Zdravicko sa praje,
Chcem sa podelit s nasou pracou a zaroven budem potrebovat nejake skusenosti atd. pri prerabke kupelne.
Tymto vikendom som zacal s vymenou okna, povodne okienko malo rozmer 60x30 no nove ostala sirka 60 no dlzka sa predlzila na 90cm.
Preklad nastastie tam bol a dokonca okno sme posuvali este o sirku yporu na lavu stranu.
Prikladam aj fotografie.
Keby ste vedeli o nejakej chybicke a pod.rad to ocenim.
Na tyzden chcem osekavat povodny obklad, rozmyslam sekat to az k tehle alebo kvadru neviem co tam vsetko bude.
Potom planujem to omietat nejakou jadrovou omietkou na hrubo a nato potom novy obklad.
Ako sa vam pozdava takyto plan?
Mam tam aj problem, pretoze obvodovy mur vlhne najma v zime a to v hornych rohoch.
Coto moze sposobovat a ako to odstranit? Aj k tomu prikladam foto, je to ta fotka kde vidno olupnutu farbu.
Za vase rady vopred dakujem
Dobrý deň pán @tomasino .
Vyrovnávanie ostení, nadpraží z interiérovej strany nepovažujem za šťastné riešenie (aj keď pri svojpomocných rekonštrukciách domov, bytov sa s tým stretávam veľmi často). Odizolujte mú od vnútornej teploty cca 20°C v zime, čo môže spôsobovať , že potiahnete chlad z exteriéru bližšie do vnútra, posuniete izotermu 0°C bližšie k vnútornému povrchu, čo nikdy nie je dobré. Je to uľahčenie si práce pri vyrovnaní ostení z vnútra, ale konštrukčne to nie je správny detail.
V kúpeľni okolo vane, sprchového kúra, umývadiel, na podlahe do výšky min. 150 ,, je nevyhnutné aplikovať hydroizolačnú stierku, ktorá zabráni prieniku vody a vlhkosti za keramický obklad a ochráni múry okolo kúpeľne pred nadmernou vlhkosťou. Následne na HI stierku sa lepí keramický obklad kúpeľne, Osekávať môžete s prehľadom kľudne až na tehlu, pokiaľ je pôvodná omietka zlá, resp. možno Vám pôjde aj sama s obkladačkami dole.
Vlhnutie v rokoch a kútoch je knižným príkladom tepelného mosta. Pokiaľ Vám teplota povrchu obvodovej steny poklesne pod 9,3°C tvoria sa plesne, pri teplote povrchu pod tútp hodnotu dokonca dochádza k povrchovej kondenzácii vodných pár a doslova vám voda steká po stene. Odstrániť sa to dá jedine zateplením stavby z exteriéru a to dostatočne hrubou tepelnou izoláciou v kombinácii s vhodným vetraním kúpeľne. typ izolácie ako aj hrúbku Vám zvolí projektant v závislosti od typu stavby, materiálov, hrúbky steny. odporúčam však aby sa nezatepľovalo hneď po zime, ani skoro na jar, pretože stena bude veľmi mokrá a vlhkosť by v nej mohla byť uviaznutá, čo by vás rýchlo dostihlo.
Ak môžem odporučiť, pozvite si na rekonštrukcie kúpeľne skúsený stavebný dozor z okolia. Fundovaný človek na mieste Vám určite poradí ako postupovať, na čo nezabudnúť, čomu sa vyvarovať a Vám sa bude omnoho ľahšie večer zaspávať, keď budete vedieť, že sa máte priamo u Vás na koho obrátiť :).
S pozdravom Juríčková, K2projekt
Vyrovnanie osteni nebolo len z interieru ale nalepil som ten styrodur od kraja fasady az po interier a nasledne okno bolo openene v otvore ktori mi vznikol.ta fotka je zla nevidno to ale styrodur zasahuje cca 11cm od okna az po okraj fasady. To s tou HI to tak rozhodne aj chcem spravit len trapi ma to vlhnutie a nejakou sanacnou omietkou sa to neda tomu zabranit ? To vlhnutie sa taha z vrchu ako keby od venca.
Dakujem vam pekne za prispevok:)
Dobrý deň pán @tomasino. Bohužiaľ sanačná omietka nie je všeliek a v tomto prípade nepomôže vôbec. Pokiaľ sa vlhkosť ťahá od ŽB venca stavby neostáva iné ako ho zatepliť. Lokálne zateplenie v tomto prípade však vôbec nepomôže. Pokiaľ sa stavba komplexne nevyrieši z tepelnotechnického hľadiska bohužiaľ sa príčiny nezbavíte a dôsledky sa budú prejavovať v novej kúpeľni takmer okamžite, ako teplota vonku poklesne.
S pozdravom Juríčková.
Ved to ono nerobi to nejako moc ale ked prerabat tak poriadne nech je to bezchybne...rozmyslal som aj so zateplenim zvnutra na obvodovy mur popripade aj na cely strop
Dobrý deň pán @tomasino. Zateplenie z interiéru je to najhoršie, čo by ste mohli urobiť. Úplne tak zabránite teplu aby aspoň , čo to pomáhalo stene a ohrievalo ju. Plesne dostanú extrémne výborné podmienky na tvorbu a rast a pod zateplením Vám budú krásne bujnieť.
