Skladba podlahy pri rekonštrukcií domu
zdravim, chcela by som Vás požiadať o pomoc pri riešení skladby podlahy.Robíme rekonštrukciu RD staršieho kde dve izby podpivničené -bola tam, škvára, hrady..beténový strop. aj ostatné podlahy sú vlastné po betón....aká by mala byť skladba podlah (asi 20cm)..nebudeme dávať podlahové kúrenie..moja predstava bola: penetračný náter-lebo miestami sa betón drobí...hydroizolácia IPA alebo tekutá (najma tam kde nie je podpivničenie), pochodzny polystyrén, karisieť a poter.. chcela by som vedieť či toto môže byť...či treba na hydroizoláciu nejakú fóliu...čo spraviť s okrajmi stien? potery sa potom pred uložením dlažby, resp.laminátovej podlahy nejako ošetrujú? ďakujem
@88monulik88 zlozenie je v podstate spravne. Bolo by velmi dobre ak by sa dala napojit HI podlahy s HI pod murmi. Na asfaltovu HI sa dava separacna folia, aby sa neleptal EPS. Porer sa nemusi nijako osetrovat pre ulozenim naslapnej vrstvy.. iba musi byt vyschnuty -(parkety)
no len si neviem predstaviť ako to urobiť pod múry....
kraje stien opatrne vysekať do tehlz tak aby ste sa dostali do povodnej izolacie a dookola kuskami ipy podlepiť a potom nato cele pasy...
Tam kde sa nedá dobre napojiť vodorovná hydroizolácia ,na izoláciu stien, je dobré penetrovať steny vodným sklom, na to tekutú hydroizoláciu s presahom až po vrch budúcej konečnej nášlapnej vrstvy (parkety,dlažba atd).
Rekonštrukcii.
