach za teplo. Mozno uz je to menej, lebo ceny tepla stupaju kazdy rok, ale ta navratnost sokovala vacsinu majitelov. Neviem preco, asi ocakavali ze sa im to do troch rokov vrati.Odpoveď na príspevok od matoztt:
@kejsix vypinat ich nebudem, kedze pivnicu mam pe… @matoztt Uz ako uznas za vhodne. Ale mal by si vcelku realny vplyv na skutocnu spotrebu.Odpoveď na príspevok od matoztt:
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohla… @matoztt KK je nie najvhodnejší pre radiátory lebo potrebujú teplejšiu vodu , ked tak ich predimenzovať aby stačila mierne teplá voda , mne stačí po väčšinu vykurovania len okolo 40 st, a čítam že si vymenil exmanželku za 3 miestnosti, bojler sa má tiež vykurovať len na 40 a ihned spotrebúvať vodu , bude ti stačiť menší, zatepľovanie sa robí presne podľa programu , ihned vidieť ako sa to prejaví , nemôžeš dať niekde viacej , ked je inde menej, všetko pozriež termo kamerou a zistíš najväčšie úniky @rudy1973 je podstatný rozdiel či je v prietore 5 ľudí alebo len jeden , každý má teplotu 36,5 st. takže vykuruje priestorOdpoveď na príspevok od duzu:
@matoztt KK je nie najvhodnejší pre radiátory le… @duzu Niekde som čítal, že "výkon" pečene zdravého dospelého chlapa je okolo 500W. Už to neviem nájsť.Odpoveď na príspevok od matoztt:
@frantisekca nie, ziadna dotacia. Ten strop je po… @matoztt tebe tu vadi, ze ti spotreba neklesla na sumu, ktoru si ani dopredu nevedel :-) Ty bud rad, ze po odchode zenskej z baraku mas strechu nad hlavou, a nie ze je slabo zateplena :-)Odpoveď na príspevok od kejsix:
@duzu Niekde som čítal, že "výkon" pečene zdravéh… @kejsix Cely 80kg clovek vyzaruje v klude okolo 60W.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@kejsix Cely 80kg clovek vyzaruje v klude okolo … @dusan72 Jo, sekol som sa o rad... https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vyp...Odpoveď na príspevok od kejsix:
@duzu Niekde som čítal, že "výkon" pečene zdravéh… @kejsix Už to bolo x-krát písané, človekosoba je ako sviňa 😍 Ak ženu poženieš k vareniu, vysávaniu, nahnať deti k úlohám, vyprať, vyžehliť, hneď má 200W na hodinu. A večer po filme ak ju nebolí hlava, tak aj možno 300W na hodinu z nej dostaneš... 😂Odpoveď na príspevok od matoztt:
Zdravim Vas, Chcem sa podelit a podebatovat ohla… @matoztt pivnicu kuris len na to aby si si dal dzigu.?Odpoveď na príspevok od kejsix:
@duzu Niekde som čítal, že "výkon" pečene zdravéh… @kejsix istotne ju teraz viacerí otestujú,či ešte netvrdne, ale "výkon" je podľa váhy @frantisekca ak sa chceš mať ako prasa v žite musíš byť poriadna sviňa , vieš koľko sa nadrieš aby si z nej dostal 300W @rkorba dobre začínate silvestrovaťOdpoveď na príspevok od alubbka:
Moji znami maju bungalov, setria na kureni hlavne… @alubbka Pri rovnakej obytnej ploche má poschodový "polovičnú" podlahu a "polovičný" strop takže straty týmito miestami sú omnoho menšie. No ak sa človek zamerá na to, že chce málo platiť za energie a bude mať dobrého projektanta nestojí to mailant aby človek spravil úsporný dom.Odpoveď na príspevok od wyrky:
@alubbka Pri rovnakej obytnej ploche má poschodov… @wyrky Ano, poschodový ma síce menšiu pochu podlahy a stropu, ale zase viacej obvodovej steny. Hlavný je tvar, aby bol čo najbližší štvoru, ked to pozemok umožnuje. Bez odskokov, výklenkov a podobne. Keď sú kvaliné projekty s rovnakou podlahovou plochov, poschodový/bungalov, rozdoeli tam nudú minimálne.
