Odpoveď na príspevok od dedo758:
Daj foto aj zvonka. Lebo ak je nad stropom 20 cm … @dedo758 tam je šikmá strecha na tom, trapezovy plech. Fotka zvonku je zbytočne. Keď dám dole omietku z plafonu tak tam by mali byť asi nejaké dosky predpokladám pod tým...Odpoveď na príspevok od webster11:
@dedo758 tam je šikmá strecha na tom, trapezovy p… @webster11 Dosky áno, ale ak je prehnutý strop, budú prehnuté trámy, ktoré tie dosky držia. A ak sa má dvíhať strop, tak musia ísť staré trámy preč, nové vyššie, čiže budú asi až na pomúrnici - skrátka, dosť komplikované. Na chalupe som vymenil trámy a strop som urobil z SDK, zavesený na tých nových trámoch a medzi trámy som ešte naukladal vatu. Bez fólií. Zhora záklop 5/4" dosky...Odpoveď na príspevok od dedo758:
@webster11 Dosky áno, ale ak je prehnutý strop, b… @dedo758 tak tie trámy teda meniť nebudem lebo dávať zase dole strechu by bol extrému. Možno nejake 3-5cm nejako získame.. Ak budú teda tie trámy prehnute, dá sa ich nejako opraviť, vyrovnať?Odpoveď na príspevok od mgx:
@webster11 1) podlaha - na XPS a nivelizaciu zab… @mgx Diky za rady. Momentálne je tam nejakých poter cca 3cm ktorý je popraskany a keď sa na tom chodí tak to klopka preto by som to chcel dať von. Tak teda riešenie by bol ten xps a na to suchu podlahu ci suchý betón alebo co to je vlastne? Plafon znížiť nemôžme lebo ako som písal už aj tak je to dosť nízke. Jedine dať dole tu omietku z plafona, dosky a potom tam SDK ci?Odpoveď na príspevok od webster11:
@dedo758 tak tie trámy teda meniť nebudem lebo dá… @webster11 da sa vyrovnat, otazka je ci uz nebude lacnejsi variant so zhodenim strechy 😃 bolo by dobre zistit preco sa tak prehli- ako pisali projekt, mozno posudenie statiky. Jednovrstvovy SDK strop dokazes ist najnizsie tusim 3 cm popod povodny strop priamymi zavesmi. Taky isty strop mam ja ale nebol poprehybany a staticky ok, a sdk som tak riesil ze len minimalne spustil a nahodil SDK. Netrebalo ani omietku ani šaš zhadzovat rovno na to som daval. Ta slama s pletivom sa tam v minulosti davala prave preto aby mala na co chytit omietka pri omietani.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
Este by napovedal fotka podkrovia @wolodymyr nad touto prístavbou nie je podkrovie. Je to osobitne strecha, nie je to spojené s domom co sa strechy týka...Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@webster11 da sa vyrovnat, otazka je ci uz nebude… @sousedekovci89 no strecha tam bola pred štyrmi rokmi menena a keď sa tam po tom chodilo tak vtedy to tak popraskalo. Ako boli už praskliny ale nie až takéto.. Tak asi viac napovie keď dám tu omietku so slamou dole a tak to odfotim ze? Aj statik by to asi potrebovala dat dole aby mohol zhodnotiť ze? Chcel by som co najviac ušetriť a taky statik je určite drahý. Ale keď mi po tom co dám dole omietku poviete ze musím volať statika tak ho asi budem musíte lebo to není sranda keď sa to tu zrúti...Odpoveď na príspevok od webster11:
@sousedekovci89 no strecha tam bola pred štyrmi r… @webster11 no omietky tam budu tipujem take 3-4 cm. Teoreticky zhodit nemusi byt zly napad (kvoli inspekcii stavu aj usetris ich aby si siel do SDK). Mysli len na to ze je to hnusna a sakra prašna praca. Ci je statik drahy je otazka co je drahe pre teba. Ked som kupoval dom 2020 za miestnu obhliadku zobral statik 100 eur aj s cestou (70 km tam a späť). Na druhu stranu za zakreslenie projektu domu spolu s navrhom podkrovia a novej strechy spolu so statickou castou som platil v roku 2021 cca 1800 eur. Cize statik na taku jednu miestnost moze stat ako ti pisali odhadujem tak 300? A mas aspon ustotu ze nevysoli 2-3 tisicky za rekonstrukciu a potom pre staticke problemy to budes rozoberat a peniaze v prdeli.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@webster11 no omietky tam budu tipujem take 3-4 c… @sousedekovci89 no to mate pravdu ale ako to statik určí 🤷♂️ pozrie na izbu? Musí ísť dole Plafon alebo niečo nie? Aby to nejako určil. Ale toto je mimo témy ktorú som založil...Odpoveď na príspevok od webster11:
