Sfušovaná železobetónová deka
Zdravím, asi pred pol rokom sme s priateľkou kúpili cca 35 ročný RD. Už sme si teda kdejakých tých prekvapení, ktoré sme zistili časom, zistili, ale vždy sme to nejako poriešili, aj keď sme samozrejme museli spraviť aj kompromisy. No jeden problém ma už dlho máta a neviem dojsť k pevnému rozohodnutiu, čo s tým. RD je čiastočne podpivničený a práve dve izby, ktoré majú pod sebou pivnice, sú tým problémom. Konkretne ŽB podlaha. Je odfláknutá. Spočiatku sme vedeli o tom že sú previsnuté, to sme videli z pivnice na strope. V izbách bola v podlaha ako izolácia škvárovina, pozdĺž drevené hranole a na nich natlčená palubovka. Po odstránení toho hnusu sme uvideli množstvo tých pomerne silnýh prasklín po obvode deky. A previs robí asi 4,5 cm. Dokonca v pivniciach sú v strede vystavené stĺpy, na ktorých bola opretá. Plocha každej izby je cca 20 m2. Beton je hrubý asi 10 cm. Ale hlavne, je nekvalitný štrk, skôr je to také pieskové. Železa je tam pomerne dosť, aspoň to tak vyzerá. Som časť odkryl, keď som búral dieru pre komín. Keď som ju odľahčil odobratím tej škvároviny a s dvíhal ju stojkami tak sa od toho stĺpa oddelila, čiže nepreviazaná so stľpom. Statk povedal, že keď to nepadlo za tie roky atd. No chcem spraviť ešte radšej posudok s jeho pečiatkou. Je mi doporučená teda nie statikom, volám ešte jedného, nová navazujúca ŽB samonosná deka o hrúbke 12 cm, zasekáním do stien a vložením armokošom 8x8. plus karisiete 8 10x10 oka. Veľmi sa mi do toho nechce, pretože potom mi už výška nedovolí aplikovanie podlahového kúrenia a navyše mám z toho strach, veď 2,5 m3 betonu na jednu izbu je váha. Navyše čo potom tá stará deka? . Nejaký iný nápad, prosím Vás??? Veľmi pekne ďakujem
Podla toho co pises tak to zelezo je pod vrchom. Moznosti je viac ale ktora bude ta najvhodnejsia je na tebe a statikovi. Srop odstranit spravyt primurovku a nasladne bud lahky drevenny, miako, samomonosny beton.
Ako odporúča jandj zrušiť beton.dosku v pivnici spraviť prímurovku po obvode z betón,zalievaných tvárnic zašalovať,armatúra a naliať betón.čím zostane aj miesto na izoláciu a podlahové. Osobne by som kvôli prácnosti a vyhnutiu sa šalovaniu premýšľal spraviť prefabrikovaný strop kde stačí iba podopretie stojkami-na tú prímurovku položiť nosníky medzi vložky -odporúčam trocha prelúskať net čo by sa hodilo kvôli výške a nosnosti...
Starú deku by som podmuroval buď priečkou 15cm po celej dĺže izieb stredom alebo pilierovito 1,5 m od seba. Vrchný rad tvárnic domuruješ klinovaním. Do priečky kľudne otvory na dvere ale jedine s prekladom. Piliere aspoň porfix 30 x 50 x 25. V pivnici získaš izbietkyna uskladnenie rôznych vecí.. P.S.Dom v takomto stave je na demoláciu ale na to prídeš až časom...
@zelovyflecek Statik má pravdu.Pokiaľ to nepadlo nerýpať do toho.Narobíte viac škody ,ako osohu.Ak s bojíte podoprite stropy piliermi ,alebo prievlakmi. Dvíhať starú deku stojkami ,bol nápad za milión. :-(
Ďakujem pekne za rady. Už si tým dlho lámeme hlavu. Je toho škoda. Ešte som rozmýšlal, že by som v pivnici zasekal do stien 20 cm a pozdlž celej pivnice dal pod deku železné I-čka v rozmedzi asi 1,20 a betonove lôžko do stien. Vlastne by mali funkciu prekladu, poprípade ešte prevrtať železo a deku a stiahnuť závitovou tyčou. Je to reálne? Ale tak múdrejší budem zajtra, príde originál statik a hlavne nezaujatý a objektívny, keďže ho vôbec nepoznám. a philos prečo ten dom hneď odpisuješ??? nie každý si môže dovoliť kúpiť pozemok a stavať. Samozrejme, že by som to robil radšej, ale ten dom bol od príbuzných s veľkým pozemkom a fakt dobrou cenou. Samozrejme, že rátame, že kompletná rekonštrukcia zožerie veľa peňazí a možno to stále nebude ono. Ale na demoláciu? 30- ročný dom?? Len preto, že je tam prehnutá ŽB platňa?? Vôbec si ho nevidel. antonmesaros: Tak tú deku sme nedvíhali zo srandy. Bolo to tak, že sme vlastne sme nadstavovali. Zbúrali staré štítové steny, spravili samonosnú deku, keďže strop bol drevený s palachom a protipožiarným poterom. Nadstavili betonový veniec a opať štíty, čiže A-čko strecha. no a vlastne keď sa tam lialo tých 12 m3 betonu sme museli podstojkovať drevený strop na prízemí a aj v pivniciach.
@philos Ty musis mat strasne dlhorocne skusenosti s rekonstrukciami... Ked v kazdom druhom prispevku siris taketo poplasne spravy... V poslednom case sa tu vyskytuje skor dost prispevkov o tom, ako su na demolaciu suce dvoj trojrocne novostavby. Teraz ked ste tu deku polamali nezmyselnym zdvihanim, je uz tazko radit... Najviac sa mi pozdava to riesenie s prefabrikovanym stropom...
ale veď my sme ju nezmyselne nedvíhali a nepolámali. Len sa začali stojkovať pivnice a potom prízemie kvôli betonu, čo išiel na podkrovie. A keď sme tie stojky klinkovali, tak sme cítili, že si dvíha a odelila od v strede podopierajúceho stlpa, s ktorým nebola previazaná. Popraskaná bola už pred tým, nové trhliny nevznikly, aspoň myslím.
@zelovyflecek ako ste to poriešili, máne momentálne podobny problém, ale len v jednej pivničnej miestnosti.
