Ahojte.
Som tu novy a tak sa vas idem popytat a necham si hadam aj poradit
Chceme kupovat dom-štvorec 9x9m
Bude tam treba urobit:
oprava strechy:to len nakupime nove latky a ulozime nanovo skridlu
oprava stropu:cely zhadzat a dat nove krokvy ci ako sa to vola a vsetko okolo toho
nove plastove okna:na tie mam ponuku na 1400€ s roboou a odvozom.
kupelna(2x3,5 m):tam chceme rohovu vanu( 150€) a umyvadlo a zachod
kuchyna:tam bude treba novu kuch.linku+sporak s rurou
nova voda
nove kurenie (to ratame tak 2000€)
Rozpocet bude 7000€,takze ma hlavne zaujima kolko bude stat:oprava stropu.....vobec neviem co vsetko by sa tam malo urobit a ako....
Hlavne sa nam jedna o to,aby sme byvali...
@mcdog ked mas nahodou pozemok tak radsej postavit bungalov a urcite to bude lacnejsie,prerabanie stareho domu sa splha az na 40 tisic eur a stale je to stare,neviem ako to chces svojpomocne prerabat? uplne sam alebo to budu robit kamarati a znamy??
Na dome toho nieje co velmy prerobit.
Jedine okna,kurenie,voda a podlahy+zateplit strop...strecha je v pohode.Iba sa nanovo ulozi a vymeni sa zopar latiek...a samozrejme,ze kupelna a kuchyna...ale tak to by sa robilo nove asi vsade...
@mcdog ja planujem kupit starsi dom a prerabat ho postupne. Zatial bude sluzit ako chalupa. Prve na co sa chcem pritom pozret su podlahy. Na novom dome tvaru L s plochou okolo 100m2 stali podlahy (na novej zakladovej doske) cca 3350€. To bol penetrak, lepenka, extrudovany polystyren a poter. Toto bude moj prvy vydavok. Popri tom poriesim dalsie veci ako rozvody. No a potom budem riesit aku budem mat podlahu, zateplenie strechy a podobne veci. Dokonca aj okna si planujem najrpv aspon trochu dat doporiadku a mozno az neskor vymenit za eurookna.
Osobne by som riesil tu podlahu ako prvu lebo od nej sa dozvies co je ten dom zac a v akom je stave.
No nijako...dom ohodnotili na menej ako sme chceli a tak musime rucit este aj domom svokrovcov a ti ho nemaju zapisany v LV a tak musime cakat 60 dni na zapis do LV
