Rozmiestnenie Lkovej rohovej kuchyne
Ahojte, existuje nejake pravidlo na rozmiestnenie Lkovej kuchyne? Lavy roh. Napravo HS portal, prikladam maly nakres. Moze ist k portalu chladnicka, rura vo vyske oci a varna doska? A chrbtom k. portalu budem pri dreze a umyvacke? K nim este potravin.skrinka? Poradite, prosim? Dakujem🙂
Odpoveď na príspevok od mariynka:
Ahojte, existuje nejake pravidlo na rozmiestnenie…
@mariynka su pravidla. Hovori sa tomu trojuholnik. Treba trosku postudovat a rozhodnut sa co tebe najviac vyhovuje. https://pin.it/2q4kLiwNl Pinterest je plny takych obrazkov. Ked nemas predstavivost treba sa poprechadzat po studiach a vyskusat si otvaranie, umiestnenie,vysky..... Kup si stvorcekovi papier a skus aspon zakladne rozmiestnenie nakreslit. A potom sa ti k tomu mozme vyjadrit. Ale mala by si vediet preco chces to tak mat. Idealne zakreslit cely otvoreny priestor s jedalnou a obybackou ked mas spojene. Ja som mala asi 10 navrhov rozmiestnenia, kym sme nasli to prave. A to sme posuvali aj vychod na terasu. Takze sup sup do studovania a kreslenia.
Odpoveď na príspevok od wivik:
@mariynka su pravidla. Hovori sa tomu trojuholnik…
@wivik takto je to ok?
@wivik
@wivik abo takto?
@wivik abo takto?
@mariynka urcite by som riesila aby varna doska mala z oboch stran aspon 70 cm. Chladnicku davaj blizsie k stolu. My mame dve veze vedla seba - chladnicku a ruru, ale tebe mozno lepsie vyjde ked to das na opacne konce. Dalej mne by nevyhovovalo toto usporiadanie - drez vlavo, varna vpravo. Ako lavak to mam radsej opavne. Najlesie si to nakreslit lebo ked to budes rozvrhovat mozno ti budu vychadzat skrinky blbych rozmerov. Preto sa jednoznacne neda povedat ze chlacnicka vlavo a rura vpravo.
Ahoj. Dala by som to naopak. Chrbtom k portalu vysoke skrine a pracovnu plochu blizsie k oknu. Keby boli koty, zakreslene vyvody, dalo by sa pokracovat.
@mariynka ten nákres ma odrovnal 😂 neskúšali ste cez nejakú appku vyskúšať porozmiestňovať? je taká jedna čo si zmierate mobilom celú miestnosť pekne ako takým skenom.
