Rekonstrukcia zadneho stavu
Planujem rekonstruckiu zadneho stavu (beton, skvarobetonove tvarnice, tehla), kde chcem povodne drevene casti ( dosky) nahradit pevnou stenou. Povodne som chcel domurovat porobetonom 30cm a zateplit bielym polystyrenom 10cm (povodne casti sedym). Avsak zistil som ze λ u noveho porobetonu sa pohybuje niekde okolo 0.1. Z toho mi vychadza, ze pri uvedenom polystyrene bude vychadzat rosny bod do muriva. Premyslam preto, ci radsej pre nove casti nepouzit jednoplastovu konstrukciu, tzn len porobeton hrubky 40 cm bez zateplenia. Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry: (30cm porobeton + 10cm biely EPS) Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 0.0871 kg/(m2.rok) Množství vypařitelné vodní páry za rok Mev,a: 1.0475 kg/(m2.rok) Co by ste mi poradili?
@aspektxxx polystyren ma tretinovu lambu oproti porobetonu.
@sousedekovci89 ale pri 10cm mi vychadza rosny bod prave do porobetonu, preto to riesim 🙂
@aspektxxx neni mi uplne jasne sice ze preco. 10 cm tepelnej izolacie bol tak 10 rokov dozadu standard, nemam pocit ze by tie domy mali problemy z toho vyplyvajuce.
@aspektxxx bez urážky, ste expert na stavebnú fyziku? Aj v murive bude priebeh poklesu teploty a rosný bod zostane určite v murive. A nesplietajte biely a šedý *PS, Vo výpočte sa vkladá číslo odlišné na piatom mieste.
@aspektxxx a keď vychádza rosný bod v 30cm murive pri 10cm eps tak pri 40 cm múre bude rosný bod kde ? 😄
Podľa toho vášho výpočtu sa na m2 sice skondenzuje ani nie deci vody ale odparí sa viac ako deci vody. Tak kde je problém? Sú staré domy ktoré sú zateplené 5cm polystyrénom. Pokiaľ tam budete kúriť a hlavne vetrať tak ta vlhkosť z muriva sa vám rýchlo odparí. A keď nechcete mať rôzny bod v murive tak dajte 12cm alebo 15cm izolácie.
