Ahojte. V prvom rade.... Som žena 😆, aj keď nechcem podceňovať nás žienky, ja som žena bez stavebného, technického vzdelania 😒 dodám som bez maturity z matematiky.... 😆 Idem si k Vám po radu... Chcem si aspoň z časti splniť sen, zrekonštruovať starý domček. Mám muža 😆, ten je proti, nechcem rozoberať okolnosti.... Chcem dom dostať aspoň do takej podoby aby som tam mohla tráviť napr. Víkend, prespať, najzákladnejšie potreby. Samozrejme za co najmenej peniažkov, spočiatku mi stačí zrekonštruovať len prvé poschodie, čo sú len dve izby.... Fotky interiéru zatiaľ nemám.... Mám sa do toho púšťať???? Koľko peniažkov by asi také niečo stálo? Dom je bez kúpeľne, bez kúrenia, studňa.... Potešia ma akékoľvek postrehy, rady.... Pripájam aspoň fotky domu.....
kde sa stráca slovenská pracovitosť? So zvyšovaním životnej úrovni ľudia podliehajú vplyvu reklamy a oblbovania. Dozoroval som dom američana čo staval pri Dubnici, dom cca 100m2 pred pár rokmi za 36 tis. € základy pneumatiky, steny strop slama , sdk drevené podlahy.Po pár rokoch ak mu systém Slovenska nebude vyhovovať, nechá to tu a pôjde inde, nespláca do 60-ky pôžičku.
Len vráť tomu domu dušu a on ožije. Síce teraz nevypadá nič moc ale verím tomu keď tam troška popracuješ bude to ono. Okná oškrab a natri a zrúť tú prístavbu tá je tam ako päsť na oko. Na bazári pohľadaj nejaké dvere,lampy hočo čo by sa ti tam hodilo. Ale zas ak nemáš ppdlahy dobré to nepodceňuj.Spravíš to raz a hotovo.
velmi tazko povedat, kolko to bude stat, zalezi podla toho co vsetko chces robit, no ak uz tak poriadne, tak to nebude veru malo, kedze uz podla tychto fotiek je vidno, ze je to stary dom. no ale ako pustat sa do toho sama, tak to neviem ci ma vyznam. najskor by ste si to mali medzi sebou nejak urovnat
@rapidek
možno to exaktne z môjho príspevku nevyplynulo, ale tých 1-2 tisíc je len na to čo som uviedol:
- otlčenie narušenej omietky
- odkopanie okolo zadnej časti na šírku cca 800mm a hĺbku podľa druhu a stavu základov - tiež asi 0,8
- vytvorenie bet. podkladu v spáde od domu zakončeného drenážnou trubkou
- realizácia vzduchovej medzery šírky aspoň 100mm tesne u steny (vyžaduje si projektovú škicu) - nopová fólia aj s tými najväčšími nopmi je nedostatočné
- zásyp a ukončenie odvetrávacej vzduchovewj medzery tak, aby do nej nenatekala voda a nepršalo
To je všetko!
Materiál nebude viacej ako 1000€, projektantovi 100-200€ a ostatné svojpomocne. Ale aj nejaký miestny schopný dôchodca za 500€ zrealizuje.
@santos950
sa spamätaj...
Ak ti dorastú deti a ty prekročíš 65-ku, začnú prerábať a keď zomrieš o ďalších 20 rokov, tak pozemok bude mať väčšiu hodnotu ako dom a by si sa z hrobu čudoval čo sa s ním stane. :-)
Ale áno, ak staviaš v meste na drahom pozemku, tam by som šiel so železobetónom a s maximálnymi rozponmi, aby sa to ľahko prerábalo na iné účely. Tam by som nosnú časť domu staval aj na životnosť 100 rokov.
@matpaj ak tam máš žiť ako domorodec ok, ale ja osobne by som práve do tohto peniaze nevrážal, nechceš sa obzrieť po inom? Po niečom kde nevrazíš naraz toľko peňazí..
@santos950 vtedy pre pracoviteho, teraz pre darebákov a špekulantov...A najlepšie je ze ti co hovoria o prenasledovaní teraz hovoria o zlatých časoch (Lasica, Knazko Vasaryova...
@matpaj ak do toho nechces peniaze davat neber to, ak peniaze mas a fakt to chces tak to vezmi, ale na toto by som si uver nebral, lebo mne pride, ze z toho ten problem ked sa to zacne rekonstruovat normalne krici
@matpaj ahoj, bola som na tom podobne... Bez muža, bez stavebného ci technického vzdelania, bez skúseností a bez náradia, mala som možno tak kladivo. Dokonca ani tu maturitu z matiky nemám :-) (umelecká škola)
Veľká časť rekonštrukcie bola robená svojpomocne, časť majstrami, dnes keď viem co viem trufla vy som si na väčšinu prác.
