Dobry den, pri rekonstrukcii stareho domu (25r) som objavil problem hlavna izba obyvacka 10x4 metre ma sikmu podlahu zhruba 1% klesanie ale na dlzke 10 metrov ak by som vylial nivelak urobi to 10cm schod do kupelne vchodu do domu a do dalsej casti domu cize samonivelak neprivhadza do uvahy, je tam fungujuce podlahove kirenie z plastovy h ruriek ktore musi ostat je zaliate zhruba 4-5cm poterom, pri rozbijani starej dlazby sa odlepil aj stary poter 3-4cm na niektorych miestach ten poter bol pridany na uz existujuci 4 cm nad podlahovy poter v ktorom su trubky, ——- ja by som potreboval naspat pridat poter a cim viac to vyrovnat podla moznosti problem je ze na jednej strane by som potreboval az 5 cm “poteru a vvpolke izby uz by to bolo len pod 1 cm ,,,, viete mi poradit aky material by sa na to hodil ? poter ma tiez svoju minimalnu hrubku, pouzit lepidlo na dlzabu v takej silnej hrubke ? rsp skombinovat a ist s poterom do 3 cm a potom lepidlom do konca ? ako povrch sa potom bude lepit dlazba…. Dakujem za odpovede
@bodzasadam moj napad bol vyliat poter sikmy 1% do hrubky 3 cm doneho vlozit sietku (1cm oka) , potom zvysok 2cm a menej pouzit flexibilne lepidlo a taktiez so sietkou, a na to uz lepit dlazbu
