Zdravím vospolok,prerabam starsi rodinný dom a chcem tam dať podlahove kurenie, (nebudem dávať systémovú dosku) lenže my tam vychádza v niektorých miestach iba 3 cm polystirenu,bude to stačiť? Aká by mala byť ideálna skladba vrátane dlažby ? Dom je podpivničený. Ďakujem
@jano16 Prečo vychádza iba 3 cm ? kôli výške osadenia vstupných dverí do domu ?. Dá sa to vymyslieť aj schodíkom 2-4 cm vo dverách medzi vstupnou halou a daľšou časťou domu. Ja tak mám a nik si to ani nevšimne. 5 -8 cm polystyrénu a dlažba ...to bude kúriť OK.
@muska414 stačí ti dať napr.za radiátor a chytiť stenu za fóliou a bez fólie a uvidíš rozdiel. A ak je ešte s flaušom, má lepšie vlastnosti. Je to na každom...
@vebi34 za radiatorom ma vyznam. Maly ale ma (pocul som, ze okolo 7%).
Pretoze radiator okrem salaveho tepla aj vyzaruje teplo (infra ziarenim).
Ako keby tam bola ziarovka ktora svieti (neviditelne) svetlo a ta folia ho odrazi (naspat do interieru).
Lenze pod poterom to tak nefunguje. Ten igelit tam nic neurobi. Dolezita je riadna tepelna izolacia pod poterom.
