Rekonštrukcia rozvodov vody
Zdravím majstri, chystáme sa rekonštruovať kúpeľnu a kuchynu a chcel by som rozviesť nové rozvody vody svojpomocne. Moja predstava je napojiť prívodovú hadicu DN 25 na rozdelovač(fotka 1), ktorý bude mať 7 vývodov na ktoré pomocou prechodiek(fotka 2) pripojím PPR rúry DN 20(fotka 3), ktore budu viesť na potrebné miesta. Ďalej bude pokračovať voda do bojlera z výstupnej strany rozdelovača odkiaľ sa bude vracať teplá voda do identickeho rozdelovača a taktiež rozvediem rúry na potrebné miesta. Chcem sa len spytať či je tento postup správny a či som nič nevynechal, poprípade nejaké rady pre začiatočníka. Ďakujem.
@k0ckaa vykasli sa na ppr a daj plastohlinik. Ak zaciatocnik je vyssia pravdepodobnost ze dodrbes ppr.
rozdeľovač je pre plasthliník, ppr stačí ťahať jedno potrubie
ludia co na tom ppr stale vidite, ked lisovacka na pplasthlinik stoji 10€ na den?
@k0ckaa tvoj postup nie je vobec spravny. nedava zmysel. ak chces tahat z ppr tak jednu trubku a vetvit ju podla potreby ak chces rozdelovac tak potom plasthlinikom.
Ďakujem za odpovede. @sousedekovci89 @kejsix PPR som zvolil len preto lebo som nato natrafil ako prvé a zdalo sa mi to ako jednoduchý spôsob ako to spraviť a aj lacnejší. A kedže mám celý priestor podpivničený, nemusel by som sa báť zlých spojov čo je asi jeden z najväčších minusov tohto spôsobu podla toho čo som čital, že môžu byť zle spoje alebo až nedostatočne priepustné. Prikláňal som sa ale kvôli tomu že zváračku viem kupiť za 30€ ale lisovačky som videl okolo 100€ a samozrejme že je možne požičať si za menej, ale neviem koľko mi to bude trvať lebo to idem robiť prvý krát a chcem to spraviť precízne takže by sa to mohlo tiež nakopiť. Ale každopadne si to ešte premyslím.
@Jan45 @michal_brezansky ďakujem za odpoveď. Rozdelovač som chcel preto lebo doteraz sme to mali spravené na ten spôsob že viedla iba jedna 16ka trubka a kam trebalo, tam sa odbočilo. Lenže ak sa púštala voda súčasne na viacerých miestach, prúd bol slabý. Preto som rozmyšlal nad tým rozdelovačom aby som tomu predišiel a na druhej strane to aj mal na jednom mieste a rozviedol by som si odtiaľ vodu tam kam potrebujem, alebo som takisto rozmyšlal nad Vašou variantou, že by som len potiahol jednu hrubšiu rúru a z nej by som si potom vypúštal 16ky kam by som potreboval. Vyriešilo by to teda ten problém keď sa súčasne pušta voda na viacerých miestach?
Rozdeľovačom s prívodom d25 a vetvami d20 nič nezískaš. Iba zbytočne dlhé trasy rúrok. Pri viac ako dvoch odberoch aj tak pokles tlaku pocítiš. A je to jedno, či PPR, či plastohliník. T-kusy pri PPR-ke sa nebojím nechať aj v podlahe. Ty budeš mať zasa v podlahe/stene kolená, lebo PPR-ku neohneš. Zváž radšej skúseného majstra…
PPR vs plastohlinik maju kazde svoje vyhody, ale ajcnevyhody. To ze PPR instalacia vyzera jednoducho sa zmeni v trapenie, ak su neni skusenosti, pretoze pri tej praci je potrebne premyslat, zvazovat co zvarit skor, koli manipulacii a pristupu s zvarackou.
@k0ckaa vykasli sa na ppr pozicaj si ekektricke lisyovavky a po tretom zalisovanom fitingu uz budes valit ako kral.
@k0ckaa Na plasthlinik existuje aj srobovaci system a nemusis zhanat lisovacku.ja mam tak cely dom.Rozdelovac v pivnici na studenu aj teplu vodu.
Rozhodol som sa nakoniec teda pre ten plasthlinik. Budem to spájať šrobovacími spojkami. Akurat sa chcem ešte spýtať na ten rozdelovač, má to zmysel alebo môžem natiahnuť jednu ruru povedzme 20ku a z nej si rozvetviť 16ky podľa potreby? Budem pociťovať stratu tlaku tak či tak pri súčasnom použivani na viacerých miestach?
