Rekonštrukcia podlahy / celého domu
Ahojte Kúpili sme starý dom. Dom 1964 ihlan cca 12x12m zateplený od severu a východu cca 7 cm + plastové okná. Nakoľko v dome sa túto zimu nekúrilo majitel ho predával tak načo kúriť si povedal objavila sa tam jemná vlhkosť a tmavé kúty. Keď sa bývalo bolo ževraj všetko ok. V predných dvoch izbách ( cca 1 meter nad úrovňou terénu dom je vo svahu) je drevenná podlaha a pod ňou škvára. V ostatných miestnostiach je betón. Môj plán je preventívne spraviť injektáž. miestnosti kde je škvára spraviť poter a dorovnať sa do výšky podlah a následne ipa prepojiť to s injketážou v stenách zatepliť podlahu, podlahové kúrenie a následne ten záverečny poter. Samozrejme chcem to prekonzultovať nie len cez internet ale rád by som prijal radu aj od niekoho inéhu tu. Vybať škváru vysypať kamene - folia- kari rohože - betón - ipa už po celom dome - a potom už veci polystyren kúrenie atď. Vďaka za rady
Osobne by pozrel vonkajšok domu - steny sú izolované ?
@matot900 dobre ti radí @ondrej70 treba zistiť či sú steny odizolované. niektoré domy v tom čase sa neizolovali vôbec, niektoré térovým papierom, niektoré normálne asfaltovými pásmi (ja tak mám, dom zhruba v tom istom roku postavený). Spravil by som sondy na stenách či niekde takúto vrstvu nenájdeš. Ak nebude jednoznačne odizolovať (zvážiť či by nebolo najlepšie podrezať), dorobiť betónovú podlahu v izbách kde nie je, na to dať HI a napojiť na tú v stenách po podrezaní a potom začať s vrstvami kúrenia. Ja som mal dom zaizolovaný aj s betónovými podlahami tak som pre istotu na podlahu fukol iba tekutú HI na to fólia polystyrén trubky kúrenia cementový poter. Kúrenie funguje spoľahlivo ale dom je nezateplený tak kúrim hodne. Čo sa tvojho týka, pozrel by som sa na tie plastové okná, ak majú zo 10 a viac rokov (čo by podľa použitej hrúbky izolácie aj zodpovedalo) rovno počítaj s tým že ich vymeň za nové. Ak tie staré šetrne vyberieš, dokážeš ich ešte aj streliť na bazoši. Tepelnej izolácie by som potom pridal aspoň 10 cm na tie zateplené steny ideálne aj 12, na ostatné steny 15-20 cm. Ak chceš ísť ale cestou maximalizácie tepelných úspor- najlepší ti na to bude projekt, kde ti to prepočíta projektant a navrhne aj riešenia pre "kritické miesta".
Ano spominal mi to majster že v prvom rade sa pozrieť ako je dom izolovaný resp. čím. Čo teda plánujem ked vyberem podlahu a škváru. Priznám sa podrezávať som nechcel chcel som to riešiť formou injektáže. Plastové okna su tak cca 8 rokov staré neviem doma máme podobné nebádam problém takže zas by som sa nehrnul do menenia vecí len preto že to tam je 8 - 9 rokov.
Majstri taká mala zmena plánu a chcem sa informovať. Spodný poter teda ten pod ktorým je už len makadam.. chcem robiť ešte som podlahu nevybral ale ideme na to teraz. Otázka znie chcem ho robiť o hrúbke 10 cm chcel som dať kari siete nakolko stav je aký je a ak ich zoženiem tak je to cena zlata. Je možné ich nahradiť polymerovým vlaknom do poteru? 30mm. Nakolko som sa pýtal poter spodny sa bude len vylievat do izieb bolo mi doporučené toto. Na druhej strane bol som z ludmi ktorý tam nedali nič a všetko je ok. Hovorim si lepšie toto ako nič. Aký mate nazor? zatial som rozhodnutý pre polymerové vlákno cca 2,5 - 3 kg na m3 betónu ide. Skúste niekto poradiť. Zaťaženie je normallne žiadne priečky nič nebudú na tom stáť.
