Rekonštrukcia elektriky a kúrenia v dome
Dobrý deň, chcela by som sa pýtať skúsenejších čo by cca vyšla rekonštrukcia elektroinštalácie a kúrenia v trojizbovom dome o rozlohe 62m2? Kotol je nový ten by sa nemenil. Ďakujem
@kathrin6 keď si vezmeme, že len samotný kotol sa pohybuje okolo 600€, a všetko sa musí vysekať a prerobiť tak to nič moc, bude to podľa mňa to moc drahé... netrúfam si odhadnúť sumu ale nad 1000 určo
Jasne joj to bude asi dost drahe a aj pracne :/ @chrobak7 co myslis?
@kathrin6 Najprv by bolo dobré špecifikovať, čo si pod rekonštrukciou kúrenia a elektriny predstavuješ. Či : - chceš sekať steny a natiahnuť komplet nové rozvody elektroinštalácie - alebo len povymieňať zásuvky a vypínače - alebo len vymeniť rozvodnú skriňu. Rovnako pre kúrenie: - aké kúrenie je tam teraz - radiátory, podlahovka? Aký kotol? - chceš len vymeniť kotol? - alebo budeš meniť iba radiátory? - alebo chceš vymeniť radiátory za podlahové kúrenie? - alebo chceš dať podlahové kúrenie aj nový kotol? Každý si pod rekonštrukciou predstaví niečo iné. A hlavne - dôležité je vidieť aktuálny stav. Takže pár fotiek kotla, radiátorov a rozvodnej skrine by tiež pomohli. Bez toho sa dá len tipnúť, že to môže stáť (lenikkk4 bola so svojou tisíckou veľký optimista) niekde od 2 do 15 tisíc €.
na remeselnu činnosť cca 12 eza hodinu pre žinosť
Dobrý den, poprosím o radu. Mám rodinný dom, prízemie + poschodie, za 2/3 zateplený, úžitková plocha cca 2x 110m2, podpivničený, postavený cca 1921, centrum žilina, spotreba cca 2300 m3plynu za 1 vykurovaciu sezonu. Ustredne kurenie inštalované cca 1960, dorábané 1992 / kedy rekonštrukcia povalov/. V pivnici rozvody ako za starých čias, 6/4coll v dlžke asi 4m jedna vetva a cca 8m druhá vetva + samozrejme idem i spiatočky, v „starých priestoroch“ liatinové radiátory, hore 4 plechové rebrové + 2 úplne nové Corrada + nový Corrado na chodbe, prívody 1/2coll. Kotol Protherm, kon, LEV 28 KKO, teraz prirobený cez NTC sondu zásobník na teplu vodu 100 ME. Spotreba cca 2300m3 plynu za rok. Teplota v miestnosti aktuálne 23 st, spotreba za včera 12m3/24hod + teda i teplá voda. Kurim na teplotu vody 38-45, ako nastavím, podľa vonk teploty, iba empiricky, nemám termoreg ventily, ani termostaty. Otázky : mali by význam nainšalovať termoreg ventily? Malo by význam prerobiť v pivnice tie mega rozvody? Totiž každý kurenar mi niečo iné zatiaľ doporučil + ak by niekto napísal, je to o.k., spotreba zodpovedá a je tam možnosť posunu nadol o cca 5-10% ani to nebudem riešiť.