@k0ckaa asi budes ... srobovacie ...no idealme tam kde budu na ociach ...inak skor lisovat mas nejake dlzky velke ? zeby si si spravil rozvadzac pre kazdu vetvu a hotovo ?
@shadowmilan celý priestor mám podpivničený takže stým nebude problém si myslím. Popravde ak by som tahaľ všetko z rozdelovača, spoje by som asi ani nemusel žiadne robiť ak by sa mi to podarilo ohnuť do uhla tak, že by som sa stym dostal hore. A keby náhodou nie, tak maximalne tie kolená by som tam potreboval dať, ale každopadne by to bolo pristupne. Tak to bude asi najlepšie riešenie si myslím. Nemám veľké dlžky, pivnica je dlhá asi do 6m a všetko je viacmenej do radu zasebou. Pozerám že tie T-čka sú aj dosť drahé, takže asi nemám nad čím premyšlať.
Presné rozostupy ešte nemám vymerané ale pre predstavu je to nejak takto.
no, ja len aby vas to nenapadlo spajat niekde v stene a pod zbytocne 🙂 to su dlzky na rury v jednom kuse, ale na rozvadzaci kludne srobovacie zvysne fitingy by som dal lisovane na baterie a pod mozno este bojler a umyvacka ok aj srob
Ja som rozmyslal aj nad medou, ph vody mame 7,1 zrejme, zistoval som v labaku dodavatela vody. Rozmyslam aj nad nerezom. Tie rury su neni take drahe, len tie tvarovky 🙂 zrejme ale skoncim pri plasthlinnik 🙂
@shadowmilan budem vŕtať zošikma aby som nemusel robiť az taky ohyb a zaobidem sa asi aj bez tých kolien. Ale keby náhodou trebalo, tak si tie spoje samozrejme spravím ešte na povrchu. No najlepšie by mi bolo použiť tie šrobovacie všade aby som nemusel zháňať tu lisovacku. Bude to dobre aj tak?
@shadowmilan pán tu písal že tak má cely dom
@k0ckaa ak chxes pouzit srobovaci aloex tak jedine na miesta ktore budes vidiet. Nie do podlahy alebo steny tam len lisovacie.
@michal_brezansky možno nebudem potrebovať použiť nikde kedže budem môcť vyhnuť ruru hore do uhla. Jedine koncovky budem musieť dať. Tam ak dám šrobovacie nastenky a niečim to zaizolujem, malo by to byť ok či? Rád by som sa vyhol tomu lisovaniu.
Nic proti… Vsetko je v poriadku, dokial netecie tam, kde nema. Este aj to ujde, ak je niekto doma a zastavi vodu. Ale ak nieco tecie od rana, do vecera, tak z toho moze byt absolutna potopa. Bratovi nedavno “pustila“ prepojovacia hadicka, pod vanou, k baterii. Netieklo cely den, iba asi par hodin. Podlahy si to obniesli.
@k0ckaa ani nad tym nerozmyslaj. Tak ci tak to zaizolujes ale urcite si zozen lisovacku. Odkial si?
@k0ckaa spoj ktory zmizne niekde v stene na 50 rokov, ma byt nerozoberatelny. Bud si pozicaj lisovacku, alebo to urob z Rehau Stabil a klieste ti pozicaju zadarmo alebo zaplat niekomu, kto tie lisovacie klieste ma. Srutkovacie srobenie s EPDM tesnenim je dobre na zahradnu instalaciu....
Ospravedlňujem sa za trochu neskorú odpoved. @michal_brezansky dobre teda skúsim popozerať. Som z okolia Nitry.
@mgx ďakujem za radu. Skúsim teda popozerať tu lisovačku. A ako to funguje presne stym rehau stabil, dá sa to požičať po celom Slovensku?
pre teba v BA
@mgx A v lisovanom spoji je ake tesnenie?Ked mas problem s epdm v srobovanom.
@dusan72 ziadne, v listovanom spoji rehau je tuleja a vonkajsi kruh. ziadna guma co o 10 rokov prdne. https://www.youtube.com/watch?v=svslN...
@mgx Lisovana med je podla teba OK? Tam su tiez EPDM tesnenia, co ma celkom prekvapilo, ked som videl prvy krat...
