Odpoveď na príspevok od olii_fka:
Ahojte, obraciam sa na vás s prosbou o radu, pomo… @olii_fka zopakujem, čo sa tu už písalo x krát.. V prvom rade treba zistiť o akú vlhkosť ide a až potom robiť stavebné úpravy.. či vzlínavú, alebo kondenzovanú. Ak ja jedná o kondenzovanú vlhkosť, tak sa úplne zbytočne robilo podrezanie domu, zbytočne vyhodené peniaze a znehodnotené murivo. Stačilo zatepliť a bolo by po probléme. Iba v prípade vzlínavej vlhkosti funguje podrezávanie a spodná hydroizolácia. V prípade kondenzovanej vlhkosti zvyknú byť vlhké nielen spodné plochy pri podlahe, ale vlhkosť sa objavuje hlavne v chladnom období aj v horných rohoch pri strope. Ale to musí byť fakt zima..Odpoveď na príspevok od dedo758:
Keď už budú "rozbité" podlahy, zváž podlahové kúr… @dedo758 no práve, že podlaha sa rozbíjať nebude. Pod plávačkou je betón. Na múroch už je izolácia a teraz sa bude dávať na ten betón IPA+poter. Radiátory sú plechové, kotol je kondenzačnýOdpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
Ja by som zavolal nejakeho architekta, co sa tomu… @uhlikova_stopa podlahové kúrenie nechcem. Tým, že voda z rýn šla celé roky pod chalupu, plesne sa väčšinou tahaju od spodu smerom hore, niektoré obvodové múry boli zo spodu trochu vlhké, ale... sem tam je pleseň aj od stropu smerom dolu ale tej je pomenej. Preto, že chvalabohu že nerobili zateplenie, pretože by sa podrezanim všetko zvonku poškodilo. A myslím, že situáciu by to nevyriešilo, ak keď je pravda, že zateplenie to určite potrebovať bude. Ale to je posledný krok. Za mna teda som zvolila postup- odkloniť rýny, spraviť izoláciu, zatepliť.Odpoveď na príspevok od zicher:
@olii_fka zopakujem, čo sa tu už písalo x krát.. … @zicher ako som spomenula vyššie, dlhé roky postrkali rýny pod chalupu, izolácia takmer žiadna nebola, térovy papier storočný. Pleseň sa ťahala odspodu smerom hore. Ale je pravda že v menšom množstve bola aj hore-severná časť domu. Zateplenie plánujem samozrejme, ale neskôr Prikladám aj foto najhoršej steny v dome, ostatne sú také jemnejšie prskanceOdpoveď na príspevok od olii_fka:
@dedo758 no práve, že podlaha sa rozbíjať nebude.… @olii_fka Ono ten betón pod plávačkou by vlastne mal byť poter. A až na betón pod týmto poterom môže ísť hydroizolácia. - A na to prípadne podlahovka. Ale to je len, ako by som to robil ja. :-) PS. Aj pod priečkami je už nová izolácia...?Odpoveď na príspevok od dedo758:
@olii_fka Ono ten betón pod plávačkou by vlastne … @dedo758 aha, lebo panko, čo ma stavebnú firmu mi to povedal tak, že vybrať plávačku a na ten betón nalepí ipu a potom nový poter. Tak ja som z toho už jeleň. Aby som nakoniec nevytrhala aj plávacky a bez rozmyslu. Ale, čo mi písala znama, jej rodičom to robili tak isto. Na betón dali len ipu a AH poter. Cca 7 rokov dozadu a majú od vlhkosti pokoj.oni že mali aj 10cm vody v dome. A áno aj pod priečkami.
