Zdravim,
Už pol roka sa trápim s rekonštrukciou staršieho RD, r.v. 1989. Po prerabke interieru som vonku začal balkónom, ktorý pravdepodobne dlhé roky zatekal. Omietka pod ním bola oduta, dlažba hore vôbec nedržala. Zistil som, po odstránení dlažby, že hore je asfaltová vrstva ako hydroizolacia, no asi nebola správne urobená. Práve mám ocistenu časť balkóna a vedľajších stien, kde bola omietka tiež oduta. Trápia má hrdzave roxory a prasklinka na betone, ktoru je vidieť aj na foto. Je to podľa vás dôvod na riešenie situácie so statikom? Celý balkón plánujem odspodu, zvrchu aj zbokov zatepliť a hore spraviť poriadnu hydroizolaciu a naslendne pokladku novej dlzaby a zábradlia. Betón má hrúbku v najvysunutejsej časti 10cm. V mieste pripojenia k domu je hrubší.
Rekonštrukciu plánujem spraviť cca podľa tohto prispevku:
http://www.bubofix.sk/izolacia-balkona/
Alebo mi viete poskytnúť lepší spôsob?
Ďakujem, pripájam foto balkóna, posledná je pred prerabkou.
Otazka je, ci tam vobec balkon chces mat. Takyto balkon je obrovsky tepelny most, je to v podstate chladic vystrceny von, do mrazu Je uzky, nejake posedenicko tam asi nehrozi, a bude stale robit problemy so zatekanim. Ja by som ho odbural, a spravil by som si niekde terasu na nezavislej konsukcii. Hoci aj na tom istom mieste, ak je to vhodne miseto, teda myslim ak to mas do zahrady, a nie k ceste napriklad.
@stanislavp ak by som bola na tvojom mieste a bolo by to v takomto stave dala by som to prec uplne a nemala tam balkon, zalezi na tebe, ale nie je pravidlo mat v izbe balkon, kde sa nachadza? V spalni?
Práveže sme chceli balkón zachovať z estetického dovodu. Ide sa naň zo spalne, menili sme aj okná a dvere k nemu, síce dalo by sa spraviť francúzsky balkón a zrútiť ho dolu. Ale tomu sme sa chceli vyhnúť
ako osobne by som ho tiez zrusil. ako treba si nejak uvedomit, ci ho aj vyuzijete alebo sa vam proste len paci, kedze su to dva rozlicne pojmy. ako podla toho, jak vyzera na fotkach, ked uz tak by som ho proste spravil na novo. alebo si dal spravit taky ten zavesny
Podľa mňa prasklinka a roxory nie sú problém. Na roxory existuje špeciálny antikorózny náter, ktorý sa nanesie štetcom po odstránení hrdze napr drôtenou kefou. Potom sa použije opravná malta. Asfaltovú hydroizoláciu treba úplne odstrániť. Ja som použil príklepovú vŕtačku a na koniec som dal široký sekáč. Po odstránení asfaltu ostane na betónovej platni asfaltový mastný povrch a ten treba odstrániť sanačnou brúskou, aby si mal čistý betón na ktorý budeš následne dávať nové vrstvy podľa odporúčania konkrétnych výrobcov. Zábradlie samozrejme odrezať a nové kotviť z čela. Tento balkón nie je tak veľký, ja som takto riešil dve lodžie. Jednu 11m x 1,5m a druhú 6 x 1,2 m.
Nevyzerá to podľa mňa s ním dobre a takú rekonštrukciu, ako by si zaslúžil, tak to ho lacnejšie asi vymeníš. V tomto prípade už len podľa tých fotiek, by som riešil nový balkón
Samozrejme tie kusy omietok, ktoré tam sú vidieť, pôjdu ešte dole, to som len nesthol celé obit dole. Ale betón nevyzerá nejak úplne zle. Ako si všímam aj iné balóny tak vnútri asi lepšie vyzerať nebudú..otázne je, čo by na tomto balkóne mohlo byť nebezpečné..mal som v pláne z roxorov osuchat dole hrdzu, natrieť to náterom, dalej vyspravenie nerovnosti a potom zateplenie a hydroizolacia. Je tu nejaký odborník, ktorý sa s podobnými vecami stretáva častejšie?
