Dobry deń, uz som tu čítala velmi vela prispevkov na podobne pripady, ale aj tak by som sa velmi rada popytala skusenych s rekonstrukciami a fachmajstrov na rady a nazory:
rozhodujeme sa zrekonstruovat dom z roku cca 1955 z palenej tehly-trvalo neobyvany asi 20 rokov, kuchyna+kupelna+2 izby+pristavba podpivnicena cca 26m2 z roku 1983,kde je vstup do domu a jedna mensia izba. Strecha je valbova a rozmyslame nad zobytnenim podkrovia, ale v druhej fáze,pri vymene stresnej krytiny a asi aj krovu(kvoli ziskaniu miesta) .
Treba sa pripojit na obecnu kanalizaciu, vodovod(pripojka je vykopaná), v dome je zavedeny plyn- ale treba vymenit stare radiatory za nove popripade podlahove kurenie, Dom ma mokre steny do vysky cca 25 cm niekde max 40cm- chystame sa na drenáz okolo domu a bud podrezat alebo injektáz.podlaha je drevena, pravdepodobny podklad skvara.
1🙂 poradte projektanta okolie ,TO, Hc, Pn, Tt, +pribliznu cenu projektu
2🙂aky podklad pod podlahu by ste zvolili-aj skladbu prosim
3🙂stuck_out_tongue:ostup:osekat omietky, vytrhat a vykopat podlahy, nove rozvody vody a kanalizacie, vysekat elektrinu, zaliat betónom podlahy popripade sucha skladba, okná vymenit, podlahovka, omietky nahodit, znizit stropy sadrokartonom a ake zateplenie?,kupelku oblozit, malovanie, dvere interierové, neskor vymena stresnej krytiny, krovu-zateplenie fasady , buracie prace- stareho napojeneho domu, exterier
-poradte prosim na co dat pozor, pripadne aky postup je lepší(osvedčeny)
-ako postupovat pri pripojkach a obnove elektriny(projekt, povolenie, priblizna cena
Dakujem. 😉 😉 😉
