Ahojte,
toto nie je moj prvy diskusny prispevok, tak by som sa chcel podakovat za Vase doterajsie nazory v predoslych diskusiach.
Len v kratkosti opat opisem stav...rodinny dom kolaudovany v r.1964, povodna cast domu nepalena tehla (50cm sirka muru) a neskorsia pristavba z palenej tehly (40cm hrubka muru),dom je bez venca a ide o kompletnu rekonstrukciu od podlahy po strechu (krov ostal povodny). Buracie a pripravne prace si robim svojpomocne a majstri dotahuju uz na hotove.
Momentalne sa nachadzam v stadiu vyburanych podlah v celom dome, kde som odstranil betonovu vrstvu a skvarove lozko pod nou. Zeminu vykopal a isli sme do celkovej hlbky 50cm od buducej urovne podlahy.
A tu by som sa chcel spytat, mozno pre vacsinu z Vas banalna otazka, ale co spravit so zakladom pod dverami aby som dosiahol prepojenie miestnosti?
Vyburat zaklad do hlbky vykopu 50cm (zaklady maju 1m do hlbky)? Asi poviete vyburat :-D , ale pre istotu sa aj tak spytam aby som mal svedomie na poriadku :-)
Cela podlaha sa bude izolovat 10cm a bude podlahove kurenie a v 3 izbach odvetravana podlaha tvarovkami iglu.
1.) Co spravit so zakladmi pod dverovymi otvormi a tymi co ostali po starych prieckach aby som dosiahol prepojenie miestnosti pre izolaciu a podlahove kurenie?
- kriziky na obrazku c.1 ukazuju spominane zaklady
2.) Odvetravana podlaha Iglu, vsade som videl riesenia a postupy pre 1 izbu. Ako dosiahnem prieduch a prepojenie miestnosti ked chcem mat takto robene 3 izby? Prevrtat zaklad a vlozit ruru tak ako ked sa robia vyvody von? Neovplyvni to nejak tah?
- zlta ciara na obrazku c.1 ukazuje steny z nepalenej tehly a vsetky 3 izby by som chcel mat s odvetravanou podlahou
Vopred dakujem za Vase nazory a peknu nedelu :-)
