Je tu jedna téma kde má chalan parádne zadokumentovanú stavbu, aj tam riešil nejaké problémy, tak som sa rozhodol to spraviť rovnako, aby nemusím za každú blbosť čo sa vyskytne zakladať novú tému, alebo tu vyhladávať starú ktorá je neaktuálna.
Mám tu album s postupom prác ktoré sa už porobili na dome. (2 poschodová kocka)
Najväčšie otázniky sa mi vynorili s hydroizoláciou. V dome bola betonovana nová deka na prízemí. Pôvodná HI je dosť vysoko (dom je vyvýšený asi 50cm nad terén).
Na deku sa natavila Ipa, všade kde sa dalo sa vyhla na základový pás čím bližšie k pôvodnej, a rozdiel (2-3cm) som natrel v 2-3 vrstvách gumoasfaltom.
V druhej polovici domu je ale deka ešte asi o 20cm nižšie než v druhej. Tam sa ipa vyhla cca 20cm na základové pásy, a ešte je tam 10-15cm medzi ipou a pôvodnou izoláciou. Časť základu bude nad novou nulou, tak tu sa vyskytla otázka čo tam použiť, aby sa to dalo aj omietnuť. Boli názory že stačí gumoasfalt, alebo ešte uvažujem nad tou tekutou izoláciou čím sa izolujú sprchové kúty.
Ďalší problém je podschodiskový priestor
Vyliala sa tam tiež nová deka, ale sú tam odskoky pri základových pásoch, a neviem ako tieto detaily najlepšie vyriešiť.
Dobetonovať, alebo tam nahodiť cementovú maltu a natrieť izoláciou? Pôvodná izolácia je dosť vysoko, tak neviem či aj na pôvodných stenách obiť omietku, odizolovať, a vyrovnať steny? Bude to nevykurovaný priestor, tak sa bojím trošku zrážania vlhkosti. Ako to najlepšie vyriešiť? Sú tam také vetracie mreže, ale omietka je na pár miestach navlhnutá (bola - teraz sú tam neni dvere, tak sa to vetrá a pekne to vyschlo)
diky pekne za každú radu :)
Nakoniec som to vyriešil takto - dvojzložková izolácia KEMA hidrostop vario. Ževraj elastická, ževraj aj na tlakovú vodu, dá sa to nanášať štetcom.
Aj keď na tú pivnicu to nebude uplne ono, stálo by to majland :)
