Ahojte,
aký je Váš názor na túto skladbu stropu? Je to prvé nadzemné podlažie, pod ktorým je nevykurovaná pivnica a garáž. Vykurovanie uvažujem podlahové, suchým spôsobom.
- LAMINÁTOVÁ PODLAHA
- FERMACELL DOSKA E25
- SYSTÉMOVÁ EPS DOSKA PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA
- OSB DOSKA 15mm POZDĹŽNE K HRANOLOM
- OSB DOSKA 15mm PRIEČNE K HRANOLOM
- KVH DUO HRANOL 160x160mm á500mm, MEDZERA VYPLNENÁ MIN. VLNOU
- PE PAROZÁBRANA
- POVODNÝ ŠKVAROBETÓNOVÝ STROP S KOĽAJNICAMI á1500mm
Rozpony miestností sú 8,5x3,0m, 8,5x4,5m (v strede rozponu je nosná stena v prízemí).
Nový strop je navrhnutý z dôvodu nedostatočnej únosnosti škvarobetónovej dosky s koľajnicami. Nosné KVH hranoly budú zasekané do steny a uložené na betónové lôžko. Búraniu pôvodnej dosky by sme sa chceli vyhnúť.
Otázka č.1
Obávam sa však vlhkosti, keďže zo spodu je betón a zvrchu nepriedušná skladba podlahového vykurovania. Nemôže vlhkosť z pivnice prenikať cez betón do vaty a následne sa zrážať na OSB doske? To by mohlo do pár rokov celé zhniť...
Otázka č.2
Na priehyb mi tieto drevené hranoly vychádzajú cca rovnako ako IPE120, zamýšlal som sa aj nad oceľovým roštom... nebolo by to lepšie riešenie?
Otázka č.3
Mám v určitých vzdialenostiach napr. v 1/3 rozponu podložiť hranoly priečne nejakým menším hranolom aby sa prípadné väčšie zaťaženie, ktoré vyvolá priehyb prenieslo aj do pôvodnej dosky?
Ďakujem za rady.
@rtlmfgmt skladba vyzera ok, ale OSB dosku by som nahradil urcite klasickymi doskami hr. 25 mm v jednom smere. A na to uz potom sucha skladba podlahy s kurenim.
otazka 1 - kedze tam nebude osb, tak toho by som sa neobaval
otazka 2 - tak dosky sa lepsie prichytavaju na drevene hranoly...
otazka 3 - nemusite, ak su hranoly navrhnute na rozpon ze su podoprete iba na krajoch tak ta povodna doska je uz iba ako podhlad suterenu.
Osobne by som to ale riesil inak (toto je financne nakladne): ja by som na povodnu dosku vybetonoval novu a predtym by som zo spodu stropu v suterene rozdelil rozpon na 1/2 nejakym ocelovym nosnikom. Alebo ak tym podopretim vynde povodna doska z pohladu statiky, tak uz priamo na nu moze ist skladba podlahy.