Takže, ak sa budem držať Vašej poznámky, keď prerábať tak poriadne, tak potom šup za projektantom, pozvať ho na stavbu, zhodnotiť reálne situáciu, navrhnúť riešenie a pripraviť si na začiatok pár stoviek eur. Nemusíte všetko robiť hneď, môžete to aj etapovať. Ale pozor, aj etapovanie stavebných prác má svoje pravidlá a požiadavky.
Prajem príjemný deň. Pokiaľ by ste chceli samozrejme môžeme sa prísť na to pozrieť aj my.
@tomasino Ono by to chcelo aj viac info , resp. komplexnejsi pohlad. Kde je ta miestnost ,ake hrube steny su , z akeho materialu atd. Kludne to moze vlhnut kvoli streche. Tvojej ci susedovej. Odhalenej tehly , prasknuty okap atd. . Ale ja osobne nie som moc zastanca davat plastove okna do stareho domu :-D
@17juraj17 prečo nie si toho zástanca? veď väčšina ľudí, je z plastových okien na starom dome nadšená. Toľkí ich majú v takomto zložení, stačí sa obzrieť :)
No dobre a co by bolo lepsie euro okno? Tak ako mozem aj to pofotit ze co je za miestnostou atd... a to vlhnutie sa deje len v jednom rohu voz je cudne keby bol cely mur zle alebo co vybilo by to vsade a nie iba v jednom rohu....
@saan6 No pre to slovko vacsina . Osobne by som nerad bol v mensine :-D A nikto nazaruci ze kvoli tomu nebude viac problemov ako uzitku. K tomu nemam rad veci kvoli ktorim musim urobit dalsie aby som bud to predisiel alebo eliminoval skody ktore to moze priniest.
Noo a mame tu dalsu etapu prerabky... a samozrejme dalsie problemi.... jedna zo stien teda omietka na nej isla osekat krasne az na tehlu ale ostatne tri priecky su vymurovane z toho ,, domaceho kvadru'' a to cim viac osekavam tym sa viac ten kvader rozpadava doslova krusi....a teraz co dalej, nestacilo by oskrabat poriadne malovku a narobit tam dierky a na tu povodnu omietku, kt. drzi dobre neni ani oduta, dat sietku s lepidlo a tak to omietnut jemnou omietkou pekne do roviny ???? Nemate niekto s tym skusenosti???
@michaelak2 v tejto vete je asi chyba, alebo to zle chapem???
"V kúpeľni okolo vane, sprchového kúra, umývadiel, na podlahe do výšky min. 150 ,, je nevyhnutné aplikovať hydroizolačnú stierku, ktorá zabráni prieniku vody a vlhkosti za keramický obklad a ochráni múry okolo kúpeľne pred nadmernou vlhkosťou."
hlavne ma zaujala cast vety "zabráni prieniku vody a vlhkosti za keramický obklad"
@michaelak2 my citat vieme, aj chapeme zmysel hydroizolacie ale ja osobne nechapem, ako ta hydroizolacia zabrani tomu, aby voda nesla pod obklad...
s najvacsou pravdepodobnostou to poznas len z teorie a nulova prax...
@godfather potom sme sa asi nepochopili pri mojom príspevku. V každom prípade udávam pre upresnenie vysvetlenie svojho príspevku:
Poloha hydroizolácie - za keramickým obkladom, pod lepiacou maltou.
Výška aplikácie pri podlahe = 150 mm, pri sprchových kútoch aspoň 2000 mm, pri umývadlách okolo umývadla aspoň do výšky 150 mm nad umývadlo.
Odôvodnenie: chráni deliacu stavebnú konštrukciu.
Ďakujem za Váš názor, ostatné bolo povedané v článku. Prajem príjemný deň.
@michaelak2 poprosim vysvetlenie ako hydroizolacia ktora je pod lepiacou maltou a pod obkladom dokaze zabranit prieniku vody za obklad, vdaka za vysvetlenie
alebo je tam chyba a voda ktora sa dostane za obklad uz neprenikne do muriva???
nam tiez vlhol len 1 roh, vybehli sme na strechu, vymenili skridlu a bolo po probleme. ako pisu, treba sa na to pozriet komplexne. moze to byt aj strechou aj niecim inym. ja som napisala nasu skusenost ;-)
Takze prace uz nam koncia.... spraveny novy odpad, nova voda, elektrika premiestneny zachod, vana aj radiator nahadzanu mame hrubu omietku taktiez novy poter.... uz ,,len oblozit'':)
Panecku taka kupelna to roboty jak na kostole.... 60 vriec 25kg baumit hrubej omietky .. . 20 vriec poteru... toto vsetko nas zatim zdrzalo 2 tyzdne a to este 2 dni na sietku lepidlo a potom obkladac vraj take 3-4 dni to bude robit
@tomasino Je príjemné vidieť, že sme sa nepustili do takejto výzvy samy :-) celkom ma to motivuje keď vidím ako iní postupuje. Aspoň mám väčšiu chuť sa do toho pustiť hneď ráno a vymýšľať čo ďalej a ako spraviť. Bude to super, keď to bude hotové :-) už sa aj tešíš, keď bude po, že?
Samozrejme....bolo by to ine keby v dome mame este jedno wc ale nejaku vanu...tak vzdycky ked som napr prvy vikend zacal osekavat stare kachlicky a omietky tak vecer som osadil naspat wc aj vanu to iste ked som robil vodu alebo odpad vzdy do vecera som chcel aby to fungovalo....
