Dobry den,
kupujeme 45 rocny dom v Novych Zamkoch (pozemok 7a), obvodove mury z porobenu, 150m2 prizemie, 40m2 pivnica pod domom (vchod do pivnice z interieru domu) ktory budeme kompletne rekonstruovat od zateplenia fasady a strechy(plocha strecha), zmena dispozicie, vsetky nove rozvody, no proste vsetko. Orientacia domu je celkom dobra, na severnej stene neni ziadne okno, vychod - terasa, obyvacka, 2 izby, zapad - 2 izby a kupelna, juh - skoro po celej stene garaz.
Chceli by sme sa dostat k co najpasivnejsiemu domu aky bude mozny a chcel som Vas poprosit o rady, popripade odporucania na firmy alebo Vase odhady na ceny co sa tyka, kurenia, rekuperacie, solaru a dalsich moznosti dnesnej doby spojene s kurenim a TUV. Krb na drevo moc nechceme ale nehovorime definitivne nie. V podstate sa nebojime vyssej vstupnej investicie pokial by to malo zabezpecit nizke mesacne naklady a ak by to bolo co najviac bezudrzbove tak by sme boli anjspokojnejsi (preto ten krb) :D. Nasa predstava je sa dostat na mesacne naklady na kurenie a TUV (2 dospeli, 2 deti) na cca 150e na mesiac.
Dakujem za vsetky rady.
@adamluzica orientácia je azda najhoršia aká mohla byť. S týmto usporiadaním zabudni na využívanie princípov pasívneho domu. Cez zimu svieti slnko len z juhu a cez leto sa bude dom prehrievať východným a západným slnkom. Dom treba poriadne zatepliť a na všetky okná dať vonkajšie žalúzie. Ak chcete nízke náklady a bezobslužnosť, treba dať kúrenie plynom alebo tepelným čerpadlom
@adamluzica je mozne kurit plynom? Tepelne cerpadlo? To je take nenavratne asi vo vasom pripade ale tiez nie zle riesenie dalsia moznost kotlik na pelety aku nadrz podlahove kurenie ? Je toho viac lepsie asi vidiet a potom sa pytat co by bolo najlepsie
Dakujem pani,
mne sa osobne najviac paci podlahove elektricke kurenie, nepotrebuje to ziadny(minimalny) servis ak tomu spravne chapem a da sa krasne regulovat teplota v kazdej izbe. No nevyznam sa do plusov/minusov a neviem si predstavit mesacne naklady. Je mozne u nas kurit aj plynom. Do tep. cerpadiel sa moc nevyznam, takze sa neviem vyjadrit ci ho chcem alebo nechcem, ale z technickeho hladiska by uricte nemal byt s tym problem. Pelety su pre mna starost, kupovat, skladovat, atd..., to urcite nechceme.
@adamluzica Ak sa chceš zorientovať koľko približne stojí kúrenie ktorým spôsobom, prečítaj si posledný príspevok v tejto diskusii: http://www.modrastrecha.sk/forum/kure...
Kúrenie elektrinou je najdrahšie. Zvyčajne najlepšie vychádza kúrenie a ohrev TUV plynom. Plynový kotol je lacnejší ako tepelné čerpadlo, ale ak je plyn ďaleko od domu, môžu byť prvotné investičné náklady na prípojku plynu s kotlom rovnaké ako na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo zem-voda má najvyššiu účinnosť, teda najnižšie mesačné náklady, ale zase najvyššie investičné náklady.
@jakino Dakujem.
Kedze sa doteraz povodny majitelia kurili plynom, nemal by byt problem s totou moznostou, no skor by som sa asi najradsej priklonil k TC ako k plynu. Tak uz mi asi ine nic neostava len sa skontaktovat s odbornikmi aby mi ponukli cenovu ponuku na nas dom.
Dakujem
@adamluzica Ak sa tam doteraz kúrilo plynom, tak nemáš čo vymýšľať. Treba kúpiť kotol s čo najnižším spodným výkonom, nech po zateplení necykluje. Ja mám kotol Fondital Antea 12 KRB, so spodným výkonom 1,2 kW a maximálnym výkonom okolo 13 kW...
@adamluzica a mimochodom pri 180 m2 vykurovanej plochy mám celkové mesačné náklady 41€ na kúrenie, ohrev vody a varenie, všetko plynom. Takže ak to dobre zateplíš, tých tvojich želaných 150€ vieš poriadne podliezť ;-)