Naozaj ma to bavilo, v "stavitelstve" som ostala pracovať aj po skončení rekonstrukcie a omietkam sa venujem dodnes. Takže ak by si chcela hlinene omietky (napríklad aj s vlastnej hliny na pozemku) ci hlinene podlahy (nie to co tam mas na zemi udupane ale nové, pekne, nafermezovane vyzerá to v reále ako marmoleum) kľudne mi napíš, rada poradím ci spravim
Nezabúdaj že na staré domy platia staré postupy, rad sa iba s tými co naozaj starým domom rozumejú.... Co veľká časť dnešných murárov naozaj nevie
Ak to chceš mat obývateľne túto zimu, vyvetraj, vyhadz rarohy, vymaluj vapnom, spojazdniť komín a piecku. Do jari máš času dosť si všetko naplánovať, urobiť rozpočet, pozisťovať a potom sa môžeš pustiť do rekonštrukcie.
Keby mam ja takýto domček asi by som postupovala takto:
1.zistila by som stav domu, ujasnila by som si priority co naozaj potrebujem a urobila presný rozpočet kolko by čo stalo
2. Pokiaľ by to financie dovolili určite by som zhodila ten eternit (musí sa odovzdať zabalený na skládke a mala by to dávať dole špecializovaná firma co stoji dosť peňazí, ale s niektorímy sa dá dohodnúť tak ze len prídu a odvezu). Takáto mala jednoduchá plechová strecha nieje až tak draha. Pri výmene strechy by pripadne som vymenila aj poskodene časti krovu a všetko drevo natrela chémiou proti škodcom. Odstránila by som všetko co je nad stropom (predpokladám ze je drevený a je na ňom udupana hlina s skvarou). Nanovo by som spravila izoláciu nad stropom a pochodznu podlahu aj so schodikmi zvnútra. Takto by to bolo pripravené na zobytnenie niekedy v budúcnosti. Pokiaľ by domček slúžil len ako chata neriešila by som veniec a nový krov, ako izby a prespatie by to poslúžilo tak ako to je.
2. Spravila by som drenaz okolo domu.
3. Vyhodila by som všetko zvnútra, otlkla omietky, vybrala podlahy.
4. Po snažila sa vymyslieť tam malú kúpeľnicku, dotiahla tam vodu, odpad, elektriku. Vodu by som riešila z vlastnej studne a keby mam naozaj málo financií tak odpadovu vodu by som riešila iba trativodom (čiže iba by sa vypúšťala von na pozemok). Pri tomto riešení by ale človek nesmel používať chémiu, čiže len ekologické čistiace prostriedky a muselo by byt suché WC. Vôbec to ale nemusí byť latrina za domom, mohlo by byt aj v dome, dajú sa kúpiť rôzne separacne zachody, riešení je veľa. Kúpeľňa by bola naozaj len taka jednoduchá, murovaný sprchový kút, batérie umývadlo z bazáru, výpredaju. Oblozila by som to mozaikou z rozbitých kachliciek, toto je materiál ktorý sa dá zohnať zdarma.
5. Pustila sa do rekonštrukcie všetkého co sa da ešte použiť, dvere, okná, strop, možno aj podlahy.
6. Podlahy by som v prednej izbe dala palubky (pripadne osb dosky) položené na hranoloch a medzi ne izoláciu). Vo zvyšnej časti by bolo penosklo a na to nová hlinena podlaha ktorá sa na finále natrie lanovým olejom
7. Omietky ako ináč hlina z vlastného pozemku. Poslednú jemnú vrstvu by som asi kúpila jemnú bielu hlinenu omietku alebo teda zamaľovala vapnom aby v dome nebola tma.
8.co sa týka kúrenia určite treba opraviť starý komin a podla možnosti by som sa pokúsila dat tam kachlovy sporák. Ten určite nieje lacná záležitosť ale snažila by som sa nájsť nejaké riešenie a dat tam niečo akumulačné, nie liatinove.
Na všetko toto by som potrebovala cca 20 0000 - 30 000. Myslím ze 80% všetkých prác zvládne aj laik svojpomocne, ak má správne nástroje (tam treba určite rátať aj s položkou na ich nákup pripadne pozicanie)
@teta_z_lesa ďakujem za rady 😊 v podstate sme na rovnakej vlnovej dĺžke 😊 tiež mam umelecké vzdelanie aj sa tomu venujem 🙂 mam nápady, predstavy, viem si veľa vecí urobiť, vyrobiť, len nemám to technické zmýšľanie.... Neľutujem že som tu napísala aj keď niektorí hlavne chlapi :-p sa ma snažili odradiť, podceniť.... Samozrejme ze nechcem prerobiť dom za 1000 eur 😆 mali sme stavať dom, čo sa nestalo.... Takže ja len istú časť z toho balíka presunien 😄😆 snáď sa mi podarí spracovať muzicka.... Pracujeme neustále na pozemku, sadime, máme záhradu.... Verím že ho to nadchne keď uvidí prvé zásahy..... 😊
@matpaj nemyslím si ze technické zmýšľanie je nutnosť. Všetky stavebne postupy sú už vymyslené, overené v praxi. Len treba chápať súvislosti co ako a prečo funguje, naštudovať si veci, nechať si poradiť odborníkmi. Stretávam naozaj veľa ľudí na stavbách, niektorí sú naozaj majstri ale niektorí proste "roboši" co pracujú rukami nie hlavou. Občas sa divím koľko tupoňov ma zamestnanie kde predpokladás aspoň trochu vyššie IQ ako ich telesná vaha :-)
Co si myslím ze je dôležité je určitá zručnosť a praktickosť, byt tak trochu vynaliezava povaha. Sú práce kde treba silu ale aj kopa takých piplaciek napríklad s omietkami, obkladmi, drevom kde je fajn byť pedant so zmyslom pre detail a mat trpezlivosť.
