Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Rozmer kuchyne do U
Zdravím, planujem pri rekonštrukcii stareho domu vymurovať priečku, ktorá by čiastočne predelila priestor medzi obývačkou a kuchyňou a zároveň sa vytvorí priestor pre kuchyňu do U s oknom. Moja otázka znie, aká je vhodná šírka medzi stenami (aj vzhľadom na rozmery kuchynských skriniek, kuch.drez planujem pod oknom) a tak isto aku dĺžku priečky zvoliť. Ďakujem za každú radu.(viď.moj nákres :-) 😁)
@mitko16 3x3 alebo 3,5x3,5 da sa s tým pracovať. Hlavne nezabudniťe že drez ma aj bateriu aby sa dalo okno aj otvárať.
@mitko16 3x3 podľa mňa úplne stačí :)
@mitko16 hlbka spodnych skriniek je +/- 60 cm. ak ti medzi ramenami U vyjde aspon 150 cm, tak to staci na pohyb. este by som pouvazovala nad standardnymi sirkami skriniek, aby ste maximalne vyuzili priestor bez potreby vyroby atypov. Zober nejaky katalog s kuchynskym nabytkom +/- na kockovanom papieri vyskladajte co by ste tam chceli mat a potom zistis, kde mas vymurovat priecku
@mitko16 takto to je ok, 3x3 akurát, nič obrovské nemusí byť :)
@zita19 @11lubos11111 @petino4 @alzbet525 Tak mi to teda vychadza ze medzi prieckami bude 280 cm ( 60+60 a 160 cm medzi ramenami - drez 80 cm a 2x 40 cm skrinka) a dlzku priečky dam 260 cm aby bol priestor trochu otvorenejší. Ešte mi to niekto schválte :-D a ďakujem Vám za pomoc :-)
@mitko16 ja ti to schvalim, ale daj si to schvalit velitelke domacnosti. Predsa my vsetci mame len hlas poradny, ona rozhodujuci. A nezabudne na to, ze este potrebujes nejaky technologicky priestor (omietka, obklad) tak aby si to nedal moc natesno Jo a este mi napadlo: Umyvacku nerats? Daj jednu skrinku vedla drezu 60, ked nebude umyvacka bude to OK, kebyze niekedy davno mala byt, uz ju je kde dat
@mitko16 pravdepodobne tam vzniknú dva slepe rohy, neodporúčam si do nich dať tie vysúvacie vejáre zbytočne to zaberá miesto a nepchaš tam tolko veci. A ešte jedna "rada" nedavaj si to ani vypočítavať do dekodomu ak nechceš za kuchynu zaplatiť 5000 a viac
Skrinky maju zvacsa 60 cm hlbku si treba odratat. to ze vzniknu slepe rohy, da sa s tym vybabrat s rohovymi skrinkami, ktore buu skor ulozneho charakteru. Ako rozmer 3x3 je podla mna postcujuci
@zita19 No velitelka to chcela nechať otvorené, bez tej priečky,ale som ju ukecal že ked ju nase.... teda nahnevam tak sa bude na mna musieť pozerať :-) , s tou umyvackou ratam mohlo by to byt aj 80+60+15, ďakujem
@11lubos11111 díky za rady, hlavne ten decodom,
@mitko16 podla mňa je to okejko :)
@alzbet525 Tak dík :-)
@mitko16 toto mame mi a kuchyna do U je draha ulicka tam je 1250 a co som realne v takej stal bolo to dostacujuce. Stena 2x 2450
@mpfnordy zle som napisal 2x3450 a predna stena je 2450 :-)
@mpfnordy ok diky moc , a nech Vám to stavia
@mitko16 kua neviem ci som nevymyslel novy pozdrav pre stavebníkov ;-)
@mitko16 u nás 2,5 x 3,5 a úplne postačuje.
@jiri_m veľmi peknú kuchynskú linku máte ;-) :-)
@jiri_m kolko vas stala ? Ak sa mozem spytat. :-)
@jiri_m ta biela je co zač prosím?
@martina151515 vyzera to ako biela v lesklom prevedeny. Priam taka snehobiela. Mna by celkom zaujimalo, co takato zostava vysla
@mitko16 a co tak radsej dat linearnu kuchynu? Tie rohovsle skrinky su dost otravne aj ked tam das super duper vybavenie. Nikdy ich nevyuzijes naplno. My mame 2,4 m jednu stenu a 3 metrovy ostrov z toho skrinky len na 2,6 metra a uplne to staci pre 4 clennu rodinu. Cim viac odkladacieho miesta vytvoris tym viac bordelu domov naznasas.
@jiri_m dik, ten pult kde je varna doska ma aku dlzku, pride mi to na 140 cm a prechod na 90 cm? Ináč fakt veľmi pekná kuchyňa
@ajana1 máte to parádne, priam ako z katalógu :-) a s tým odkladacim miestom máš pravdu ;-) väčšinou v zime inventúra a uz sa vyhadzujú nepouzivane harampádi ;-)
@mitko16 dakujem este keby sa dom chcel udrziavat ako na fotkach 😂 ked nenarobis tolko skriniek nebudes tolko vyhadzovat a este aj usetris 😉
@mitko16 este jeden tip to dam. Daj si co najviac suflikov. Do nich napratas velmi vela a su omnoho praktickejsie ako klasicke skrinky. Sice pociatocna investicia je vyssia ale urcite sa oplati.
Do kuchyne výsuvy, výsuvy, výsuvy. Napchať, kde sa len dá. A viacerí tu neodporúčate rohové výsuvy. Ja zase son nadšená. Čo všetko som tam napratala. Celé to úplne vysuniem a vyberiem, čo treba. Ani sa nemusím veľmi zohnúť. Při rohovej skrinke by som musela polovicu povyberať, aby som sa k niečomu dostala. To, čo menej používam, mám vo vrchných skrinkách pod stropom. Vrchné skrinky mám po strop, už ma unavovalo umývať ten mastný prach. Ale každému sa iné páči. :)
@mpfnordy 2700 EUR. Bez spotrebičov.
@martina151515 áno je to biely vysoký lesk.
@mitko16 šírka 150, prechod medzi skrinkami 80 a medzi stenou a skrinkou 100. Dakujeme