@sousedekovci89 no to mate pravdu ale ako to stat… @webster11 moze pozriet napr aj zhora, predpokladam ze je nejaky pristup do povaloveho priestoru.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@webster11 moze pozriet napr aj zhora, predpoklad… @sousedekovci89 ako som už písal, povala tam nie je. Je tam osobitne šikmá strecha trapézové plech. Takže keby ze sa na to chce pozrieť z hora tak by sa musel odsrubovat plech, laty, fólia vata, fólia...Odpoveď na príspevok od webster11:
@wolodymyr nad touto prístavbou nie je podkrovie.… @webster11 Píšeš, šikmá strecha - to znamená sedlová (A-čková), alebo pultová (sklon len na jednu stranu)? Preto som písal, že foto, vie to viac povedať ako kopa písmen... :-)Odpoveď na príspevok od dedo758:
@webster11 Píšeš, šikmá strecha - to znamená sedl… @dedo758 sklon len na jednu stranu smerom k susedom. Na fotke tam kde je komín. Veľa toho nevidnoOdpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@webster11 no omietky tam budu tipujem take 3-4 c… @sousedekovci89 volal som štyrom statikom. Najbližší je 70km a všetci majú toľko práce ze do septembra... Jeden mi povedal ze tak ci tak treba dat dole tú omietku z plafona a to už človek sám vidí co tam je pod tým...Odpoveď na príspevok od webster11:
@sousedekovci89 no strecha tam bola pred štyrmi r… @webster11 a ked menili strechu a ako pises ze chodili po strope tak sa ten strop bude dat s velkou pravdepodobnostou dat cely dole, ak je to urobene sposom ze pultova strecha je zhora murov. Pockal.by som na letny tyzden strechu odsroboval vatu vybral strop zhodil dal foliu a vretil plech. Nasledne zospodu vata parozabrana a sdk. Ak si si isty ze samotna konstrukcia strechy je na murive mozes to demolovat aj zospodu len tam prides o vatu ktora je asi polozena na plafone.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@webster11 a ked menili strechu a ako pises ze ch… @wolodymyr to znie celkom jednoducho. Neviem ci je samotná konštrukcia strechy na murive. Co sa týka toho plafona tak čo z vrchu by to len tak išlo daj celé dole? Obil som tam zo spodu kúsok potom zajtra pošlem fotku, tam je samá slama, drôty a omietka a pod tým asi nejaké dosky. Ja to spravím tak ze to budúci týždeň celé dám zo spodu dole a tak pošlem fotku a uvidí sa co to tam je... Ci dosky ci co. Co sa týka tej izolácie tak keď aj o ňu prídem tak čo už, dáme novú len nech ten starý Plafon ide dole... A nech sa mi podarí vyhrať aspoň nejaké 3-5cm co sa výšky týka...Odpoveď na príspevok od webster11:
@wolodymyr to znie celkom jednoducho. Neviem ci j… @webster11 budu tam dosky.Odpoveď na príspevok od webster11:
Zatiaľ takto @webster11 budes musiet minimalne dat dole dosky aby si sa dostal k tramom. A potom potrebujes vzperu ktoru budes vihat tram v mieste prehnutia a dat k trramu prilozky. Ber to ako uvahu laika z toho co som mal moznost vidiet na viacerych stavbach kde sa riesil prehnuty tramovy strop a nebolo to statickym problemom.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@webster11 budes musiet minimalne dat dole dosky … @sousedekovci89 no dosky bude stačiť dat dole tam v strede kde to je prehnute nie? Aby nespadla celá izolácia. Ci?Odpoveď na príspevok od webster11:
@sousedekovci89 no dosky bude stačiť dat dole tam… @webster11 viac potrebujes tie tramy najprv vyrovnat do roviny a potom zviazat prilozkami aby sa nas5 neohli.za mne musia ist dosky dole na celom strope.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@webster11 viac potrebujes tie tramy najprv vyrov… @sousedekovci89 neviem ci je vidno ze ten stred je ohnutý. Dnes má prísť strechar sa na to zo spodu pozrieť. Ale už do telefónu mi vravel ze asi sa to nedá vyrovnať a bude treba dat dole strechu a dat nové trámy... No neviem ci mu veriť takto po telefóne alebo ani šajnu nemám koho sem mam zavolať aby mi pomohol poradil čo ďalej.... Ci to rieši strechar ci murár ci kto vlastne a na okolí nikto nemá čas každý až september október a keďže mame malé dieťa musíme to spraviť v lete lebo keď už bude zima to tu robiť prievan si nemôžme dovoliť...Odpoveď na príspevok od webster11:
@sousedekovci89 neviem ci je vidno ze ten stred j… @webster11 ono ani ten strechar nemusi byt daleko od pravdy. Popis co som yi ja spominal nemusi byt aplikovatelny vsade.