Ako som písala tiež som nemala o stavbách ani šajnu a vôbec som nepredpokladala že si budem vedieť toľko veci spraviť sama, ale ako som začala tak som zistila ze mi to ide. Vždy som mala takú až posvetnu úctu voči nástrojom, tatko keď doma niečo vrtal tak sa pritom tváril hrozne dôležito a keď som 1 krát s obavami chytila do ruky vŕtačku ja tak som zistila ze je to primitívny nástroj niekde na úrovni ponorného mixéra a nieje sa čoho báť.
Dúfam ze sa ti podarí muža spracovať a pôjde do toho s tebou, predsa len vo dvojici ide všetko lepsie :-)... No a hlavne s majstrami je lepšie keď bude jednať on, s vlastnej skúsenosti viem ze niektorí majstri sa so mnou ani nechceli baviť že však počkajú na pána manžela. Až keď zistili ze žiadny nepríde tak jednali so mnou ale občas ako s úplným debilom. Nam pri rekonštrukcii radil architekt, veľký bradaty chlap, ten keď niečo chlapom povedal tak to hneď spravili, keď som to isté povedala ja tak hneď presviedčacky že to má byť inak. Nemám im to za zlé, aj my baby pozeráme cudne keď nám idú chalani rozprávať niečo o kojeni napríklad, ale dosť ma tento prístup hneval... Tak ale už som si zvykla a nejako ma to už neotravuje.
Ak ti môžem odporučiť skúste s mužom kurz obnovy starých domov, robieva to o. z. Artur a dozviete sa tam naozaj veľa užitočných info od odborníkov. A verím tomu ze aj tvoj muž sa hneď nadchne a pôjde do toho s tebou s radostou
@teta_z_lesa mnohými Vašimi názormi súhlasím, ale technická časť je poplatná dobe, remeslá sa vytrácajú takže časť strecha, izlácie odkopy je mimo. Začnime strechou , ak nemieni dvíhať strechu , eternit by som nehýbal, je to vynikajúca poistná izolácia pod plechovú alebo inú krytinu. Strop: pravdepodobne je tam zákryt z pálenej pôjdovky (3 cm tehla) alebo nepálenej, obidve majú funkciu protipožiarnu, akumulačnú a ako parozábrana, nie v zmysle odporu. ale akumulácie prechádzajúcej vlhkosti. Nová izolácia to nenahradí.Odkopávky : dom je v kopci, tam sa voda zdržuje len vzlínaním, ak je izolácia potrebná , tak podpílenie.
@jan45 tiež sa to môže spraviť tak ako píšeš, len to naozaj nejde zhodnotiť na základe fotky. Predsa len aj tie stavby z minulosti sa dosť líšili co sa týka regiónov ťažko povedať co je v tomto konkrétnom dome
Viac budú vedieť až keď ho dôkladne preskúmajú, z čoho je postavený, odkiaľ ide vlhkosť (tiež to môže byť aj úplná banalita ako deravý okap). Nepalenu tehlu podrezat nemôžu. Riešení je veľa, čo funguje pri jednom dome pri druhom nemusi.
Eternit je tiež kapitola sama o sebe. Ja osobne by som ho nechcela, u nás doma som sa chvíľu pohrávala s myšlienkou iba ho zakryť lepenkou ale nakoniec to šlo preč.
@daralbajda správa sa ako každá iná podlaha pri stretnutí s blatovymi mokrými gumakami - ostane špinavá :-)
Tým ze je dokonale zahladena a niekoľko krát natreta (lanový olejom, tvrdým voskovym olejom, možnosti je viac) je vodeodolná.
Dá sa použiť na podlahové kúrenie, vďaka akumulačnej schopnosti hliny je na to vhodná. Na pocit je príjemná, maksia a teplá, mne velmi pripomína marmoleum.
Nevýhodou je ze nieje príliš tvrdá, keď na ňu padne ťažký predmet môže tam zanechať stopu, rovnako ako na drevenej podlahe
@teta_z_lesa podrezať nepálenú tehlu môže rovnako ako iný materiál, vlhkosť si udržuje zo vzduchu, v tomto dome sa nenachádza s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou, eternit je cementová doska vystužená azbestovými vláknami, prakticky je neškodná, pri bežnej manipulácii (zlomenie) sa do ovzdušia nedostane nič,
to, že si pár " našich " firiem zabezpečilo monopol je len obraz našej "vyspelosti" V skutočnosti sa s materiálom pri manipulácii väčšiniu manipuluje rovnako ako predtým a skládkovanie je diskutabilné,
