Uz dlhsiu dobu riesim ako co najrychlejsie a najekonomickejsie poriesit podlahy. Sucasny stav : starsi dom, 3 izby cca 4x4m, zlozenie - parkety, dosky, skvara odhadom vrstva 40 cm.
Najvacsi problem bezneho postupu (vynosit bordel a spravit podlahy - betonova nosna doska 10cm + penetracia + hydroizolacia s napojenim na mury + folia + tepelna izolacia + poter + podlaha) je beton. Doba jeho schnutia, zretia, co je doporucene mesiac. Dom je obyvany, mesiac neobyvat sucasne 3 izby - len koli spodnym nosnym vrstvam (kde su este prace na zvysku) tade asi cesta nevedie.. Tych technickych problemov je tam viac, nebudem rozoberat, tento je pre mna najvacsi. Mokre procesy sa nedaju ojebabrat.
Existuje sucha cesta vystavby, akesi podlahove panely, ale to sa mi z viacerych dovodov nepozdava..
Nedavno som narazil na riesenie, ktore ma sice napadlo hned na zaciatku tychto spekulacii, len som to nedokazal vymysliet do detailov, je v tom vela "ale" (nemam, ani nepoznam nikoho s praktickymi skusenostami s tymto materialom a ja nie som stavbar). Z obrazkov snad bude jasne o co ide. V skratke : vyhodit skvaru, vystlat geotextiliou, instalovat sklo, zaliat poter. Penove sklo tu sluzi zaroven ako 1,nosna vrstva 2,tepelnoizolacna vrstva 3,hydroizolacia (je nenasiakave). Bodom 3, si nie som isty, z dostupnych info viem, ze hydroizoluje, ale na obr. je v konstrukcii pouzita "hydroizolacna folia", ktora je ale podla mna uplne odveci a nic neriesi (?) myslim si, ze ak uz sa tam pod nu dostane vlhko, tak uz bude neskoro. To je jedna vec mne zatial nejasna ..
Druha je ta, ze ak ma mat penove sklo vlastnosti vyssie opisane 1, 2, 3, tak musi byt zhutnene. Myslim si, ze tak 1,3:1 a viac. Nedokazem si predstavit kolko hodin podskakovania a akou tazkou zabou toto moze trvat. Tu ma najviac trapi, co to urobi so statikou domu, stien, ked tam budem cely den hopsat s nejakym hovadsky tazkym strojom.
Co sa financii tyka, odhad je taky : 3 x izba cca 4 x 4 m, hlbka 0,4m to je 6,4m3 skla na izbu = cca 20m3 neubiteho skla celkom. S cenami skla sa robia po nete zahady, dopatral som sa orientacne k cene okolo 60 eur/m3, co je skla celkom za 1200 eur. Zda sa mi to lepsie ako objednavka na domiesavac betonu s putzmaistrom + polystyren + hydroizolacie + robota. Co vy na to? Kritika je vitana, ak to viete niekto argumentacne rozbit - ze je to cele blbost - tak do toho. Diky za rozumy :-)
Ahoj, my sme tento rok robili komplet prerábku podlahy v 300 ročnom dome. Je podpivničený. Vyhodili sme všetko až po klenby pivnice. Potom 30cm penové sklo, zarovnané podľa lasera, zhutnené najmenšou žehličkou, potom netkaná textilia, polystyrén(nemusí ísť) , 2 vrstvy OSB dosky, na to podlahové kúrenie suchou cestou - rozvadzacia doska, plech, rúry, fermacell a plávajúca podlaha. Sme veľmi spokojní, žiaden mokrý proces. Nemenili by sme...
@danielagre, ako ste to nakoniec poriesili ?
Presne rovnaky "problem" riesime v drevenici 🙂
VAR_1: vyvozit strkove lozko a takuto skladbu bez betonovania:
1. geotextilia na zarovnany strk
2. nasypat penove sklo (20~40 cm)
3. jemne zhutnit (ak vobec) + zarovnat
4. hranoly (10x10) + medzery vysypat penovym sklom a na to geotextiliu
5. na vrch drevena podlaha
VAR_2: nechat povodny strkovy podklad (je to cele suche v 1m vyske voci okolitemu terenu) a vymenit len hranoly s dlazkovicou.
Pri VAR_2 je len obava, ze bude prilis chladno od zeme.
V prospech penoveho skla hraju predovsetkym izolacne vlastnosti.
Kazda rada cenna. 🙂
