Dobry den, mame podpivniceny dvojpodlazny dom, kotolna v pivnici.
Chceme prerabat ustredne kurenie kotol mame viadrus u26 a stare rozvody, mame 5 vetiev kurenia kazda vetva 2 radiatory nad sebou. Cheli by sme dat rozdelovac kurenia a tahat nove trubky (HLINIKOPLAST) zaujima ma ci je mozne napojit rozdelovac na stary rozvod (narezat zavit a prechodom prejst do rozdelovaca?) a takysto urobit aj spatocku, otazka znie aky priemer pouzit od kotla do rozdelovaca a na rozvod, je potreba aj redukovat rury? Napr, prve podlazie 20 tka a druhe 16 tka? A aky priemer pouzit na spiatocku,a este co odporucate lisovacie alebo srobovacie tvarovky pod omietku. dakujem pekne za kazdu radu, pekny den
Keďže chceš rozdeľovač, budeš ťahať rozvody kúrenia v podlahe. To znamená rozbiť podlahu. Podlahovku nezvažuješ?
Od rozdeľovača k radiátorom 16-ku rúrku na prívod aj na spiatočku. K tomuto systému však potrebuješ čerpadlo - nespomínaš ho. Takisto treba ochranu - ako kotla, tak rozvodov, lebo v tomto kotli ľahko dosiahneš teplotu, ktorá je pre plastohliník kritická.
A do stien lisovacie tvarovky - aj keď, od rozdeľovača k radiátoru ide rúra vcelku, iba od kotla k rozdeľovaču budú spoje. Pokiaľ plastohliník, tak aspoň 32...
čo chcete, meniť kotol, meniť radiatory, meniť rozvody? Ak len rozvody, zavolajte firmu na vyčistenie potrubia, ak kotol, vyčistite systém a napojte, ak radiatory , to isté.
@dedo758 zdravim rozdelovac bude v kotolni a trubky budem tahat stenou nie zemou. Obehove cerpadlo mam aj teraz pretoze predtym bol samospad a nebolo to dostacujuce tak sa prerobilo na uzavrety okruh s cerpadlom, ako som pisal rozvod ma 6 vetiev ale kazda vetva ma 2 radiatori nad sebou, preto ma zaujima ze ci treba redukovat alebo nie.
@jan45
Kompletna rekonstrukia kurenia je potrebna, koli uspore aj efektivite, do buducna planujem elektrokotol alebo plyn a niesom ochotny vykurovat take mnozstvo vody ktore obsahuje povodne kurenie, preto ta rekonstrukcia. Len som sa chcel poradit s niekym kto uz ma skusenosti stym co by mi odporucil. Dakujem
A este mam jednu otazku rozdelovac by mal byt s cerpadlom alebo moze to ostat pripojene aj tymto sposobom ako mam? Len prerobim privod a spiatocku od kotla do rozdelovaca a stadial uz budem tahat nove trubky, dakujem
Takto na priamo urcite nie,to by som nedaval na vystup z kotla. alpex ma max teplotu 95 stupnov. A kedze nebudete mat 400ltr vody ale len napr 100 tak to ten kotol lahko dosiahne. Odporucam dat na kotol akumulacnu nadrz prepojit medou, ocelou, nerezom a od nadrze dam 3cest. Mix a pokracovat v plastohliniku. Ziadny kurenar s rozumom nezapoji alpex priamo na kotol.
@thomas162 takze ok kotla k rozdelovacu ocel a od rozdelovaca uz alpex? Dobre tomu chapem, cele rozvody si viem urobit sam, ale trosku mi robi problem to zapojenie rozdelovaca akym najedektivnejsim a jajspolahlivejsim sposobom to zapojit, nemam stym skusenost, dorabal som si par radiatorov v dome prerabal bar rur ale ten rozdelovac som nepripajal ani neriesil akym sposobom to najlepsie urobit preto som prisiel pre radu sem, potesila by aj nejaka foto ak uz niekto nieco taketo riesil, s podobnym kotlom. Dakujem
@bogy88 Ako bolo spomenuté, priamo z kotla do rozdeľovača by som určite nešiel, ale cez akumulačnú nádobu. Za ňou spomenutý zmiešavač s dobrou reguláciou. Príklad - jar, mrazy už nie sú, cez deň slnko cez okná izby vyhreje, ale večer ešte treba prikúriť. Dusiť kotol znamená zadechtovať si komín, preto treba plným výkonom kotla nabiť akumulačku. A z nej - poďla množstva uloženého tepla - si večer (a možno aj na ďalší večer) prikúriť; nie na trenírkovu teplotu, ale niekedy stačí o pol stupňa zvýšiť izbovú teplotu a už sa príjemnejšie býva... :-)
Pani dakujem pekne kazdemu za odpoved,
Takze bez akumulacky to nieje mozne? A este otazka ten trojcestny ventil sa napaja pred rozdelovac na privod a je prepojeny so spiatockou? Pred rozdelovacom kurenia?
A este ma zaujimalo ci mi treba redukovat ruri alebo potiahnut v sade 20 tku, privod aj spiatocka, diky
Pani rozpraval som s jednym kurenarom a poradil mi aby som pouzil nejaky mixer alebo zmiesavac v pripade prehriatia nepochopil som ho velmi ze co to je, vedeli by ste mi poradit co to moze byt? Co mam hladat?
@bogy88 Áno, trojcestný, resp štvorcestný ventil slúži na nastavenie teploty, ktorou sa vykuruje dom. Zmiešava teplú vodu z kotla s chladnejšou, vracajúcou sa zo systému; ak je voda z kotla teplejšia (napr. 80 stupňov) ako je požadovaná (napr. 60). Ak by si ho použil bez akumulačnej nádoby, musíš k nemu, a čerpadlu, zabezpečiť záložný zdroj, ktorý sa sám spustí pri výpadku elektriny...
